N47 jne diisel, HOIATUS!
Re: N47 jne diisel, HOIATUS!
Kett sai 04/2013 viimati uue numbri ja ilmselt saab varsti jälle uue. Probleem jätkub.
Viimati muutis ttsys, 07.03.2015 14:50 00, muudetud 2 korda kokku.
N47 inimesed läksid algul kurjaks, sest paha Kuno läks nende kalli vara turuväärtuse kallale :lol:
Nüüd vist peaksite selle eest, et tänu sellele teemale osad oma autodele tasuta uued ketid saavad ja ehk ka mõni mootor terveks jääb, talle vist hoopis õlled välja tegema :lol: :lol:
F20 lendasid lõpu pool juba 30k km peal nii, et saavad mitu korda vahetada.
Ander
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Pônev arutelu teil siin tekkinud :lol:
Poleks seda siin lugenud siis sôidaks ikka kôriseva ketiga.Esimene diisel masin ja arvasin,et normaalne hääl,vanad diislid teevad veel hullemat :mrgreen:
Huvitav mis tingimused peavad täidetud olema,et selle mootoriga jutule vôetakse.
Mul auto 1,5 aastat tagasi Eestisse toodud ja UM polnud ennem käinud ning läbisôit oli 201000 km.
E70 4.8i /// E93 335i
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
garantiil on tingimused
tagasikutsumisel ehk "recall"-il peab olema bmw :lol:
Aga nii ta on enamus tagasikutsumistel, et enamustel juhtudel mingeid tingimusi ei ole.
Uue varuosanumbri saamine ei tähenda alati seda, et midagi on muudetud selle varuosa parameetrites ehk tehnilises konfiguratsioonis. Uus number võib tingitud olla ka näiteks tarneahela muudatusest. Neid kette on ilmselt pikalt vaja laos hoida nii, et kogused, tarnetingimused ja loomulikult hind peavad strateegiliselt klappima. Viimane hinnamuutus ei luba samuti vähematki järeldusi teha; eriti veel seda, et kett on olulise hinnalangusega ühtlasi ka tehniliselt paremaks muudetud vm.
Kuni 04/2013 11318510014:
Hetkel kehtiv 11318572503:
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Kuno_T kirjutas:Juba ainuüksi väntvõll oli UM-is 977 .
H2 kaudu sain sellise tulemuse (mingi väike allahindlus on ka sees):
11217803479 AUSTAUSCH KURBELWELLE MIT LAGERSCHALEN AT Pfandpauschale 50,00 BMW 10 13.83 865.66 € 1 865.66 €
11417797896 KETTE BMW 10 0.24 33.94 € 1 33.94 €
11318506652 KETTE BMW 10 0.35 29.15 € 1 29.15 €
13527797906 KETTENRAD BMW 10 0.34 24.82 € 1 24.82 €
11277800523 ZAHNRAD BMW 10 0.34 81.18 € 1 81.18 €
11318510014 STEUERKETTE BMW 10 0.23 66.85 € 1 66.85 €
11317797899 FUHRUNGSSCHIENE BMW 10 0.03 12.01 € 1 12.01 €
13527797904 FUHRUNGSSCHIENE BMW 10 0.04 11.69 € 1 11.69 €
Tellimuse üldsumma:1125.30 € + 2 transat (2. seotud väntvõlli tagastamisega)
+ tööd ligi 30 tundi+ veel tihendeid, polte, vedelikke jms-t. Kui juba litakas ära käinud (st tähendab: seisma jäänud), siis lisanduvad purunenud ülaosa detailid, kolvid, täiendav töö jne.
Kindlasti keegi teab mainida, miks see ratas vahetusse peaks minema?
kood: 11277800523
Raemees
Ok selge on see, et tolle UM recalliga seda hammasratast ei vahetata. Seega ilmselt vahetuse vajadus puudub. :D
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Auto24 kuulutusest vt. parempoolne paber:
Ander
Kas mitte sellel väntvõllil polnud liiga teravate vms hammastega ratas mis ketti venitas :roll:
Kunagi kui selle teema põhjalikult läbi lugesin siis jäi nagu mulje,et mitte kulumises polnud viga ...
