Äkki keegi kogemusega oskab aidata. Nimelt soetasin Led Angel Eyed oma E36'le, kuid segadust tekitab relee ühendamine. Küsisin küll müüjalt, kuidas seda ühendada - sealt sain vastuseks, et relee nii peenemad, kui ka paksemad juhtmed (pildil 3 & 4 ja 5 & 7) tuleks ühendada akule. See on otseloomulikult vale, kuna siis põleksid rõngad 24/7, isegi, kui süüde on väljas.
Mu küsimus on, et kuna mul varem olid CCFL'id, siis mul parktulede juhtmed on vabad ning seega kas oleks võimalik nii, et juhtmed 3 & 4 oleksid ikkagi akul, kuid 7 jookseks ühe parktule positiivsele juhtmele? Sellisel juhul peaksid rõngad töötama parktule lüliti läbi. Kas selline variant oleks mõeldav ilma, et midagi lühisesse läheks?
BMW E36 Led Angel Eyes ühendamine
- Drizzle
- Peamine sõiduk: E46 320D/E91 325D LCI
Re: BMW E36 Led Angel Eyes ühendamine
Ma ka seda relee jurakat ei kasutanud, olid otse parkidesse ühendatud.
Aga kui tahad panna releega siis paksud + ja - lähevad tõesti akule( pildil 3 ja 4 ), roosa või pruun läheb kohta kust tuleb vool kui süüde on sees ( roosa oli vist süüte jaoks ja pruun läks salongi tuledele vms, netis õpetusi nagu muda )
Sven Suigussaar Photography
Sõidukist pilte vaja? Võta julgelt ühendust!
Milleks asja keeruliseks ajada, inverterid vahele, parkide alla ja asi ants.
viewtopic.php?f=38&t=220436" onclick="window.open(this.href);return false;
=||= 0000
need on ledid ja nendel ei käigi inverterid vahel.aga jahh pole seal midagi keerulist kui tead kuhu mingi juhe käib.mul sama asi e46-el.pole vaja midagi umber teha ega jamada.ühenda ära ja kõik ok.asi töötab põhimõtteliselt salongivalguse toel.väga vahvalt mõeldud asiRenku kirjutas:Milleks asja keeruliseks ajada, inverterid vahele, parkide alla ja asi ants.
Ehk siis see relee on täiesti mõttetu asi, mis komplektiga kaasa tuli?
mõttetut pole seal midagi kui teha kõik õigestimaitskar kirjutas:Ehk siis see relee on täiesti mõttetu asi, mis komplektiga kaasa tuli?
