e36 2.0i kytus vajub alla?
Tere,
Probleem selline et kytus vajub vist alla. Vahel k2ivitub v2ga h2sti vahel peab ikka k2iama m6ned sekundid. Aga l6puks k2ivitub iga kord.
V6iks panna vahele tagasivoolu klapi aga kuhu? V6i on muid lahendusi?
2kki polegi probleem kytuse vajumises?
T2nud targematele ja vabandan t2pit2htede puudumise p2rast
Rob
Rob
Re: e36 2.0i kytus vajub alla?
Proovi releest ise kütusepump tööle panna, vaata kas siis käivitub nii nagu peab. Kui ei käivitu siis probleem kuskil mujal, näiteks vändaandur vms.
Kytusepump on testitud pumpab ilusasti.
V2ndaanduri kohta olen nii palju lugenud et kui too katki siis ei l2hegi k2ima. Kas olen 6igesti aru saanud?
Teinekord k2ivitamise peale ta hakkab kytust yles saama siis nagu pl6tutab k2ima. Just nagu kytust oleks v2he kuigi on veerand paaki. Kui on yle poole paagi siis l2heb pill h6lpsamini k2ima.
Valesti aru saanud. 3 varianti on; Ei lähe käima, läheb halvasti käima, läheb hästi käima. Kõik läbi elatud.robb kirjutas: V2ndaanduri kohta olen nii palju lugenud et kui too katki siis ei l2hegi k2ima. Kas olen 6igesti aru saanud?
Kõige kindalm minna diagnostikasse, kui ei viitsi siis proovi teist andurit(vanosega ja vanoseta mootoritel need erinevad)
Selge pilt. T2nud sulle.
Kas on ka kellelgi viitsimist seletada kus asub v2nda andur v6i l2hen liiga mugavaks?
robb kirjutas:Selge pilt. T2nud sulle.
 see siin !
Andur peaks olema kohakuti hammasvööga ning mida väiksem vahe neil omavahel on seda madalamate pöörete juures on juba signaal tugev.
Selge.
Ja tavaliselt pannakse Uus v6i kasutatud?
Kasutatud  andurit ei saa tervelt kätte tavaliselt , seega uus ikka tuleb panna.