Mul vahetati ka need kõik samad jubinad ära mis seal nimekirjas ning väntvõlli vahetuseks puudus vajadus nagu mulle UM-st öeldi.
10/2007 tootmisajaga auto mul.
Tauri_J
see nimekiri tundub lühike ja suht odav sellise probleemi kohta.
Ander
Umbes 650€ on vist need jubinad + filtrid ja vedelikud oleks ka mõistlik siis juba uued panna.
Tööraha on see kõige hullem osa sellest ketivahetusest ;)
Ander
Ma ei saagi aru miks kordad seda :mrgreen:
Hetkel ei tea kedagi kellel oleks see väntvõll vahetatud selle tehaseaktsiooni käigus ... Või on kellelgi see siiski vahetatud :?:
Kuna need jupid UM-i enda eelarvest ei lähe siis usun,et pole tehasepoolt ettenähtudki seda vahetada,mitte UM ei hoia sellepealt raha kokku.
See ei tähenda muidugi,et seda vahetada ei tohi kui tahtmist on.
Ander
Mis ma ikka vaidlen siin,oskan ise ka netist igast infot otsida ja päris kõike ei maksa tõepähe ka võtta ;)
Fakt on aga see,et ei mul ega ka mõnel teisel pole seda tehaseaktsiooni käigus vahetatud.
Ander
No see pilt on siiski teisest hammasrattast,siia leiab neid kindlasti ka veel kolmandast mootoristki jne aga jääks siin teemas ikka konkreetse mootori juurde.
Ma ei tea milline see hammasratas minu auto N47 mootoris oli aga kuna seda ei vahetatud siis kas polnud ettenähtud või puudus vajadus.
Kui auto mootor jne oli laiali kistud siis tehti kõne ning arutati kas ja mida veel lisaks vahetada.Hammasrattast ei olnud siis midagi juttu ja eeldan,et sellega probleemi pole vähemalt minu autopuhul.
Kahjuks või õnneks ei ole kuidagi UM-ga seotud rohkem kui mõni teine klubiliige.Kui oleks nendega kuidagi seotud siis ju oleks see õnnetu väntvõll ka vahetatud :lol: Mitte ei kurdaks siin,et see jäi vahetamata.
Aitab sellest vaidlusest siin minujaoks ja sel hammasratta teemal rohkem sõna ei võta.
Jälgin aga seda teemat edasi ja kui leiab tõestust,et UM jättis poole tööd tegamata eks siis tuleb sinna tagasi minna õiglust nõudma :P
Raemees
Minu autol ka väntvõlli ei vahetatud. Kuno kirjutab seletuskirja kaasa ja Ander läheme nõuame õigust :mrgreen:
Kas m57 173kw ka tasub uurida UMist? Või pole lootuski. 2008/07 x5 ja ls 277 000 ning kett teeb häält.
Kõik need 277 000 on autot UM-is korrektselt hooldatud?
Kui ei ole siis 100% võõras mure ehk ei rakendu ka lojaalsusprogrammid vm soodsamad remondilahendused.
Auto hooldatud ainult umis,mujal kordagi.
Kui kõik külastused õigeaegselt tehtud siis lojaalsushinda remondi osas kannatab alati küsida.
Eks homme helistan ja küsin. Tänud.
Raemees
Selgub nagu, et BMW normaalset murevaba mootorit ei omagi? va vanemad, ma neid praegu ilmselt ei mõtle...
