525 TD-TDA-TDS-TDSA ei käivitu ja muud vead.
raivo93
Postitus Postitas raivo93 »
Tervist. Autoks on e34 525 TD 85kw. Ja mure selline, et külmalt käivitub poolest pöördest, soojana tahab oma 10sek ketramist. Mõnikord ka rohkemgi. Paagisisene pump vahetatud, ksp-l kõik tihendid vahetatud, mootor kuiv.pihustite juurest kuiv
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
loe teemat
ksp kulunud..osta uus ksp
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Postitus Postitas volli777 »
Kui on veel kuhugi keerata, võid pumpa varasemaks ka keerata, mõnikord on abiks
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
raivo93
Kuidas keerata vms? Ehk keegu räägib privas lähemalt, esimene diisel, pole nendega väga tegelenud.
Shang
Peamine sõiduk: BMW 525d E60
Postitus Postitas Shang »
Tere, auto e39 2.5tds sedaan automaat. Jama selline et masin kohapeal hüppab, vahest rohkem vahest vähem ja teinekord ei hüppa üldse. Mootoripadjad korralikud originaalid. Pump paika lastud panna. Kas viga mōnes pihustis ? Aga niikui natuke gaasi juurde annad siis enam ei hüppa. Pöörded seisavad ilusti kohapeal. Ja vahest tudiseb ka kohapealt minnes kui vaikselt minna.
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Täitsa võimalik, et pihusti-jama. Enda masinal oli samamoodi tühikäik natuke laperdav, päästis pihusti otste vahetus ja stend. ;)
pure23
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas pure23 »
Tervist. Selline küsimus siis , et üks inimene väitis mulle , et kõikidel e39 525tdsidel on 995 lõpuga ksp. Kas see on tõsi ? Ise kuskilt lugesin et ka neil võib olla 993 ja 994 lõpuga pumbad. ehk keegi oskab ka öelda kust kontrollida seda saaksin ja kas üldse saab kui ksp peal on ? Mure muidu selline ,et külmast peast käivituv nii enam-vähem aga soojast peast tahab 5-10sekundit ketramist ja kui lõpuks käima läheb lööb tagant korraliku musta/hallika tomu välja.
Ise kahtlustan ,et ksp läbi.
on kõik kolm numbrit olemas, neist probleemsed on 993 ja 995...koodid on pumbal kirjas, jään vastuse võlgu kus küljel aga umbes nii näeb välja
http://i946.photobucket.com/albums/ad31 ... C00158.jpg
oma pumba küsimusele saad loomkatsega lihtsa vastuse...kui pikalt käivitub, vala pumbale ämbritäis külma vett peale...kui peale seda läheb käima nagu külmalt siis on selge et pump on kulunud.
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
pumba kood on mootorist väljapoole jääval küljel, ehk siis vasaku sisetiiva suunal, ehk siis pumpa ei pea maha võtma et koodi näha, küllaga on tõenäoline, et pump tuleb küljepealt sodist puhastada et koodi näha. Kogu jutt asub pumba 3x4cm lameda pinna peal.
Süda on BMW.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
E39-l m51 mootoriga on ainult 994 pump.
Pikka käivitust põhjustav jaoturpea on aga kõikidel- 993,994 ja 995 sama.
Kui leiad korras pumba, võid selle pea ümber visata, aga targem on osta uus Zexeli pea+ kogu pumba tihendikomplekt. Ja võid selle pumbajama pikaks ajaks unustada.
Saja euri peale on hind, odavam, kui "korras" pumpade eest küsitakse.
Ragnar74
Postitus Postitas Ragnar74 »
Mis on kulunud pumbakaane sümptomid siis, kõikuvad pöörded, mis veel?
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Äkki keegi oskab öelda kuidas saada rihm tagasi peale. Vahetasin rihmapinguti ära ja ei saa nüüd rihma peale ja see rihmapinguti ei liigu üldse,kui maha võtsin siis liikus ilusti kõrvalistuja poole selline tunne et see oleks nagu lukus vms.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kang käib seal vahele ja lükatakse üles alla. Ülemises asendis on jah olemas lukuasend.
Suurema kruvikeerajaga saab tagasi lükatud.
Või on midagi valesti kokku pandud.
e39tds
Telefon: 58665966
Tänud sain juba liikuma ja omastlohakusest sai leevendi(amordi taoline) kinnitus ülevalt otsast kahju ja pragu sees.
see on kergelt riknev asi nagunii, osta uus parem...ei ole naljakas kui see saba annab, omast käest tean
e39tds
Telefon: 58665966
Riivo kirjutas:see on kergelt riknev asi nagunii, osta uus parem...ei ole naljakas kui see saba annab, omast käest tean
Nüüd uus leevendi/amort küljes ja ei saa rihma peale tuleb mingi cm puudu kas kuskilt lõdvemaks ei saa lasta rihma?
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
lased pinguti rihmaraata lahti(13mm polt)
ühendad leevendi amordi täielikult
vajutad sõrgkangi või millegi võimsaga(kruikeerajaga) selle leevendi amordi kokku, piisavalt vajutadees lukustab ülemisse asendisse, kui suudad ühe käega kinni hoida ja teisega rihmaratta koos rihmaga paika panna,siis pole lukustus oluline
Ühendad rihmaratta tagasi
lükkad leevendi tagasi tööasendisse
tehtud
Süda on BMW.
e39tds
Telefon: 58665966
WhoIsTheMaster kirjutas:lased pinguti rihmaraata lahti(13mm polt)
tehtud
Nii sain paika aga lugu selline, et ennem kilises jubedalt,hetkel kiliseb ka aga mitte nii palju. Vahetatud pingutusrullik ja leevendi. Kilin tuleks nagu pingitusrullikust. Ehk keegi oskab pakkuda milles võib viga olla või on pingutusrullik defektiga? Õhtul ehk saan ka video postitada.
Shang
Mul oli kunagi sama probleem, arvasin et ka et pingutus rullik ja leevendi teevad kilinat. Kuid kanalile minnes ja asja uurides tuli välja et see nn väntvõlli rihmaratas oli õhtal. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1232246510" onclick="window.open(this.href);return false;. Nr 1 detail. Oli näha ka metallipuru.
see asi oskab kusjuures eralduda efektse pauguga kui muhv õhtal on..endal üle elatud korra...enne seda oli vähe aega kummikärsakat kohati tunda ja vilgutas ka laadimistuld nagu oleks rihm lõdva ja ei veaks genekat ringi enam...tegelt käis rihmaratta keskmine osa välimise sees ringi hoopis
MairoM
Peamine sõiduk: BMW 525td BMW 730D
Postitus Postitas MairoM »
Kui 2.5td teha tds-iks, kas siis on ka aju vahetust vaja või kannatab vana aju ümber kirjutada?
183 lõpuga tdsi aju oli vist kõige parem...ümber kirjutamises pole kindel
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
ümberkirjutamine on pigem soovituslik, kui vajalik. Kõik toimib täpselt samamoodi. Õhulugeja võib ainult villast panema hakata, kui sul selline asi küljes on.
Süda on BMW.
MairoM
nii, ja oskate soovitada kedagi, kes saaks sellise asjaga hakkama?
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
aju ümberkirjutamine on finantsiliselt täiesti mõttetu tegevus, osta parem tdsi aju juba. Kui sa just tõesti chippida ei taha, siis vanale ajule uue softi kirjutamine täiesti mõttetu tegevus.
Süda on BMW.
MairoM
aga teise autopealt tulnud ajuga tekib immo nu**?
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
siis viskad immokiibi ja respondri ümber
Süda on BMW.
MairoM kirjutas:aga teise autopealt tulnud ajuga tekib immo nu**?
kui kumbki aju aastast 95 siis küll, kui vanem siis mitte...immo olemasolu puhul tuleb teha eelmise postituse järgi
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
39 tds ei lähe kylmalt käima, kyttetoru on täiesti tyhi, pika starteriandmise peale ei lähe ega luba isegi brake cleanerit lastes, paagis yle 30 liitri ja istme all nagu oleks pumpa syytega kuulda, lahti pole võtnud veel...
