Milline oleks e34 sobiv väiksem rool
- Jansax33
- Peamine sõiduk: Citroen C4 Grandpicasso
- Telefon: 5544858
Tere. Kas keegi oskab öelda kas kolme kodaraga ja aibagiga rool (lõpuaastate e34 5xx ja M5) on mõne teise mudeli peal väiksema läbimõõduga ka olemas (e36, e46 jne)?
http://i45.tinypic.com/2csf69v.jpg Tavaline M-tech II on riiulis vedelemas, aga sellel pole airbagi ja oluliselt väiksem ka pole.Auto ise lõpuaasta e34 juhul kui sambas vahet peaks olema.
Bilteman Mutteri Warasto.
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: Milline oleks e34 sobiv väiksem rool
Ilma airbagita roolid kinnituvad mutriga, ning sinna sobivad E28, E30, E34 ning mõne muu roolid veel.
Alates 91, ehk airbagiga roolid kinnituvad poldiga, ning sinna saab sobitada E36 airbagiga rooli, ning varasema E38/E39 rooli.
E36 rooli puhul on vaja ka E36 pealt rooli alust puksi, mis pannakse E34'le paigaldades rooli peale.
Omavahel vahetada neid(ilma bagita-bagiga) ei saa ilma auto roolisammast vahetamata.
Kõige väiksem(kondisem) airbagiga rool mis seni silma on jäänud, on selline:
Soovikorral võin diameetri üle mõõta, kuid väga ei usu et alla 380mm ta jääb.
Samuti on olemas ka poldiga kinnituv M-Tech II, millel puudub airbag, ning 370mm diameetriga, tootekoodiga 32 33 2 226 741
- Jansax33
- Telefon: 5544858
Deem, see esimene rool ikka päris õudu. Endal ka olemas 370mm M tech II, visuaalselt kuidagi parem ei ole . Paigaldada pole seda isegi proovinud, ja ilmselt siis ei istu. Originaalis on minu autol peal see e34/e39 rool mis tegelikult suht viisakas http://s205.photobucket.com/user/johnny ... 1.jpg.html, aga kaasaegse auto roolist e34 istudes täielik veokirool oma 385mm. Eks siis ilmselt peab jääma originaaliga rahule.
Eks ta päris õudne ole jah, kuid käes hoides tundub väiksem kui see tavaline 4 kodaraga bussiratas.
Kõige väiksem tehasest sobiv rool on 370mm M-Tech II, ülejäänud roolid on kas 385 või 395 suuruses.
On ka võimalus paigaldada autole E39 pealt M-Tech III, kuigi suuruse poolest on ta ikka lahmakas.
Äratan vana teema elule.
Kui eelmises postituses pildil olevat rooli paigaldada 95´aasta E34 külge, siis kuidas tuleb lahendada roolilindi küsimus. Kas AB pistikud klapivad ja pasun on ka samasuguse pistikuga?
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
E39 530D 2002
