e39 spidomeetri probleem
matumees
Postitus Postitas matumees »
Tere, on siis selline mure et spidomeeter ei toimi täielikult. Algul hakkas tegema nii et vahel kadus tahhomeeter tagant ära aga nüüd asi juba nii hull et ainult vahel hakkab tahomeeter tööle ja ja põlevad ka need õli vahetus tuled seal all ja ka piduri klotside kulumis anduri tuli. Aeg ajalt ei tööta ka temperatuuri näitik.Arvasin et äki terves kellade plokis viga aga proovisin teist plokki ja viga ikka sama. Ja teine mure siiski et bc nupp olemas ja juhtmed ka nupu küljes olemas aga nupp ei tee mitte midagi. Kas võib olla et mõni juhe kusagilt puudu või midagi sellist. Üritan otsida ka mujalt vastust aga siiani pole leidnud midagi
rynno300
Re: e39 spidomeetri probleem
Postitus Postitas rynno300 »
Võid ploki kaitset/ühendusi kontollida. Kindalaekas kaitse nr.24. Ploki taga pistikud ka üle vaadata.
matumees
Need asjad on terved. Kust mujalt veel seda probleemi otsida? Kas võib olla et mingi andur kusagilt on saba andnud või on kusagil mingi massi puudus. Varem hakkas vahel tööle ja nüüd ei hakka enam üldse tööle.
Peamine sõiduk: Polestar 2
530d?
Võta webasto kaitse välja (kui webasto ei tööta). Ja kui see ei aita, eemalda pistud webastolt).
matumees
Kahjuks on tavaline 520i bensukas. Aga kui keegi oskab nõu anda millelt see tahhomeeter oma impulsi saab siis võibolla peaks sealt alustama.
matumees
Kolasin kõvasti netis ja leidsin ühe teema kus oli taoline probleem ja tekkis sellest et autol oli peal kehva aku või oli kusagil mingisugune üle laadimine või maha laadimine liiga suur ja see pidi e39-l kõvasti mõjutama kui aku hakkab jamama. See tüüp oli pannud uue aku ja lasknud tehta diagnosti ja oli kustutanud ära vea koodid ja peale seda oli olnud kõik korras. Nii et siit järgmine küsimus kas mõni asjalik diagnosti mees liigub ka millalgil Saaremaa poole. Või kui kellelgi on seda diagnosti juhet üle ja arvuti programmi siis võibolla saaks isegi hakkama selle tegemisega
matumees
Viga ikka veel alles ja nüüd juba suuremaks kasvanud. Enam ei tööta ka tempi näidik. Vahel tõuseb õrnalt seier üles poole teinekord näitab kenasti ja seal samas ei näita jälle mitte midagi. Ja panin ka seda tähele et kui olid sellised külmemad ilmad siis tahhokas hakkas tööle ja kui nüüd soojemad on siis on täieati kutu
Lihtsalt proovimine mõttes proovi teist spidot.
Bensuka oma oleks vähemalt vaja.
Ja varjatud menüüst tee Test02 ära kui autol süüde1 ja spido jamab.
matumees
Teine spido on proovitud ja mõlemates testiga toimivad kõik asjad. Aga sõber midagi rääkis et ise panna mingi r15 klemmile otse 12volti peale et ilmselt kusagilt juhe ei anna ühendust. Kuogi olen tõesti kõik võimalinud kohad üle vaatanud nii pagassist kui põhja alt pluss juhtma ja ka kunde istme aluse laiali võtnud. Ja tolku mitte midagi. Vabandan kui on mingeid kirja vigu kuna olen telefoniga sees ja sellega kirjutamine on omaette kunst
No siis võiks arvutiga vaadata, kas seal vihjab millelegi vähemalt.
matumees
oki aga ega sa saare poole ei liigu. Sa vähemalt jagad seda assja mul pole mõtet mingi suvalise tondi juurde kah minna vast
matumees
sain siis vahepeal nii palju targemaks, et sain teada veakoodid aga ei leia netist nende kohta midagi. Äki keegi oskab aidata. Kopeerisin need siia 63 control unit in instrument cluster invalid working range
190 light switching center invalid working range
131 speedometer signal, output short to earth
140 terminal 15r open circuit in wiring
195 TD signal invalid working range
Postitus Postitas patrik »
Kas paagituulutus korras?
matumees
Kuidas see peaks asjaga seotud olema? Midagi tarka õelda pole siis võiks teema rahule jätta.
