- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Salongi filter vaheta ära. Enda autol oli sama probleem
Seda muide tulekski tegelikult hoolduse käigus vahetada.
Kas m52l vanost saab kuidagi kontrollida?
Auto tundub madalal pöördel kahtlaselt jõuetu. Liigub ja sõidab, aga nagu vähe oleks. Peale 4000 pööret tuleb tuntav "aste" nagu vtec ( ) ja kiirendab palju paremini kuni lõpuni.
Või on selline asi kahtlustatav kuskilt vaakumist või **** teab millest?
Auto ise 96a e36 323
Ehk oskab keegi öelda n62 mootori coolant transfer pipe (ei tea kuidas Eesti keeles nimetama peaks) sise läbimõõtu?
Detail nr 3
http://bmwfans.info/parts-catalog/E65/E ... ing_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 3
Välis läbimõõt on teada, aga oleks vaja ikka saada vähe täpsemalt siseläbimõõtu kui 2-3mm maha.Kuno_T kirjutas:Välisläbimõõt on tihendit 4 arvestades 34. Võta 2-3 mm maha, saad siseläbimõõdu.
e46l tagumised rattalaagrid otsas. Kas on mõtet ise nikerdama hakata või tuleks töökotta minna ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
soovitan töökoda, vähemalt tõstukiga kohta. võib olla nii kinni põlenud/mädanenud,et ei saa yhegi tõmmitsaga seda sealt kätte.RagnarV kirjutas:e46l tagumised rattalaagrid otsas. Kas on mõtet ise nikerdama hakata või tuleks töökotta minna ?
E36 318iS on 2 kardaani, üks on umbes 9,25kg ja kliimaga autol umbes 7,93kg. Kui kliimaga autole satub raskem variant alla, mida see kaasa võiks tuua? Mootoril või käigukastil raskem seda ringi vedada? Sealt omakorda mingid probleemid-erinevused?
Mida kergem seda parem,aga ega raskemaga mingeid probleeme küll tekkida ei tohiks. Kindel et erinevus ainult kaalus?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=26_0284" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle järgi peaks nagu mõlemad minema jah.
plaanis e36is kupeel teha esimeste rattalaagrite vahetus, leidsin netist kahed rattalaagrid
1) https://www.ladu24.ee/et/ladu2/53/10001 ... 04BTA,4693" onclick="window.open(this.href);return false;
2) https://www.ladu24.ee/et/ladu2/53/10001 ... 237002,373" onclick="window.open(this.href);return false;
piltide järgi on laagrid erinevad, kuigi peaksid sama auto omad olema.
kas mingisugune poe segadus või milles asi?
- toivoku
erineva nurga alkt tehtud illustratiivsed pildid ju
- paul22
Praeguste ilmadega on hakanud rooli keerates nagu undama, mis seda põhjustab? Sooja ilmaga ja talvel pole, aga selliste 10 kraadiste ilmadega undamine keeramise hetkel. Vedeliku tase ok. E91 06a.
tra ma olen ikka kilplanetoivoku kirjutas:erineva nurga alkt tehtud illustratiivsed pildid ju
Üks on kahemassilise hoorattaga mõeldud kasutama, sõidetavuse huvides on pandud tavalise hoorattaga raskem kardaan. Päriselus vahet ei ole.AntiM kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=26_0284
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Kas amorte vahetatakse mõlemad korraga või ainult see mis läbi on? Jutt siis esimestest amortidest.
Kuskilt meelde jäänud, et midagi oli soovitatav vahetada mõlemad korraga... oli amortidega nii?
Veermiku asju võiks ikka kahe kaupa vahetada, see nagu elementaarne.nordstream kirjutas:Kas amorte vahetatakse mõlemad korraga või ainult see mis läbi on? Jutt siis esimestest amortidest.
Enam pole tarvis.
Viimati muutis avicii, 12.09.2015 21:48 26, muudetud 1 kord kokku.
- BMWE34Mell
Kuidas aru saada, kas mu e46’l on vanos või mitte? Mootoriks on 2,5 141kw. Kas välisel vaatlemisel on võimalik vahet teha?
- toivoku
jah isegi 2 vanost peaks olema sulBMWE34Mell kirjutas:Kuidas aru saada, kas mu e46’l on vanos või mitte? Mootoriks on 2,5 141kw. Kas välisel vaatlemisel on võimalik vahet teha?
- BMWE34Mell
Kas kapoti alla vaadates on võimalik vahet teha? Mille järgi täpsemalt?toivoku kirjutas:jah isegi 2 vanost peaks olema sulBMWE34Mell kirjutas:Kuidas aru saada, kas mu e46’l on vanos või mitte? Mootoriks on 2,5 141kw. Kas välisel vaatlemisel on võimalik vahet teha?
- toivoku
e46 pole ilma vanoseta toodetudki ja kui on tegemist 325ga siis on see m54b25 mootor millel on 2 vanost aga Marto selgitas kenasti piltidega kogu värgenduse ära.
- BMWE34Mell
TänudMarto. kirjutas:single vanos
double vanos
no-vanos
alates 1999 on double , alates 1991 on single
Küsin veel, et mille jaoks see VANOS hea on?
Muudab klappide ajastust nukvõlli(de) keeramisega,et vääne madalamale saada.
- BMWE34Mell
Seega rohkem väänet?unis kirjutas:Muudab klappide ajastust nukvõlli(de) keeramisega,et vääne madalamale saada.
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Pöörduks oma pisikese murega siia. Ninelt tahan panna ajutiselt teise maki autosse, millel on iso pistik. Kas kellelgi on värvidega skeemi vms, mille järgi saaks ühendada isopistiku(isaneots) autopistiku külge nii, et makipistik(emane) sinna sobiks ja tööle hakkaks ilusti. Auto makiks BMW Professional(kassetikas üleval).
Ette tänades
Gert
Ette tänades
Gert
- toivoku
lähed ostad oomipoest vahetyki nii,et ei pea midagi puruks lõikama, maksab mõned kopikad.e39tds kirjutas:Pöörduks oma pisikese murega siia. Ninelt tahan panna ajutiselt teise maki autosse, millel on iso pistik. Kas kellelgi on värvidega skeemi vms, mille järgi saaks ühendada isopistiku(isaneots) autopistiku külge nii, et makipistik(emane) sinna sobiks ja tööle hakkaks ilusti. Auto makiks BMW Professional(kassetikas üleval).
Ette tänades
Gert
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Targem on osta tõesti vahetükk! Peaks maksma kuni 25€. Olen kokku puutund mitme läbilõigatud pistikutega mille kokkupanemine võtab mõtetult aega ja skeemide otsimist
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- toivoku
ma vihkan seda kui keegi on originaal pistiku maha lõiganud, igakord pean jamama,et sinna joota uuesti korralik pistik :SKelpz kirjutas:Targem on osta tõesti vahetükk! Peaks maksma kuni 25€. Olen kokku puutund mitme läbilõigatud pistikutega mille kokkupanemine võtab mõtetult aega ja skeemide otsimist
