Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
AnTTo
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitus Postitas AnTTo »
Kas keegi oleks nõus laenama mõneks tunniks õhtusel ajal MKIV naviboksi? Soov korra testida töötava boksi dvd-draivi ühes teises seadmes eesmärgiga tuvasta, kas navi mittetöötamise põhjus on vigases draivis.
Laseri vahetus ei aidanud, seega viga on kuskil järgmises kohas. MKIV sees on sobiv draiv testimiseks. Võtaksin kiirelt välja, testiksin ära ja paneks tagasi. Eeldus muidugi, et testimiseks antav draiv oleks ise töökorras ja loeks plaate kenasti.
liiv
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas liiv »
Kes Business Navile businessi ajab ja on mõni uuem Baltikumi ja Poolat sisaldav Navi DVD siis suhtleks privas.
Auto on E61 facelift
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
E46 ekraan 16:9 ekraani pilt hangub kui confing menu-sse proovin minna. Muud funktsioonid jäävad toimima, lihtsalt pilt ei muutu. :roll:
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
Olen märganud et mõned e39 navid on eestikeelse menüüga. Tahaks ka :lol: Oskab keegi juhtnööre jagada ?
TaaviH
TaaviH kirjutas:Tere
AnTTo
Veelkord siis seda, et kellel uuenduse või laseri vahetamise soovi, siis võib minu poole pöörduda.
Viimati muutis AnTTo, 14.04.2017 20:51 22, muudetud 1 kord kokku.
ergo121
Postitus Postitas ergo121 »
Autoks E39 2002 ja peal MK3 16:9 ekraaniga süsteem.
Mure selles, et menüüs ei ei ole GPS-i valikut. Pagassis on GPS moodul olemas. Punane tuli vilgub pidevalt. Kui navi plaat sisse panna, siis mõtleb umbes 10sek ja lükkab plaadi välja tagasi. Kõik pistikud on ilusti paigas.
Milles võiks probleem olla?
GPS valik tekib minumeelest alles siis kui plaat on sees. See plaat mis sa sisse üritad sööta, on ikka originaal või kindlalt töökorras?
ergo121
sigaelmar kirjutas:GPS valik tekib minumeelest alles siis kui plaat on sees. See plaat mis sa sisse üritad sööta, on ikka originaal või kindlalt töökorras?
Plaat ei ole originaal; lasin selle teha, aga ei ole 100% kindel, et töötab. Kahjuks ei ole võimalust ka teises autos proovida.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
TaaviH kirjutas: Olen märganud et mõned e39 navid on eestikeelse menüüga. Tahaks ka :lol: Oskab keegi juhtnööre jagada ?
Tegemist nö custom softiga. Keegi on lihtsalt vastava tarkvaraga originaal softi ära tõliknud. Pead leidma isiku, kelle vastav softi plaat olemas või kes viitsib selle asja ette võtta ja ära tõlkida. Ise mõtlesin ka kunagi eesti keele valiku lisada aga kuna ilmselt kasutaksin ikka ingliskeelset varianti, siis ei ole viitsinud asja ette võtta.
Kuno_T kirjutas:Kas MK4-le on kuskilt uut kaarti hankida, millel Ülemiste ristmik, Viitna jms-d oleksid õiged?
2015 DVD-l oli Ülemiste ristmik vist isegi peal. Mul muidu 2015 High Ida-Euroopa versioon (DVD 2) olemas. Edit: pole ikkagi 2015 kaardil Ülemistet ja muid uuendusi peal. Ilmselt jõuavad need heal juhul paari aasta pärast kaardile.
ergo121 kirjutas: Autoks E39 2002 ja peal MK3 16:9 ekraaniga süsteem.
Kas autol oli juba tehase poolt navi süsteem peal? GPS Navigation valik on muidu alati olemas, ka ilma plaadita naviarvutis. Kui ekraaani pilt on mingi arhailise kujundusega, siis ilmselt naviarvuti on surnud.
Viimati muutis marek555, 26.05.2015 17:46 43, muudetud 1 kord kokku.
ergo121
Kas autol oli juba tehase poolt navi süsteem peal? GPS Navigation valik on muidu alati olemas, ka ilma plaadita naviarvutis. Kui ekraaani pilt on mingi arhailise kujundusega, siis ilmselt naviarvuti on surnud.[/quote]
Eksraani pilt on jah mingi imeliku helesinise kujundusega. Kas seda navi arvutit on mõtet lasta remontida või on odavam uus kasutatud aparaat otsida?
ergo121
Kas kellelgi on Tartus toimivat MK3-le sobiva tarkvarauuenduse plaati ja oleks nõus seda mõõduka tasu eest laenama?
hobo
Peamine sõiduk: Liisingupill
Postitus Postitas hobo »
Kuno_T kirjutas:
Navi High (MK4) nn 2015 kaardid koos kiiruskaameratega (Eesti kaamerate osa on veidi puudulik). Mahuvad 1-kihilisele DVD-le.
