BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
etachris kirjutas:
BMWE34Mell kirjutas:2003.a BMW E46 touringu tagumise klaasi soendus ei tööta, kaitse on korras. Kas viga võiks olla relees?
Äkki juhtmed katki? Luugi ja kerevahelised.
Et siis välistaks relee? Kohe hakkan katkiseid juhtmeid otsima? Nii dramaatiline põhjus?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Universaalide tüüp viga, nii 3nda kui ka 5endal seerial.
Rainer_S
Postitus Postitas Rainer_S »
Kas keegi siinolijatest on kokku puutunud või on pädev F seeria lisade jms modimisega (pean silmas siis arvutiga koodide ümberkirjutamist)?
darklight
Postitus Postitas darklight »
plokikaanepoltide numbrid need vast :D
klapikambri oma niisama tundejärgi ja suht õrnalt kinni keerand, pole nagu väga lekkma tahtnud hakata
15 peaks olema pingutusmoment m6 puhul kui 10.9 ..aga 8.8 on 10+ - natuke... tundega kinni ja kui lekib siis veidi peale pingutada....aga mitte et keerad üle ja veerand pööret tagasi :P
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
Kui hirm lekkimise ees ja korrektselt teha tahad, siis võib need klapikambrikaane poldid veel enam-vähem samas järjestuses, kui plokikaane poldidki kinni tõmmata. Üldjuhul küll midagi ei muuda, pigem selline enese heaolu nimel värk (tho ühte m50 klapikambrikaant küll näinud, mis maha võttes oli sirge ja ei lekkinud, hiljem peale minnes jooksis paarist kohast ja sirge laua peale pannes vaatas valgus vastu)
See vast on iseenesest mõistetav, et kui suvalises järjestuses pingutad neid, siis ära kohe esimest polti sisse keera ja kohe lõpuni kinni, ning et suur narre pole sobiv tööriist selle jaoks.
Aijah, lugesin täitsa valesti. Plokikaane pingutused on need. :mrgreen:
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
Tervitus!
Mure on järgmine, soetasin auto ja eelmise omaniku sõnul on ta teinud õlivahetuse mõni tuhat km tagasi. nüüd oleks aeg õli lisada ja kuna tüüp on ise välismaal siis temaga kontakti saada on võimatu.
Õli on samas liiga puhas et teda jälle vahetada aga kui hullusti võib mootorit kahjustada kui lisada nüüd mingit muud õli juurde? :roll: :roll:
kapa
Postitus Postitas kapa »
väga savi.pane korralikku õli ja kõik.
Jah päris mineraalõli ei tohiks panna võib tekitada mingeid klimpe.
Pane kvaliteetset õli ja kõik OK. Ega kui sa teed õlivahetust siis jääb ju ka sinna sisse vana õli küll ;)
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Super, tänud abi eest!
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
Küsin igaks petteks üle, e36 esistange kupee pealt istub sedaani ette ka?
Heigu kirjutas:Küsin igaks petteks üle, e36 esistange kupee pealt istub sedaani ette ka?
Istub küll.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Mida halba juhtub kui m57d25 e39 manuaaliga sõita nii kui mootori temp üle ~78 kraadi ei lähegi? Ütleme nii 30 000 km
m57d30 küll midagi ei juhtunud,peale nõks suurema kütusekulu,sai talv läbi lastud ca 75C ümber
Peamine sõiduk: Polestar 2
Suurem küttekulu, mootor kulub kiiremini, sooja saab ka vähem.
Ja muidugi õli enda kvaliteet läheb kiiremini kehvemaks.
Kui ei suuda termostaate vahetada, siis pole tarvis autot üldse omada.
Külma mootoriga (eriti diisel) toimub ka põlemisprotsess halvema effektiivsusega
(teisisõnu rohkem mittepõlenud kütust, mis diislil tähendab rohkem tahma).
Selle tahma püüab õline silindri sein ilusti kinni.
Ja küttekulu erinevus 75 ja 90-95 mootoriga on kindlasti rohkem kui 10%.
Ja mida rohkem kütust põleb, seda kiiremini õli ressursid otsa saavad,
isegi siis kui kui põlemise efektiivsus olekski sama.
Sellepärast BMW oil service-it arvestatakse liitritega, mitte kilomeetritega.
Sellepärast rohkem kütust söövad sõidukit peavadki õli tihedamini vahetama.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Okei. millised need 2 termostaati on ? netijoonistelt leidsin vaid ühe. otsisin vähe ?
link : http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... hermostat/" onclick="window.open(this.href);return false;
termostaat 1 - jupp nr 6
termostaat 2 - ?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
mmm, olen siiani alati arvanud et kõigil on kaks termostaati. Millistel siis pole ? millistel on ? autoks 2003 mai e39 2.5 d manuaal. gx82175
Kui ühest vastust pole siis kuidas ma kindlaks teen ?
karlk
Peamine sõiduk: 318iA e30 kabrio
Postitus Postitas karlk »
Rainer_S kirjutas:Kas keegi siinolijatest on kokku puutunud või on pädev F seeria lisade jms modimisega (pean silmas siis arvutiga koodide ümberkirjutamist)?
Olen ka huvitatud sellest. Ehk keegi märkab või oskab soovitada.
mekket
Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Postitus Postitas mekket »
ladammm kirjutas:mmm, olen siiani alati arvanud et kõigil on kaks termostaati. Millistel siis pole ? millistel on ? autoks 2003 mai e39 2.5 d manuaal. gx82175
Manuaalil vist pole EGR termostaati, vaata kapotialla ja saad teada :)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kuidas visuaalselt on võimalik E36 mootorit tuvastada?2.0 ja 2.8.Mis on 2.8 mootori plokile kirjutatud?ja kuhu?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Keeruline, 2.0l silmnähtavalt peenem õhulõdvik. Plokil on kirjas sl kolle all mootorimaht, juhipoolse mootorikäpajuures on väike lapakas kuhu kirjutatud näiteks 206s1, 256s2, 286s2 jne
Viimati muutis J_V, 07.09.2015 10:25 29, muudetud 1 kord kokku.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Kas on nii et 2 liitrine algab 206...ja ja 2.8 liitrine 286... :roll:tegemist m52ga
J_V
Peamine sõiduk: E65
Jah
Veitix
Postitus Postitas Veitix »
kas viga öötshoobis kui keerates ainult teeb seda koledat häält (vasak ainult)
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Ma küll ei tea mis häält teeb. Aga pigem vaata äkki vedru seisukord üle.
marek.
Peamine sõiduk: 330d
Postitus Postitas marek. »
Kus leiaksin m50 mootorile väikest valget plastikust ümarat tilu mis töötab stopperina gaasitrossi otsas mootoripool?
marek. kirjutas:Kus leiaksin m50 mootorile väikest valget plastikust ümarat tilu mis töötab stopperina gaasitrossi otsas mootoripool?
UM, Forss, h2
Timo_M
Postitus Postitas Timo_M »
Ei hakanud uut teemat tegema, aga küsimus oleks selline, et kui kliima väljas on, läheb esiklaas vihmase ilmaga uduseks ja kui kliima sees on siis seda ei juhtu. Milles võiks probleem olla? :roll:
