e38 2001 aasta airbagi tuli ja viga
- Kassups
- Peamine sõiduk: BMW 730d
Mure järgmine, keegi oskab ehk nõu anda või sama viga olnud. Nimelt läks mingi hetk põlema airbagi tuli. Vaatasin järgi, et annab vea juhi ukse airbagist. Ei oska sellega kusagile pöörduda, kustutasime vea ära aga see kuidagi ei aidanud. Vea viskas lambist, ei mingit kõksu ega midagi pole olnud, ühel heal hetkel läks põlema ja nüüd pole ära kustunud. Kellelt abi või nõu küsida?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e38 2001 aasta airbagi tuli ja viga
Juhi ukse airbag? Võta pistik lahti, mis on ukse ja kere vahel. Kontrolli, et klemmid ei oleks rohelised.
Selleks tarvis klemm välja tõmmata, niisama august ei näe eriti midagi.
Airbagi juhtmed on paaris, omavahel krussis.
- Kassups
Imelik viga oli, piisas sellest, et viga ära kustutada ja tagasi ei ole tulnud enam. Näitas ajutise veaga, võimalik, et takistus muutus ja viskas vea. Hetkel kõik korras.
Kui nii siis see tuleb uuesti tagasi. Pane selleks vaim valmis. Kuskil kopitab seal probleem halva elektriühenduse teemal.
