bmw e38 mootor
maikot
Peamine sõiduk: bmw 730i
bmw e38 mootor
Postitus Postitas maikot »
probleem siis selles et auto ei käi ühtlaselt ja minek ei ole ka kõige parem sai siis diagnosti viidud seal öeldi et nukkvõlli andur läbi vahetasin ära ikka kõik sama landad on korras küünlad on vahetatud süütepoolid korras aga mõõtsime ära silindri surved kahel näitas survet 12 viiel olid 14 aga ühel silindrir 9 kas võib probleem olla selles ei taha nagu tühja tööd teha et vahetan seal silindris ära mis vaja ja pärast kõik sama.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: bmw e38 mootor
Kui sul tõesti on surved 30% erinevad, mida sa veel teada tahad sujuvast tööst?
Ostsid auto 1000-1400€ eest ja tahad V8 mootorit, mida pole tarvis remontida.
Fafa.
maikot
Re: bmw e38 mootor
pole vaja nähvata ja esiteks on auto rohkem väärt.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: bmw e38 mootor
Postitus Postitas paradiisivares »
Ära vahetad sa vb klapid, kolvirõngad jms sellise mudru. Pahatihti kipuvad silindrid ellipsisse kuluma ning sel juhul pole sellest erilist kasu. Neid 3,0 mootoreid müüakse kilohinnaga juba, lihtsam vb uus leida millel surved enam-vähem ühtlased veel.
maikot
Re: bmw e38 mootor
arvan et lasen lahti ikka võtta ja ex siis paistab kui hull asi on.
teet82
Re: bmw e38 mootor
Postitus Postitas teet82 »
Aga kas sa oled peale nukaanduri vahetust arvuti taga käinud ja kas enam ei näita seda viga?
Kui ei, siis võidki suvaliselt vahetama jääda erinevaid detaile, võib-olla on viga hoopis kuskil juhtmetes jne..
maikot
Re: bmw e38 mootor
on käinud ikka arvuti taga arvuti näitab et kõik korras.
