Vesi tuleb salongi. Bmw e38
bmw543
Peamine sõiduk: Bmw 730d
Postitus Postitas bmw543 »
Kus asuvad vee kanalid?
Vesi jookseb kõrval istuja poole .
Põranda matt alati peale vihma märg või peale pesulas käimist..
Võidad sekundi,kaotad bemari
bmw 740
Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
Re: Vesi tuleb salongi. Bmw e38
Postitus Postitas bmw 740 »
Peaks asuma paremalpool logari taga...vähemalt e65-el on.Endal oli sama probleem,kuna oli umbes ja vesi kogunes kapoti all paremal olevasse ajude karpi ja sealt kus juhtmed salongi tulid jooksis vesi põrandale.
bmw543
bmw 740 kirjutas:Peaks asuma paremalpool logari taga...vähemalt e65-el on.Endal oli sama probleem,kuna oli umbes ja vesi kogunes kapoti all paremal olevasse ajude karpi ja sealt kus juhtmed salongi tulid jooksis vesi põrandale.
Selge uurin asja.
Suured tänud
Peamine sõiduk: Polestar 2
Või on uksi näpitud ja niiskustõkkesein pole tagasi liimitud.
Tagasi tuleb see panna sellesama mördiga, tööstuslik föön sulatab lahti.
nolifer745
Peamine sõiduk: BMW 745
Postitus Postitas nolifer745 »
Mul oli e65-l sama mure. Vesi jooksis juhipoolsest kanalist salongi ja põhjamatt oli märg. Lahenduseks aitas katuseluugi tihendi vahetamine ja vee äravoolukanalite puhastamine.
bmw543
arnis kirjutas:Või on uksi näpitud ja niiskustõkkesein pole tagasi liimitud.
Kindalaegas on ka seest märg olnud..kui on ikka tõsine vihm olnud :/
Ja kõrvalistuja poolne karp oli ka arvatavasti selle pärast täitsa mäda..nüüd on muidugi saanud uue karbi ja uue värvi selga.. aga ai tahaks et see jälle mingi aasta pärast pudi oleks
bmw543
nolifer745 kirjutas:Mul oli e65-l sama mure. Vesi jooksis juhipoolsest kanalist salongi ja põhjamatt oli märg. Lahenduseks aitas katuseluugi tihendi vahetamine ja vee äravoolukanalite puhastamine.
Mul on ka katuseluugiga mured..ja võibolla et on jah katuseluugi veekanaliga mingi jama
nolifer745
Ma ikkagi soovitaks katuseluugi tihendi ära vahetada, sest sul ilmselt läheb liigne vesi sinna äravoolukanalitesse ja sealt probleemid algavad.
Pärast tihendivahetust läks luugi juurest tuulevihin ka vaiksemaks, mis näitab, et see tihend oli juba üsna läbi ja pärast vahetust läks asi oluliselt paremaks.
Tihendi vahetus koos töö ja puhastusega läks mingi 100 euri ringis.
bmw543
nolifer745 kirjutas:Ma ikkagi soovitaks katuseluugi tihendi ära vahetada, sest sul ilmselt läheb liigne vesi sinna äravoolukanalitesse ja sealt probleemid algavad.
Katuseluugist tuleb isegi keskmise vihmaga nii et tilgub sealt sisse..
Tänud praeguseks auto jääb kevatet ootama.
Eks kevadel saab jälle raha süste :)
L333t
Postitus Postitas L333t »
E38 jookseb vesi katuseluugi vahelt tuppa ja taga istujate juurest kolinal sisse, ehk sealt kus see salongivalgustus taga on.
Katuseluugi äravoolud on puhtad, jooksevad need tagumise stange alla?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
Siin ülemine drenaazi ühenduskoht:
Toru jookseb sealt tagatiiva kaudu stange alla.
