Ringrajale sõitma 11.08.
Madis.
Re: Ringrajale sõitma 11.08.
Postitus Postitas Madis. »
toivoku kirjutas:Palun tehke seeaasta veel üks selline üritus, või kasvõi mitu, tahaks korra oma vanakest ka katsetada :)
See oli tavapärane auto24ringi teisipäevane rajaõhtu. Põhimõtteliselt toimub iga teisipäev kl 17:00-20:00, kui mingeid eriolukordi pole.
Ise sõitsin 1:34.1 ja tippkiirus oli 182kmh, kokku 33 ringi.
Mis see hõbedase E46 mees muidu mõtles endast?
Cb4_323
Peamine sõiduk: Hilux
Postitus Postitas Cb4_323 »
Eks see hõbedane ei arvanud et lamell nii libe on. Adrenaliini ka liiga palju ja mõni kw ka ja ongi...
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Supra T
Madis.
Peaasi, et ise korras. Järgmine kord peaks sõidukoolituse orgunnima, tahaks isegi teada, kuidas tegelikult asi käib. :P
hs_
Postitus Postitas hs_ »
Järgmine kord prooviks isegi enne kaheksat ja õige autoga kohale jõuda :(
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
Cb4_323
Sõidukoolitus oleks lahe jah. Ma võtaks ka osa, kui liiga kallis pole. Rahulikult võttes suudan joonest jooneni sõita küll, kuid kui adrekas sisse lööb siis jalle avastan ennast veidi valest kohast.
Ning oma aega vaadates ei oska ikka kohe üldse sõita :(
Ma jõudsin ka jube hilja ning lisaks siis see väike laks. Aega nagu oli, kuid jube kiiresti sai ikkagi otsa kõik.
Üle 10 ringi korraga ei saanud ka. Pidurid läksid vähe kummaliseks. Ning hakkas velje värvi kärsatama juba :lol:
Supra T
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Minu 1,8 pigistas siis eile 1,40,7 ära, max kiiruseks 165,4kmh. Optimaalseks pakkus 1,39,8. Nüüd ei saagi aru kuidas eelmine kord 1,38,7 sai sõidetud kuigi sai nagu rõvedalt pushitud seekord :roll: . Mõlemad parempoolsed poolslikid said ka suht otsa, tundub, et tuleb uusi noolima hakata :? . Aga millalgi uuesti eksjuu ? :mrgreen:
Cb4_323
Et 318is sai sama kiiruse mis 328. :D
Korras mehed olete te ju. :lol:
Eks sellise palavaga on autod vähe jõuetumad, samas pidama peaks väga hästi.
Muidu võks ju teisipäeval minna, kuid ennem võiks ma veermik korda teha... :)
Ja no rehvid ka muidugi... :D
Supra T
Aulis
Peamine sõiduk: Bmw E30
Postitus Postitas Aulis »
Cb4_323 kirjutas:Et 318is sai sama kiiruse mis 328. :D
Uuel teisipäeval vast veidike vara jah, võtab päris korralikult ressurssi ka selline üritus. Ma pakuks välja, et septembris umbes samal ajal! või isegi septembri lõpupoole. Muidugi siis on pidamine kindlasti halvem kui praeguste ilmadega.
You can't buy happiness, but you can drive a BMW, and that's a kind of the same thing.
Bayerische Motoren Werke
Madis.
Keila mehed ei suuda siiani ära imestada, et ringrajal sõidab juht, mitte auto. :)
Straight roads are for fast cars, corners are for fast drivers.
Cb4_323
Hehe. Eks autost oleneb ka ikka palju. :D
Kui kurvides suutsin niimõnegi mehega koos püsida, siis sirgetel läks asi väga rajult eest ära iga kord.
Aga ei, loomulikult rinkal ikka põhiline on sõiduoskus.
Supra T
Kahju et ise kohale ei jõudnud :cry: järgmine kord peab kindlasti kohal olema.
