Esiukse aken on kõige lihtsam variant. Kolmnurk akent ei soovitaks vaenlasele ka.
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Selline rumal küsimus, et kas vaakumpump võib teha klõbinat/plaginat? Ja kas võib mõjutada 180kraadi pööramist sellel võllil seal sees? Et kui tihendit sai vahetatud siis läks 180kraadi teise asendisse pööratuna sisse?
Külma mootoriga teeb kõvemat häält. Aga sooja motoga päris ära ei kao.
Mootor siis m57d30
Mootor siis m57d30
Vahetan oma E90-l esipiduriklotse ja -kettaid. Auto õhus, pidurisadul maas. Kui ma "esiratast" pidurikettast keerutan, siis käib teine nagu natuke raskelt ringi. Ei mitte raskelt, aga mitte kergelt samuti, igatahes ketas/ratas tiirlema ei jää, kui ma käega hoogu teen. Kui ma sama tööd E36-l tegin kunagi, siis minu mäletamist mööda jäi küll ratas tiirlema, kui ma käega hoogu tegin. Kel on kogemust, teab öelda, kas on laagriga midagi lahti või ongi nii okei (et laagrid head tihedad vms minule arusaamatu asi
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Auto tutikas rattalaager käibki tihedalt, mitte ei jää tiirlema, kui karbist välja võtad.
Kui see ei loksu või kõrise on kõik ok.
E36 laager oli tõenäoliselt juba väikese lõtkuga
Jah, kõik on vist ikka korras, ratta alla tagasi panin, siis jäi juba raskusega natuke tiirlema ka, mõtlesin lihtsalt üle veits vist
Tänu
MisasjaooDDoo kirjutas:Esiukse aken on kõige lihtsam variant. Kolmnurk akent ei soovitaks vaenlasele ka.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jah e36l on see lihtsalt pressitud sinna aga e34 ja e32l on see klambritega kinni.BumBum kirjutas:MisasjaooDDoo kirjutas:Esiukse aken on kõige lihtsam variant. Kolmnurk akent ei soovitaks vaenlasele ka.Ma nägin kõrvalt, kuidas seda minu autol vahetati ja teades mida teha, seal midagi keerulist ei ole. Maksimaalselt 10 minutit tööd ja oli vahetatud. (E36)
- oo7
Mitte et ma mingi väga osav oleks aga mingi ***** lõi mu 34 kolmnurga sisse kunagi ja seda sai ikka mitu head tundi nöökida
Seevastu juhi klaasi olen väga kiiresti välja tõmmanud seest
- toivoku
ma isegi kunagi e32l kolmnurgal vahetasi ntihendiu ära sest niiviisi tundus klaasiliimi ja muu pasaga jännates kergem
- Peamine sõiduk: E34 Touring 530iA
- Telefon: 5512059
Kes on piisavalt pädev mees vahetama automaatkasti e34-l ? "Uus" kast on olemas.
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Teab keegi rääkida kuda on lood b osa liistudega? kas istuvad ilusti sirgelt külge ja on õige pikkusega?
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e34-1988/ukseliist/" onclick="window.open(this.href);return false;
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Kui õigesti mäletan, siis kasutaja AleksM tellis oma masinale. Sobis ning jäi rahule.
- toivoku
ka minu autol need küljes, sellise hinde eeston toode väga hea.
Tervist.
Tüütan jälle. Autoks endiselt E39 3.0d.
Nimelt tahaks vahetada webasto küljes olevat lisaveepumpa. Kas kellelegi on jäänud silma mingi step by step teema kuidas ma üldse webastoni jõuan ? Või oskab kirjeldada sinna jõudmist ?
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
ratas ära, logar maha, põhjakaitse vist ka maha, kohal, voolikud pumbast lahti, vist sai webasto maha võtmata pumba lahti kamikuuu kirjutas:Tervist.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Väga tähtis on see, et logari kolm tüüblit saaks uued pandud.
Sealt läheb palju vett ja soppa sisse.
Need tüüblid mis logarit tiiva serva küljes hoiavad, webasto ees.
Kuidas ja millega eemaldada liimi värvilt ilma värvi kahjustamata. Jutt siis e28 kapoti heliosolatsiooni svammi liimist
BMW Rh+ kirjutas:Kuidas ja millega eemaldada liimi värvilt ilma värvi kahjustamata. Jutt siis e28 kapoti heliosolatsiooni svammi liimist
Autoliistudel kasutatakse sellist asja.
Svammi peaks suht lihtsalt eemaldama
- sass730iA
rasvai-pigieemaldi vms ka töötab, kuid hõõrumine võtab aega
- JanekEnde
Soovitan ka pigieemaldit. Soojalt pinnalt on lihtsam liimijääke maha saada
Kunagi sai suvel toonkilesid eemaldatud ning liim pigieemaldiga maha nühitud. Aega läks, aga tulemus oli hea.
- Riivo
Heigo näidatud kummiketas on ideaalne tööriist liimijälgede eemaldamisel
ise kasutanud veoauto kabiinidelt kleebiseliimi jääkide eemaldamiseks...liim kaob jäljetult ja värv pole grammigi vigastatud.
veel üks variant on kasutada brake cleanerit. ka ohutu värk.
sass730iA kirjutas: ratas ära, logar maha, põhjakaitse vist ka maha, kohal, voolikud pumbast lahti, vist sai webasto maha võtmata pumba lahti ka
Tänud info eest, nv vaatab, äkki saab webasto tööle siis lõpuks.arnis kirjutas:Väga tähtis on see, et logari kolm tüüblit saaks uued pandud.
Tüübleid on ca 20 tk olemas, eelmine aasta pidin teise poole logarit maha võtma siis sai tellitud.
Aga samas kui hetkel on veepumba viga sees vms. Siis vist lihtsalt pumba vahetusest pole kasu ? Tahab, et arvuti ka taha pannakse ?
- arnis
Kui tõesti asi töötab, siis on lootust, et webasto kaitsme eemaldamine mõjub.
Võibolla siiski kliimapaneel jääb streikima.
Igatahes, veepump peab tööle hakkama kui mootor soe ja süüde 2 ja sooja tahetakse salongi.
Kui ei tööta, siis webasto aju arvatavasti tuksis.
Peab vist kummikettale proovi tegema, breakcleaner tõmbas selle liimi tagasi tatiks ja kleepis nagu oleks äsja lastud.Riivo kirjutas:Heigo näidatud kummiketas on ideaalne tööriist liimijälgede eemaldamisel
- Chris_P
kas mingeid normaalseid LED pirne pidurituledesse ka leidub?
selliseid millega pidurit vajutades midagi aru ka saab.
- arnis
Facelift või preFL? E39?Chris_P kirjutas:kas mingeid normaalseid LED pirne pidurituledesse ka leidub?
Piduritule pirnid on ju samasugused 21w pirnid. Vahet pole kas fl või mitte
Ei hakkand uut teemat tegema ja mõtlesin et kirjutan siia. Kas leidub keegi tallinnas kes viitsiks järgmine nädal mu autol airbagi veakoodi ära kustutada mingi sümboolse summa eest? Autoks e39 2001a
Kust leiaks kiiremas korras e46 sedaani tagadifri?
tegu 2.0 manuaalkastiga ja bensiinimootoriga isendiga.
1999a.
1999a.
- toivoku
carway?
