e53 3.0d tarbija taga
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Äkki on mingi tüüpiline asi, mida vaatama peaks? Pole nende masinatega eriti kursis. Sai ostetud uus 100ah aku. Päev seisab pole hullu. Peale kolmepäevast seismist nii tühi, et ei avanud isegi uksi.
BMW
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e53 3.0d tarbija taga
Kliima siil
või
jahutusventilaator (see mis stange taga)
või
starter
Esimene ja kolmas on ikka väga tihti probleemiks.
Võta ööseks nende pistikud lahti. Targem muidugi
elektrit mõõtvate vahenditega asju mõõta.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Kliima siili mõtlesin isegi, aga mitte mingeid probleeme pole autoga täheldanud. Lihtsalt imeb tühjaks. Läheb ilusti magama jne.
Homme läheb elektriku juurde. Kirjutan siia ka kui mingi selguse saab.
BMW
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Sai ühe elektriku jutul käidud, aga targemaks ei saanud. Ühesõnaga ei soovitanud ta autot ise ka sinna jätta.
Siiski ei lähe auto vist magama. Peale poolt tundi seismist uksed lukus põles käikukangi P tuli ikka.
Tarbimist sai mõõdetud. Salongi tuled kustus, kuid pagassi tuled ja käigukangi P tuli ära ei kustunud. Auto oli nii liikumatult ka oma 20 min. Sellisel juhul oli tarbimine vist 0.40A.
Mingeid muid vigu pole siiani täheldanud. Auto seiab kolm päev ja aku kuiv.
Oskab keegi midagi või kedagi soovitada. Hea oleks kui ikka Lõuna-Eestis.
BMW
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Siin küll kirjutavad E39-st, kuid ehk on abiks. http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=328632" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaitsmeid vaikselt hakkama välja võtma ja vaatama mille alt tarbimine kaob.
Siin ka E53-me kohta: http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... oblem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis BumBum, 15.04.2015 23:30 57, muudetud 2 korda kokku.
Kui magama ei lähe, siis tegu ei ole siiliga. Pigem on asi navis.
Tõmba juhe tagant ja katseta uuesti. (too pagassis vasakul)
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Selline masin, et navi üldse puudub. On vaid mid.
Siiski mingi kala tuli meelde. Parkimisanduritega. Vahel töötab ja vahel ei. Kõik 8 andurit pinisesid, kui neid sai kuulatud. Äkki seal midagi.
On siis nii, et uksed lukus ja 16min pärast peaks P tuli kustus olema?
BMW
Jah.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Endal mõistus suht otsas. Testriga sai tarbijaid mõõdetud. Nr kukkus kui kliimaseadme kaitse välja sai võetud. Siiski peale seda auto magama ei lähe. Kuskil mingi muu kala.
Täheldasin veel, et +5 kraadiga võtab ka eelsüüte küünlad järgi kui auto paar päeva seisnud ja aku pooltühi.
BMW
Millised vead autol mäludes püsivalt sees on?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Küttesüsteemi viga pli. Et ei saavutanud hommikul seda 250. Küte vajus alla. Kuid see on nüüd korras. Vahetatud filtreid ja etteandepumpasid.
BMW
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Auto korras. Viga oli ikkagi selles krdi ise topitud alarmis, mis isegi ei töötanud.
Visati see süsteem vahelt minema.
BMW