Madis millega sa sõitsid seal? Ilusad numbrid :cool:
Madis.
unis kirjutas:Madis millega sa sõitsid seal? Ilusad numbrid :cool:
Enda E34ga.
e.h
Postitus Postitas e.h »
Võtke plaani järgmine kord 6.september - pühapäev. Kella 3ni on rada vaba ja saab paugutada terve päev. 16.00 hakkab ka Mannergute Mõõduvõtt. On mida vaadata ;) Ka päris mitu foorumi tegelast on osalemas.
RagnarV
krt paeval bemmiga kütta ja õhtul volvoga peale minna ei kõla reaalselt :D
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Mõned kehvemapoosed pildid siis minu poolt veel lisaks!
http://public.fotki.com/Jargosong/auto24-ring/" onclick="window.open(this.href);return false;
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
Madis.
RagnarV kirjutas:krt paeval bemmiga kütta ja õhtul volvoga peale minna ei kõla reaalselt :D
Noh, tegelt me enamus aega passisime niisama Volvo najal ju. Arutame seda! :lol:
hs_
Kas kellelgi on siis plaanis ka pühapäeval enne mannerguid pisut tiirutada?
Madis.
Ilmateade ei soosi eriti. Aga kaasaelajad on ikka teretulnud. :D
hs_
Hetkel kahjuks ei soosi jah. Aga pühapäev veel nii kaugel, et kõik tingmärgid jõuavad korra või paar veel läbi käia, enne kui pühapäeva hommikul reaalselt näeb, mis ilm tegelt on. :D
Igatahes meil on hetkel plaan minna, aga eks näis.
hs_
Praegu juba ürno ütleb, et homme peaks ikka sõitma minema.
Mul läheb pillil teisip klotsiring vahetusse + õlilekke tuvastusse, seega mina seekord pass.
bulldoze
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Postitus Postitas bulldoze »
On keegi siit homme(täna) siis tulemas?
bulldoze kirjutas:On keegi siit homme(täna) siis tulemas?
mina.
jargo
Kuidas üritus möödus?
330ci 6k man
jargo kirjutas:Kuidas üritus möödus?
nüüd on pisik sees :D esimest korda rajal, õnneks oli niii tark,et peale 6ndat ringi maha tulla pealt ja niikui maha keerasin olid pidurid 0, nagu oleks kogu vedelik välja jooksnud aga noh tegelt läks veits kuumaks lihtsalt, paar tundi jahtumist ja tulid enamvähem tagasi, teisipäeval blue Ate või mõni muu reissing kraam sisse ja kunagi kindlasti uuesti proovima :D
bulldoze
Olin ka esimest korda rajal. Väga vinge ja tulevikus kindlasti uuesti. Eelnevalt sai Ate blue racing piduritesse pandud ja probleeme ei tekkinud. Küll aga läks mootori temp paar korda punasesse. Üks jahutusring ja kõik cool jälle. Tuleb midagi jahutusega ette võtta. Mootoriks 2.5 ja RaceChrono järgi parim aeg 1:46. Võib vist esimese korra kohta rahule jääda.
hs_
Henri. kirjutas: Kuidas muidu esmakordselt rajalkäinute muljed olid? "Äge ja võiks veel käia" või "mõttetu ringiratast tiirutamine kellaga võidu"?
Variant nr 1. Kahju, et Pärnu iga tripiga järjest kaugemal tundub olevat, muidu võiks tihedaminigi hakata käima.
oi, Toits, kuidas sa küll sellise vea sisse lasid (et juba ennetavalt reissing-vedelikku ei paigaldanud) :D
RagnarV
mul just pärnu iga korraga nagu lähemal :D
Henri. kirjutas:oi, Toits, kuidas sa küll sellise vea sisse lasid (et juba ennetavalt reissing-vedelikku ei paigaldanud) :D
Tegelt kui nüüd aus olla ,siis sinna autosse olen peale kallanud ainult törts uut vedelikku, seal sees on see sama vedelik, mis seal sees oli ka 7-8a tagasi ,kui see auto põllule seisma jäi ja vahetama pole hakanud,sest pidurid ju töötasid eeskujulikult :D
EI olnud plaanis tegelikult sõitma minna aga vaatasin kuidas teised kihutasid, siis hakkas lihtsalt nii retsilt sügelema,et oli vaja minna :D
**** kütust kulus 5-6 ringi peale mingi 10liitrit :D
