E39 probleem heliga (dsp, hifi)
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Tere! Probleem on iseenesest kerge, autol heli kvaliteet on väga kesine. Ehkki on küljes kange heli pakett, siis midagi on seal mäda, esimene vasak kõlar ragiseb (valjuhääldi ise korras) ja tagant supaka väljundid ka ei taha töötada nii nagu peaksid. Kas tal on siis nüüd võimul transistorid läbi ja aitaks ainult nende vahetus või mis kala on. Ma ei saa kuidagi mingit teist võimu ka sinna panna, siis ei töötaks enam mf rool, autotelefon ja mid paneel.
Autol on lisavarustuses kirjas:
670 RADIO BMW PROFESSIONAL
672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
Diagnostika näitab, et dsp on ka ka aga dsp nuppu pole, selle asemel audio mingi :roll:
Arvuti näitas, dsp alt sellist asja.
collision on I-bus
No polling of the dsp
no echo of i-bus at the dsp
receiving unknown diagnostic order
Ehk keegi oskab aidata, võim taga on philips dsp oma ja kõlarid ... nokia või midagi sellist.
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: E39 probleem heliga (dsp, hifi)
Postitus Postitas A.Karro »
Võta välja vaata ehk niiskusekahjustus.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
h.m.m
Niiskuskahjustusi ei olnud, sain esimese kõlari tööle, pistiku probleem oli.
Aga oleks veel küsimus, et kuidas ma saaksin lisa võimendi paigaldada? Tagumistest kõlaritest tuleb signaal kuidagi väga väike, samas ühendasin võimendi hi low converterisse ka aga see peaks ju sama olema mis see eraldi ostetav converter. Proovisin ka teist varianti, ühendasin rca pistiku dsp võimu sisendiga, mis makist siis tuleb, selle signaaliga on heli okei aga konsoolis olev gain nupp lisavõimu signaali ei muuda.
Mis variante veel oleks :roll:
dsp on digivõim kui mingit lisaväljundit tahad siis võta see enne võimu juba makist tulevast signaalist. muidu tulemus kärsanud dsp võimendi.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
DSP puhul saadetakse raadiomoodulist helisignaal reguleerimata kujul. Sealt väljundit võtta poleks kõige parem mõte :D
h.m.m
Sain sellest aru jah juba, aga igaljuhul ma viskasin selle lisavõimendi sealt vahelt üldse minema ja ühendasin selle aftermarket subwooferi dsp võimu originaal supaka väljundisse, õnneks oli element kahe mähisega siis sobis hästi ja see originaal dsp võim andis paremat ja selgemat bassi kui ükskõik mis muu lisa võim mul kunagi supaka järgi ühendatud on ! vot :D
Korralikku võimendisse tulebki võtta heli reguleerimata kujul. dsp annab supparitele 2 oomi mis paljudele võimenditele jääb ka hi-low converteritega väheseks ja hakkab overloadima võimu.
