E36 318i 83kw sõiduajal suri välja
Dann94
Peamine sõiduk: Bmw 318i
Postitus Postitas Dann94 »
Mis võib põhjuseks olla kui sureb välja sõidu ajal?
Sain kodust max 300m sõita ja kiirendada ja suri järsku välja. Nüüd nagu laseb käiata aga ei lähe.
Kütet 15liitrit paagis.
Ise uurinud ja ilmselt benapump.
Mis veel võib olla või tasuks ikka see välja vahetada?
Dann94
Re: E36 318i 83kw sõiduajal suri välja
Dann94 kirjutas:Mis võib põhjuseks olla kui sureb välja sõidu ajal?
up!
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
võib olla nukkvõlli andur :roll:
Tegelt siin on palju sarnaseid teemasi ja vastus on põhimõtteliselt üks - diagnoostika aitab tuvastada mis juhtus.
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Diagnostikat on vaja. See ei tähenda et arvutiga peab tegema.
1) Süütepooli madalpinge otstele võib ühendada 5W autopirni. Kui starterit andes vilgub on säde tellitud ja väntvõlli andur ok.
2) Kütuselati tagasivoolu võib lahti ühendada ja sinna väike pudel otsa, kui süüdet andes hakkab voolama siis bensiini pump lööb.
Lambist ja "igaks juhuks"terveid osi ei ole mõtet vahetada.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Või hammasrihm.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Jah, juhul kui tegu m40 motoga. Mul sellel kui hammasrihm lendas, õnneks väiksel kiirusel (4 klappi peas)
tõmbas starteri ka lukku... Võtit keerates undas justkui pendiks pekkis
=||= 0000
Dann94
vahetasin küünlad ja bensiinipumba, aga siiani pole tööle saanud
eero
Telefon: 5256627
Uuesti, kas hammasrihm on terve??
Dann94
eero kirjutas:Uuesti, kas hammasrihm on terve??
rihmad tundusid terved kõik jah
eero
Telefon: 5256627
Rihmad? Tundusid? Tunduma hakkab siin see, et sa vist ikka päris ei tea :)
Jutt ei käi rihmadest, vaid konkreetselt hammasrihmast. Sa tead, kus ja milline see on?
Muud rihmad ei puutu asjasse.
Kas võtsid rihmakatte maha ja kontrollisid, et hammasrihm on pingul ja terve? Jah või ei? :)
Ja jagaja rootor on ka terve?
Dann94
eero kirjutas:Rihmad? Tundusid? Tunduma hakkab siin see, et sa vist ikka päris ei tea :)
no ega ma mingi mekaanik pole jah :D
mina nägin seal kahte rihma üldse kokku ja need olid terved. Hammasrihma kohta vaatasin videot ja tundub suhteliselt raske, aga eks tuleb homme proovida valges kui aega leian.https://www.youtube.com/watch?v=LRl65ODc0ds
jagaja rootor, kuidas seda kontrollida kas korras?
Ännänn
Peamine sõiduk: BMW E39, 525d, 04a. touring; E30, 316, 90a; E46 98a
Postitus Postitas Ännänn »
BMW puhul pole hammasrihma nägemise üritus nõrkade jaoks, sama ajastu volkarite ja opelite puhul kulus selleks möned minutid, siin aga liigitub juba vaatlus remondi kategooriasse, plusspoole pealt on see samas väga arendav või turgutab majandust (loe: maksad remondimehele).
eero
Telefon: 5256627
No selge siis :|
Milleks sa nõu küsid, kui pole pooleteise kuuga kohe soovitatud asju kontrollinud?
Vähemalt on küünlad ja kütusefilter uued nüüd.
Viimati muutis eero, 19.11.2015 21:10 37, muudetud 1 kord kokku.
Dann94
Ännänn kirjutas:BMW puhul pole hammasrihma nägemise üritus nõrkade jaoks, sama ajastu volkarite ja opelite puhul kulus selleks möned minutid, siin aga liigitub juba vaatlus remondi kategooriasse, plusspoole pealt on see samas väga arendav või turgutab majandust (loe: maksad remondimehele).
ma hetkel kontrollisin sädet, kruttisin küünla välja, panin juhtme külge ning asetasin küünla vastu mootorit. Käivitamisel mitte mingit sädet või midagi muud sarnast näha ei olnud. Ilmselt tuleks siis väntvõlliandur välja vahetada?
eero
Telefon: 5256627
Sul On Hammasrihm Katki.
Ole meheks, lõpeta see genereerimine, kuni sa pole veendunud, et sellega on kõik korras.
Dann94
eero kirjutas:Sul On Hammasrihm Katki.
Rahu :D homme kontrollin selle ka üle, kui hakkama saan.
Dann94
Dann94 kirjutas:
vaadatud ja kontrollitud, täiesti terve oli hammasrihm ja jagaja rootor samuti!
