Jõud kadunud aeg ajalt!
CYP2D6
Postitus Postitas CYP2D6 »
Sooviksin abi - autoks 725TDS 1996
nimelt probleem selles,et kui olen juba tükk aega näiteks 100km/h sõitnud ja kellegist möödasõidu ajal kickdowni vajutades pöörded tõusevad küll nii nagu peab ,käigu viskab madalama ka kuid auto liigub minimaalselt,justkui ei saaks kütust peale.Vahepeal linnavahel 60-70km/h pikemalt sõites sama teema,siis uurisin ,et võib asi olla ka kickdowni lülitis kuid minu autol seda ei olnud ,pole eriline asjatundja kui mõnda teemat sirvides eeldaksin nukkvõlli või väntvõlli andurit
Iga väärikas abi teretulnud! :)
Tauri_J
Re: Jõud kadunud aeg ajalt!
Postitus Postitas Tauri_J »
egr äkki lahti koguaeg.
CYP2D6
EGR pimedaks tehtud ja enne kui oli toru küljes siis ei olnud ka selles asi
Proovi õhulugeja lahti ühendada ja vaata, kuidas jõuga siis lood on :D
kompressor
Postitus Postitas kompressor »
mul tegi sama asja ,aga vahetasin turbo ära ja asi korras!
Kuno_T kirjutas:Mida see siin asjasse puutub, kui egr maha tapetud? Kui diagnosti teha ei taha, võiks teist turborõhuandurit proovida või sellega seonduvat uurida. Katalüsaatoril on ka komme ummistuda.
VÕibolla ma sain valesti aru , aga osadele tds mootoritele millel on õhulugeja ei meeldi see,et egr kinni pannakse ja siis tekibki jõu kadu. Marto oskab kindlasti sellest lähemalt rääkida , sest tal oli see probleem.