No UM on jube koht tegelikult. Ostsin just auto tuttavalt kes ostis auto Eesti UMist 3 kuusena ( 3 kuud oli Saksamaal ) Auto on ainult UMis käinud oma elu jooksul ja omab originaal läbisõitu 277 000. Ostsin auto kahtlase häälega mootorist( hea pakkumine oli kuna tuttaval uus F15 X5 oli ostetud ) . Muidu toimetab ja sõidab ideaalselt. Pöördusin kohe UMi probleemiga ja auto oli nende käes 2 päeva kus seda uuriti ja puuriti ning vastati mulle sedasi. Kõik rullikud ja pingutid maha kisutud ja kontrollitud ja kõik korras. Arvatavasti hääl ploki seest tuleb. Kas võtame mootori jupidekas ja hakkame tükihaaval vahetama asju või sõidate kuni midagi lendab laiali. Mind pani imestama see.... Kuna BMWdega kursis hästi, siis vanaomaniku traditsiooni jätkata ei soovinud ja pöördusin Carmastersisse kus 2 tunniga tehti kindlaks et kett loperdab. Ei tea kas veninud või pinguti otsas vms aga teha seda tuleb. UM siis laseks sõita ja kui miskit lenda laiali, pakuks uut kone mis oleks XXXX hinnaga. Puhta raha röövimine toimub inimestelt kes ei jaga ja viivad auto margiesindaja kätte. Homme küsin UMilt mis arvavad garantiist vms kuna auto ainult nende juures hooldati. Kui eitav siis paari sõnaga saadan minema ja viin Angelar / BMauto / carmastersisse oleneb hinnapakkumisest. Tuleb see siis et kõik BMWd alates 2007a on ketiprobleemiga kus on 200 000km peal vajalik seda vahetada sest see on tehtud peenemaks võrreldes näiteks 160kw mootori versiooniga sama plokil pmst. Või kasutavad audi kette mis nende V6tel ja 1.2 1.4 TSI del sama jamaga
redline
Postitus Postitas redline »
vag grupi autodel vist kõigil ketiprobleemid, neid tuleb igapäev täiesti erinevaid sisse :mrgreen:
1.2-3.2 bensiinid kõik, 2.7-4.2 diislid, tööd jagub :cool:
56792145
_siim_
Postitus Postitas _siim_ »
Mõned N47 mootorid on tulnud tehtud korda ja siin riigis igatahes on kuulunud väntvõll ka alati vahetusse.
Hetkel üks n47 varuosadeks ka kui kellelgi miskit poolmuidu vaja ,f10 525d pealt,kett purunenud ja 1 kolb ning yhe silindri klapid puruks,plokk ja alumine ots korras.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Mul käis ka garantii korras jubinate vahetuses 10/2007 aasta masin, väntvõlli mul ei vahetatud. On põhjust tagasi minna?
Tauri_J
Scout kirjutas:Mul käis ka garantii korras jubinate vahetuses 10/2007 aasta masin, väntvõlli mul ei vahetatud. On põhjust tagasi minna?
ilmselt saadaksid su pikalt
Paap
Peamine sõiduk: e30
Postitus Postitas Paap »
Kõigi nö uuemate bmw-de tüüpviga.
Loomulikult ei ole selline kulumine normaalne aga seda viga saab vältida...ära osta bmw-d.
Kui ikka ostad siis peab sellega arvestama, et 200 000 kandis läheb vahetuseks.
Mina lasin oma N62B48 mootoril kõik tüüpvead just korda teha:
ketid, ketirattad, klapisääred, veevann, jahutustorud, kõik tihendid, simmerid...
lisaks persetäis muid torisid, klappe, andureid ja polte.
ca 100 artiklit millest paljusid on korda kaks neli või kaheksa.
Cert
Postitus Postitas Cert »
Kuno_T kirjutas:
_siim_ kirjutas:Mõned N47 mootorid on tulnud tehtud korda ja siin riigis igatahes on kuulunud väntvõll ka alati vahetusse.
Kus "siin riigis"?
Siim peaks Helsingis pesitsema.
Oli alles auto...
