K: BMW e34 siduri õhutamine
vahtraleheke
Postitus Postitas vahtraleheke »
Tervist foorumlased. Küsimus siis järgmine, kuidas saada õhku kätte sidurist? Sai buumerile uus siduri komplekt pandud kuid nüüd oleks vaja õhk ka kätte saada. Auto on 93 aasta 2.0. Kuna pole varem siduriga kokku puutunud siis ärge näkku lööge :roll:
Igasuguse abi eest tänud ette :)
Re: K: BMW e34 siduri õhutamine
vahtraleheke kirjutas:Tervist foorumlased. Küsimus siis järgmine, kuidas saada õhku kätte sidurist? Sai buumerile uus siduri komplekt pandud kuid nüüd oleks vaja õhk ka kätte saada. Auto on 93 aasta 2.0. Kuna pole varem siduriga kokku puutunud siis ärge näkku lööge :roll:
kui lihtsalt siduri komplekti vahetad siis pole vaja õhutada.
vahtraleheke
Milles siis probleem võiks olla? Kõik sai ilusti kokku kuid siduri pedaal on pehme kui talle jalg...
vahtraleheke kirjutas:Milles siis probleem võiks olla? Kõik sai ilusti kokku kuid siduri pedaal on pehme kui talle jalg...
sidurisilinder käis vooliku küljest lahti või kolb tuli seest välja?
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
Seda õhutamist on ilmselt räägitud küll foorumis. Üldiselt asi lihne, aga vajaks kahte inimest.
1. kapoti all pidurivedeliku topsik TÄIS. Kui sealt väheks jääb, kisub uuesti õhu vahele ja pole tööst tolku. Töö käigus kontrolli taset, lisa vajadusel.
2. töösilindri õhutusnippel lahti, palju pole vaja, pööre-paar. Tead ikka, kus töösilinder asub? :D Käigukasti all vasakul küljel.
3. sõber vajutab salongis siduri põhja ja hoiab.
4. sina keerad õhutusnipli kinni
5. sõber laseb pedaali lahti.
6. korda protsessi kuni niplist tuleb puhast vedelikku ilma õhumullideta.
Ilus oleks niplist vedelik kinni püüda kuskile pudelisse, mitte maha lasta, sinna abiks voolikujupp otsa ja läbipaistvasse pudelisse lasta, siis näed kas mulle tuleb või mitte.
