RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
iaanek kirjutas:
Rakz kirjutas:... käin Tallinnas mingis pesulas...
Kus?
töökoja 4. pesukaru
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Kes teab vastata, kas nüüd on dpf põletus ootele saadnud disiga?
Kas peaks hakkama seda tegema või mitte,kui homme tööle sõitma hakkan. Samas proovisin masinaga pikema otsa teha ja hetkel oli seis sama, viskab veakoodi sisse, et backpressure max ja midagi veel. Kui vea kustutan, siis hetkel tuleb peale 5-10 minutit tagasi. Või pead programmiga veel midagi tegema?
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Niikaua pead sõitma ja viga kustutama,kui ta ükskord põletatud saab selle asja.
530d
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
paul22 kirjutas:Kes teab vastata, kas nüüd on dpf põletus ootele saadnud disiga?
viewtopic.php?p=14954280#p14954280" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui need täidetud siis ainult sõita ja viga kustutada!
RagnarV
Ega facelift neeruplekile pre fl neere ei saa panna vist e36l ?
Rakz kirjutas:Ega facelift neeruplekile pre fl neere ei saa panna vist e36l ?
ei, jäävad väga rõvedad.
RagnarV
toivoku kirjutas:
okei, järgmine küsimus kohe otsa. e36 kupee, deadlock vist peal. Ühesõnaga uksi ei saa lukust lahti ei seest ega väljast. Mis stsenaarium nüüd järgnema peaks et uksed lukust lahti saada ?
väljast peab saama kui võti on olemas.
RagnarV
Võti olemas, väljast ega seest lahti ei saa. Pagass käib kinni ja lahti.
Aa, ja auto läheb käima ja elektrilisad vms töötavad.
paul22
Kus asub detail number 2 e91 peal ja kuidas ligi saada? : http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... #6948392_2
RasmusV.
Postitus Postitas RasmusV. »
Keegi teab kas E38sse istub E65 sisu ka? Ja kas esiistmed hakkavad kenasti tööle, kui hetkel ka täis el. istmed?
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
On kedagi kes täna saaks voimalikult ruttu tallinnas diagnosti teha
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
TFL kirjutas:On kedagi kes täna saaks voimalikult ruttu tallinnas diagnosti teha
millele?
TFL
toivoku kirjutas:
millele?
2005, E60, 545i v8 245kw. Auto sõidab ise. Ma olen vahendaja ainult
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Tere, murelapseks e34 95a tds, külmast peast ei käivitu, lubab küll, kuid käima ei hakka, tõmmates saab käima ainult, probleem tuli päevapealt, ka enne oli külmkäivitusega veidi probleeme, kuid käima sai küll. Niipalju kui lugenud/kuulnud siis veaks ilmselt eelsüüteküünlad, relee, kaitse? Aga kui relee v kaitse otsas, kas küünalde tuld näitab ta ikka samamoodi?
Paluks mõistvat suhtumist, esimene diisel auto siiski :D
Peamine sõiduk: BMW i3
Tuli näitab aga midagi ei soojendata. Kontrolli küünlaid, ongi kõik.
Kasuta multimeetrit krokodilliga igale küünlale eraldi.
mittetöötava küünla tuvastad ka kui lihtsalt annad küünlale otas peale jämeda juhtmega plussi ettevaatlikult..kui puudutades lööb sädet siis toimib..kui mitte sis on kutu...tds-il piisab 1-2 surnud küünlast kui käivitus on PITA...tegelt ma soovitaks tuima näoga korraga kõik 6 ära vahetada uute Boschide vastu, tundub et seda vahetust pole lähiaastatel vist tehtud ka
TFL
On eestis ka mõni koht mis müüb replica velgesid ?
http://foorum.e30.ee/topic/9390-parimve ... autole-10/" onclick="window.open(this.href);return false;
E30 foorumis veel paar nn ise maaletoojat ka..
Joonas
Peamine sõiduk: 330D
Postitus Postitas Joonas »
TFL kirjutas:On eestis ka mõni koht mis müüb replica velgesid ?
Konstantin Kevask A24 foorumis ? Või tahad ainult firmasi ?
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
arnis kirjutas: Kasuta multimeetrit krokodilliga igale küünlale eraldi.
Selleks peab juhtmed ka maha kiskuma, sest relees on otsad koos.
Lihtsaim variant on relee pistikust mõõta, kohe pilt selge mis ja kus ei tööta.
Õpetus on ka olemas, lappa siit edasi http://workshop-manuals.com/bmw/5_serie ... %28m51%29/" onclick="window.open(this.href);return false;
Küünaldest valisin mina beru GN594, sest tsd hoiab neil voolu peal ca 8sek ja need taluvad ka kestvat küpsetamist. Bosch krt on oma pesumasinate ja saumikseritega nagu alla käinud.
mul pidasid Boschid üks jooks 4a ja teisega müüsin auto maha...vbl on viimastel aastatel midagi siis muutunud...vahepeal oli ka miskit suvalist korraks peal aga noname on **** mis ****, paari kuuga surid kuuest 4
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Kas keegi saaks täna Jõgeval diagnostikaga aidata?
Autoks on e39 2001.a 2.5D 120kw.
Autol juba mitu korda aku tühjaks käianud ja isegi ei luba, et käivituks.
Kütus tuleb ilusti peale nii enne filtrit kui ka pärast filtrit.Õhumulle voolikus ei ole.
Oskab keegi äkki abi anda, et mis viga võiks olla?
Varjatud menüüs oli selline vea kood 90 84 032.
Kontakt: 53 491 002
TFL
Joonas kirjutas:
Ei ole oluline, lihtsalt omale ei hakanud eesti linke kuskilt silma
Edit: tänud, ei olegi varem selle peale tulnud, et a24 vaadata
Danel-
MardoV kirjutas:Kas keegi saaks täna Jõgeval diagnostikaga aidata?
Kontakt: 53 491 002
Immo ?
MardoV
Kuidas saaks immo viga tuvastada?
Saab kuidagi immo vahelt ära ühendada?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
E34 525tdsl mingi immo plokk ka kusagil ?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
e46 323i m52b25 manuaal.
sidur vaja vahetada, kuid kasti ei saa otsat. poldid lahti, käiguhoovastik vabastatud, starter ka lahti, aga ikka ei tule. kast ripub täitsa kreenis juba mootori suhtes, kuid seest kuskil ikka taga kinni ? mis seal olla võib ?
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 702623195f" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellisel rombikujulisel võtmel saab kesta ära vahetada? (Ja patarei?) Autoks preface E60.
Timmok
Postitus Postitas Timmok »
Volum kirjutas:https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 702623195f
Patarei vahetuse kohta leiad siit üht-teist kasulikku: viewtopic.php?f=75&t=101485&start=30
