E46 2,0d 110kw käib ebaühtlaselt,veakood P1279
risto995
Postitus Postitas risto995 »
Kuna endal kogemusi pole bmwga siis uurin targematelt . Tegemist on ülalmainitud bmw 320d e46 manuaal kastiga . Mootor käib vahepeal ebaühtlaselt , vahepeal korralikult . Netis otsides annab palju erinevaid võimalusi veakoodi kirjelduseks. Oskaks keegi aidata kust peale hakata?
Tauri_J
Re: E46 2,0d 110kw käib ebaühtlaselt,veakood P1279
Postitus Postitas Tauri_J »
http://endtuning.com/obdcodes.html
Pakun et pihustites viga
risto995
Sellel mootoril mingit rõhu sensorit või klappi pole ? Välismaises foorumis vihjati sellele kohe . Pole commonrail diisliga nii minapeal, seega ärge kurjad olge kui mingit jama ajan prg :D
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
MAP ehk turborõhu sensor on täitsa olemas, sisselaske kollektori taga. Samas ise kahtlustaks ka pihusteid. Smooth Running on seesama pihustuskoguse korrektuur, mida saab ka läbi diagnosti uurida. Koodi tekkimiseks peavad väärtused ikka kõvasti normist väljas olema, soovitan need üle vaadata!
