Oskab keegi õelda kuidas käivad ära e34 uste kohal olevad nikkel liistud? Klambrid võiksid ikka terveks jääda!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Põhimõtselt sõbral on plaanis osta autot ja kuulutuses on nii kirjutatud:
"Käigukastil 2 ja 3 käigu sünkronisaatorid kulunud! Sõitmist ei sega!"
Sünkronisaatorid, mis nende ülesanne täpselt on ja kas vahetus raske?
ehk siis 2 ja 3 käik lähevad raginal sisse.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Või ei lähe sisse ja tuleb korduvalt proovida ja proovida.
ja hiljem hakkab antud käike välja ka vast loopima, vähemalt mu talve 36l millel oli sünkro läbi hakkas mõned kuud hiljem käiku välja loopima. Või siis oli mingite juhuste kokkulangevus
kas keegi täna homme e36 92a airbagi tuld saaks mõistliku tasu eest kustutada ?
- Telefon: 56623817
Kui sõita osata, ei ragise midagi- sõidetakse ka ilma sidurit kasutamata ja raginata.J_V kirjutas:ehk siis 2 ja 3 käik lähevad raginal sisse.
Kas pildil tähistatud punase ringiga jupp peab vanalt amordilt uuele üle tõstma. See on nii kinni nagu oleks amordiga üks.
- arnis
Miks on vaja kasutuskõlbmatuid detaile edasi tagasi tõsta?
- Riivo
visuaalselt tundub et see oleks nagu kinni keevitatud
...tegu siis kas amordi tugilaagriga(ees) või amordi ülemise puksiga(taga)...ühes tükis selline asi kindlasti pole
Mul oskab auto ise käike vahetada, ka ei ragise midagi ja sidurit ka pole.joffe kirjutas:Kui sõita osata, ei ragise midagi- sõidetakse ka ilma sidurit kasutamata ja raginata.J_V kirjutas:ehk siis 2 ja 3 käik lähevad raginal sisse.
Loll küsimus nagu see teema ka on.
Mis erinevus m52 2.5 ja 2.3 mootori vähe on.
Kw arusaadav aga kust see tuleb kuna 2,3 on töömaht sama.
Sisselaskekolektorist?
- Telefon: 56623817
Vale koha peal kiidad oma autot- jutt ju manuaalkastist.J_V kirjutas: Mul oskab auto ise käike vahetada, ka ei ragise midagi ja sidurit ka pole.
- Riivo
2.5i oli m54etachris kirjutas:Loll küsimus nagu see teema ka on.
Mõh? Minu viga mõtlen e36 peal.Riivo kirjutas:2.5i oli m54etachris kirjutas:Loll küsimus nagu see teema ka on.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
m52 mootoriga 325 polegi olemasetachris kirjutas:Mõh? Minu viga mõtlen e36 peal.Riivo kirjutas:2.5i oli m54etachris kirjutas:Loll küsimus nagu see teema ka on.
Okei, aga mis erinevus on m52 m50nel? lihtsalt ma ei saaaru et töömaht sama on, mille pealt need kwd väiksemad on.toivoku kirjutas: m52 mootoriga 325 polegi olemason m50 moooriga 141kw pill
- toivoku
Eks vast sisselase/väljalase ja soft ajusetachris kirjutas:Okei, aga mis erinevus on m52 m50nel? lihtsalt ma ei saaaru et töömaht sama on, mille pealt need kwd väiksemad on.toivoku kirjutas: m52 mootoriga 325 polegi olemason m50 moooriga 141kw pill
- Peamine sõiduk: e36 318tds
Kas e36 esiamortidel omavahel on ka mingi erinevus, nt kui ostan kasutatud amordid ja eelmise auto all olnud juhipoolne läheb minu autol kõrvalistuja poole?
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Kas E36 ja E34ja teisaldavad konksud on samasugused? võinagu E34ja konks sobib E36ele?, Pean just silmas ainult konksu osa. Mitte tala kuhu konks kinnitub.
- seppkristo
Keegi e34ja karbid ära vahetada tahaks? Lõikab vana välja, keevitab uue külge. Värvima ei pea.
Hinnapakkumised ps, Tallinnas asun.
Kas E60 faceliftil on service resettimine kuidagi teistmoodi lahendatud kui prefaceliftil? Hoida odo reset all jne..
E39
Sõites kostub eestpoolt kolinat, käsipidurit tõmmates jääb vait aga hoogu see ei pidurda. Mis katki läks?
E36 touringu tagumised uksepolstrid sedaanile sobivad?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Ei sobi.
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kas keegi leiaks mulle õpetuse mis asendis vänt ja nukkvõll peaksid olema m43b18 mootoril?
Tervist,
E39 m57 mootor.
Kas pidruri ja roolivõimu õli vahetades tuleks korraga midagi veel vahetada ? Kuskilt oleks nagu jäänud kõrva, et roolivõimuõli topsik vms ?
E39 m57 mootor.
- toivoku
jah roolivõimu topsik tuleb ka vahetada.mikuuu kirjutas:Tervist,
E39 m57 mootor.
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Veel rumalam küsimus: kas e61 M57 mootoril samuti ja miks?toivoku kirjutas:jah roolivõimu topsik tuleb ka vahetada.mikuuu kirjutas:Tervist,
E39 m57 mootor.
- toivoku
jah ka sellel mootoril, no kindlasti kuidagi kannatab puhastada, aga kindlam on uus panna ,see detail ei maksa ju nii palju,et ei võiks.Timmok kirjutas:Veel rumalam küsimus: kas e61 M57 mootoril samuti ja miks?toivoku kirjutas:jah roolivõimu topsik tuleb ka vahetada.mikuuu kirjutas:Tervist,
E39 m57 mootor.
Kas pidruri ja roolivõimu õli vahetades tuleks korraga midagi veel vahetada ? Kuskilt oleks nagu jäänud kõrva, et roolivõimuõli topsik vms ?Kas seal on mingi sõel/filter, mida eraldi vahetada (puhastada?) ei anna?
