kellelgi soovitusi kus tallinnas 20 tolliseid velgi sirgestada/keevitada ?
- paul22
Oskab keegi aidata vastusegapaul22 kirjutas:Kus asub detail number 2 e91 peal ja kuidas ligi saada ning mis ta eemärk on? : http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... #6948392_2
Ma teen pakkumise, et see on pagasiruumis vasaku või parema katte taga kere külge keeratud.
Ma kindel ei ole, aga kui kerge võimalus vaadata, siis vaata.
EDIT: ma mõtlesin kaldeandurit, minu paha.
Viimati muutis arnis, 18.05.2015 22:18 12, muudetud 1 kord kokku.
- paul22
Mõne aja tagasi kui konksu paigaldasin,siis ei hakanud sellist asja silma pagassis, kummagil küljel.arnis kirjutas:Ma teen pakkumise, et see on pagasiruumis vasaku või parema katte taga kere külge keeratud.
See nr2 on ju alarmi pasun. Asub mootoriruumis ja kindlasti nähtaval. Sama kohta käib retrofit.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1626
paul22 kirjutas:Oskab keegi aidata vastusegapaul22 kirjutas:Kus asub detail number 2 e91 peal ja kuidas ligi saada ning mis ta eemärk on? : http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... #6948392_2
- paul22
Tegemist peaks olema mingi asjaga, kus sees patareid vms, ( vähemalt siin teemas sama jutt vigadest: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=676838) aga tegemist seal 7-seeriaga ning samuti seal toodud vasak tagumise rattakoopas vms.Mõistab keegi täpsema eestikeelse loo anda sellestttsys kirjutas:See nr2 on ju alarmi pasun. Asub mootoriruumis ja kindlasti nähtaval. Sama kohta käib retrofit.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1626paul22 kirjutas:Oskab keegi aidata vastusegapaul22 kirjutas:Kus asub detail number 2 e91 peal ja kuidas ligi saada ning mis ta eemärk on? : http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... #6948392_2
Jah. See on akuga pasun.
- paul22
ja kas e91 see akuga pasun siis kapoti all? mitte taga vasak ratas, nagu siin räägiti.ttsys kirjutas:Jah. See on akuga pasun.
Muudan postitust 2x.
Selles pasuna korpuses on ka asendiandur ja kõik õige - asub tagumise vasaku katte all;https://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/ins349.pdf
E91 ilmselt sama; http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1268840079
Viimati muutis ttsys, 18.05.2015 22:28 48, muudetud 1 kord kokku.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kas sellest pasunast teil värvilist pilti on?
- MargusA
Sellepärast küsin et mu e36l on selline kapoti all.
aga kui pistiku ära ühendan sireeni hakkab auto millegipärast sireeni andma.Sebisin järgmise arvates et eelmine oli lühises vms.Aga sama asi kordub.Kõik töötab/kesklukk,põrutusandur/alarmi korral kui juhe lahti hakkavad ohukad põlema.Kas sel ka mingi aku või miskit?Või milles asi
Nüüd siis küsimus, mis tõesti sobib siia rubriiki. Kas e60 istmed sobiksid e34?
Ette tänades!
Ette tänades!
Sul on täiesti õigus.
Võta mõõdulint kätte ja mõõda. kui gabariitmõõtmed on enamvähem siis edasi
võtad sae, akutrelli, keevitusmasina, teed paar üleminekuplaati ja korras.
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
E46-l spidovalgust annab kuidagi valgeks teha ja mingi uut tausta panna ? Ehk on mingit linki kus keegi teeb ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
plasmakellad võid osta omale ebayst.WrcRace kirjutas:E46-l spidovalgust annab kuidagi valgeks teha ja mingi uut tausta panna ? Ehk on mingit linki kus keegi teeb ?
- paul22
Käisin um- s õli vahetamas ja masina järgi minnes müügimees ütles, et visuaalsel vaatlusel avastasid seda, et tagumised silikoon puksid vajavad vahetust, millised täpsemalt siis huvitab?
Tagumised kindlasti.paul22 kirjutas:Käisin um- s õli vahetamas ja masina järgi minnes müügimees ütles, et visuaalsel vaatlusel avastasid seda, et tagumised silikoon puksid vajavad vahetust, millised täpsemalt siis huvitab?
kuidas E34'l raadio kohal olev vent rest ära käib?
The 2 grills which are facing the driver just above the radio:
There's 2 tabs on top and 2 tabs on the bottom that seem to be holding the whole piece in place.
There are little platic clips imbedded into the vent itself on each corner on the top and bottom that have to be pushed down in order to release the vent housing to slide out. You can use putty knives that slide in between the outer vent housing and the dash opening at the point of where the clips are. This depresses the clips. Then you have to carefully pry the vent out with a large flat head screwdriver being very carefull not to damage the soft dash that surrounds it. It does take some effort. There are no screws there, It is just held in by the 4 tabs.
- S1lv3r
Nr 3 - 33326792553paul22 kirjutas:Käisin um- s õli vahetamas ja masina järgi minnes müügimees ütles, et visuaalsel vaatlusel avastasid seda, et tagumised silikoon puksid vajavad vahetust, millised täpsemalt siis huvitab?
- paul22
tänud, kust ostate oma masinale neid, on mingeid margi eelistusi, kvaliteedi eelistusi? kas nende vahetuse käigus võiks miskit kohe veel vahetada, et üks tegemine oleks?S1lv3r kirjutas:Nr 3 - 33326792553paul22 kirjutas:Käisin um- s õli vahetamas ja masina järgi minnes müügimees ütles, et visuaalsel vaatlusel avastasid seda, et tagumised silikoon puksid vajavad vahetust, millised täpsemalt siis huvitab?
Võta Lemförder või TRW.Odavamad kukuvad kägisema.
- Chris_P
BMW Betalink k1 adhesive 82699408866.
mis selle asenduseks on ja kus seda saaks?
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
ära võta trw, liiga pehmed võrreldes lemförderigavare271 kirjutas:Võta Lemförder või TRW.Odavamad kukuvad kägisema.
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
2005 e60 530d. Milles viga on kui autole võti ette jätta tõmbab loetud tundidega aku tühjaks,kui võtit ees pole ja auto lukus siis pole häda miskit?
Uus aku on vaja muretseda.
- MartinH.
Aga kui auto lukus miks siis aku tühjaks ei saa?
Sest aku võib olla rikkis (tühjeneb ise kiiresti) või lihtsalt kaotanud 90% oma mahust.
Kui süüde on sees, siis auto magama ei lähe, samas generaator ei lae akut.