Ida Euroopa (ka Eesti) https://mega.co.nz/#!I4w1HJLD!XbZwN9bTf ... A_6emKRDj8" onclick="window.open(this.href);return false;
Lääne Euroopa https://mega.co.nz/#!JsBS1ZAS!o6nzcu0Bw ... 4Y9ElpEtNU" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas on mingeid häid näpunäiteid toimiva plaadi kirjutamiseks? Nii palju kui erinevates foorumites lugenud olen, on 90% juhtudel mingid probleemid isekirjutatud naviplaatidega - suurt rolli mängib vist kirjutamise kiirus, toorik (tüüp, tootja) jms. Mõtlen, et prooviks ka siis uuemat kaarti, aga et vältida tuksis DVD plaatide prügikasti loopimist, siis küsiks enne üle :)
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Mina olen teinud 2 või 3 plaati programmiga "IMGBURN". Verbatimi dual layer dvd peale. Automaatseadetega. Siiani on kõik toiminud.
Kuno_T kirjutas:Kui navil on viimane soft peal (kiiruskaameratega ainult see ongi), siis ta loeb ka +R-i ilusti (eeldatavalt peaks isegi DL-i lugema).
Ver 32. ? Või milline see kiiruskaameratega on ? Infot paluks.
Ragnar74
Postitus Postitas Ragnar74 »
Kas MK III eesti kaardi ISOt ka on kellelgi jagada? Mingisuguse ma leidsin ja kirjutasin, aga Tallinnas teab too ainult Peterburi ja Tartu maanteed :D
Kellel vanale CD-navile(MK1-MK3) plaati vaja, kus Eesti ja ülejäänud Baltikum viimase seisuga(2015a.) peal, võib mulle PM-i saata ;)
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
Kui kellelgi soov MK3 eestikeelseks saada, siis korralik versioon mul saadaval koos installimisega :)
Digitally Emitted...
kris282
Peamine sõiduk: 730d e38
Postitus Postitas kris282 »
On kellelgi toimivat linki, kuskohast saaks MK II -le kaardi ja update tegemiseks vajalikud failid saada ? Hetkel ei leidnud kusagilt toimivat linki, kuskohast oleks tõmmata saanud.
Kris
Softi uuenduse peaks siit saama http://e39source.com/archives/797
Sixten
Postitus Postitas Sixten »
Viimati muutis Sixten, 09.08.2016 19:00 18, muudetud 1 kord kokku.
Priith21
Peamine sõiduk: BMW 525d
Telefon: 56566407
Postitus Postitas Priith21 »
kellelgi navigatsiooni plaati on müüa MK4-LE
Kaivo
Peamine sõiduk: bmw 530D
Postitus Postitas Kaivo »
kas keegi teab, kas e92 bmwl 2007 a omal on mk4 või mk3?
kaivo
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Postitus Postitas Jan_Ar »
Ma ei tea nendest suurt midagi aga sul ei tohiks kumbki olla.
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
Kaivo
mixxer kirjutas:Ma ei tea nendest suurt midagi aga sul ei tohiks kumbki olla.
Ehk keegi oskab siis öelda mis navi plaati ma sellele otsima peaksin siis? Ja kui pole kumbagi, siis see seletaks nii mõndagi, miks mu enda e39 originaal DVD navi plaat seal ei toimi :D
Seal on "Professional" või "Business".
Kaivo kirjutas:kas keegi teab, kas e92 bmwl 2007 a omal on mk4 või mk3?
kaivo
Kaivo
ttsys kirjutas:Seal on "Professional" või "Business".
kaivo
Terv,
Navigation professional
Kaivo
juht
Telefon: 5257414
Kaivo kirjutas:
kaivo
Terv,
Kaivo
See on üldse CCC sel juhul :)
martinmss
Peamine sõiduk: BMW E53
Postitus Postitas martinmss »
Tere,
On kellelgi toimivat linki, kuskohast saaks e53 aastaks 2003 kaardi ja update tegemiseks vajalikud failid saada ?
ise nagu toimivat kaardi ei leidnud,
'tänud
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
martinmss kirjutas:Tere,
'tänud
Otsest linki ei oska anda, teadmata mis navi autos kasutusel on, kuid siit saab abi: http://gpsunderground.com/forum/forum.php" onclick="window.open(this.href);return false;
DVD-na 2015 kaart http://gpsunderground.com/forum/bmw/343 ... 1-2-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal pead kasutajaks tegema, ennem faile allalaadida ei saa.
Softi saad siit ja loe kindlasti ka õpetus läbi kuidas plaati põletada. Oluline on valida Mode2!
http://www.bimmernav.com/software.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
martinmss
uurisin siis ja vin goodi järgi näitab et navi on mingi : navigation system professional
ja näeb välja selline : https://www.google.ee/search?q=e53+navi ... lIuJrEM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk oskab nüüd keegi täpsemat linki anda ?
tänud,
