E39 kohalt minek uimane
laurielias
Peamine sõiduk: bmw 530d
Postitus Postitas laurielias »
Autoks M57 mootoriga 135 kw automaatkäigukastiga. Muidu kiirendab hästi, aga kohalt minek on jube uimane, enne kui natuke pöördeid kogub. Kohalpeal gaasi andes selgus, et turbovaakumklapp ei liiguta geomeetriat õigesti, kuid samas hoob liigub, aga mitte nii nagu vaja. Aasta tagasi vahetasin magnetklapi, enne seda ei liikunud geomeetria üldse ja auto oli väga uimane võrreldes praegusega.
Kas magnetklapp võib vigane olla selliselt, et ta töötab, aga mitte õigesti ning kas dioagnostikaseade näitab selle viga?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 kohalt minek uimane
Voolikud on kõik uued? Kõik, sh egr, turbo, mootoripadjad...
laurielias
Voolikud on ainult turbo omad uued. Mootoripatju pole vahetanud, kuna ei ütleks et nad läbi on, seda tean ja, et sealt jookseb vaakum läbi. Muidu sõidab viisakalt, aga madalalt pole jõudu ja kohaltminek uimane.
Üritan arvuti järgi saada, ehk saab targemaks.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Mina täheldasin seda siis, kui pöördklapid eemaldasin mootoris, et algus vähe uiuimaseks jäänud
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
etachris kirjutas:Mina täheldasin seda siis, kui pöördklapid eemaldasin mootoris, et algus vähe uiuimaseks jäänud
Sorri et teemasse trügin, aga kas ilma lahti võtmata saab kindlaks teha kas need pöördklapid on seal alles või mitte????
Saab küll. Vaata taskulambiga kollektori alla.
