Bmw E39 530d 2001, lätist toodud.
Nõuanded sõiduki soetamisel
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Kas keegi on seda autot käinud vaatamas ja oskab miskit rääkida selle kohta ?
http://www.auto24.ee/used/2126065
Mikenz
Re: Bmw E39 530d 2001, lätist toodud.
Postitus Postitas Mikenz »
Käisin seda vaatamas. Seisab lasnamäel.
Tühikäigul käis mootor enam-vähem ilusti.
Edasi küll ei liikunud kopka eest. Ilmselt turboga mingi jama.
Mootoripesu oli ka tehtud, kuid näha selgelt, et pump lekkis ja turbo juurest samuti.
Käigukast üles vahetas käike ilusti, alla päris tugeva jõnksuga.
Kettad/klotsid olid enam-vähem, kuid pedaal võttis praktiliselt seina vastast, napilt sain pidama.
Kere poolest üsnagi viisakas, kapott veidi heledamat tooni. Ja rooste praktiliselt puudus, juhiuksel oli hästi väike täke millest oli pindmine rooste tekkinud. Koopaääred, uksed ja tagaluuk olid korralikud.
Ees põlesid ainult angel eyes-id ja kundepoolne lähituli. Ükski muu tuli ei töötanud.
Tagumistel rehvidel olid sisemised ääred ca 2-3cm traadid täiesti väljas.
Üldpilt nagu väga katastroofiline pole, kuid nokitsemist ja hooldamist on ikka küllaga.
Mikenz kirjutas:Tagumistel rehvidel olid sisemised ääred ca 2-3cm traadid täiesti väljas.
See väide läks lappama veits?
Marko S
Henri. kirjutas:
Ma arvan, et ta mõtles äärest 2-3cm mustrit kulunud.
Aga ma tänan info eest. :)
Aaaa, see kõlab palju loogilisemalt (kui mustrijääk) tõepoolest. :mrgreen:
kekuleku
Peamine sõiduk: Bmw M5
Postitus Postitas kekuleku »
Peaks olema ümbertõstetud rooliga "inglane" .Muidu oleks vast juba läinud!
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
jah, ja arvele seda siin ei saa
hs_
Postitus Postitas hs_ »
Küsiks huvi pärast, ehk keegi oskab öelda, miks neid autosid siia tuuakse siis?
Kas müüjad püüavadki heauskseid ostjaid leida, ütlevad et ise just Lätist tõid ja pole jõudnud arvele võtta, et siis raha kätte saades telefon välja lülitada ja uus omanik oma murega üksi jätta? Või pigem räägitakse kõik ausalt ära, et Eestis arvele ei saa ja peab Läti registrisse jääma? Sellisel juhul võiks see info ka kuulutuses kirjas olla muidugi.
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
hs_ kirjutas: Või pigem räägitakse kõik ausalt ära, et Eestis arvele ei saa ja peab Läti registrisse jääma?
Jajah, võibolla üks kümnest räägib kui ise küsida, et ega registreerimisel probleeme ei tule.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
hs_ kirjutas:Küsiks huvi pärast, ehk keegi oskab öelda, miks neid autosid siia tuuakse siis?
võib ka niimoodi olla, et tema tõi selle teadmata sellest, et parempoolse rooliga oli ja juba siin sai teada, et ei saa arvele võtta. Ausad inimesed kirjutavad sellest kuulutuses jah, aga sellest hind kohe langema peab 2 korda. Otsitakse samu inimesi mis ei jaga autodest palju.
+372 5 100 607
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Hind on ju ka naeruväärne.
Või siis võid ju läti registris ka edasi hoida ja eestis ringi sõita.
Ou Vööthüään!!!
Marko S
Lõin VIN-koodi bmwfans.info'sse sisse ja näitas kohe ära, et algselt olnud RHD. Seega hakkasid juba kahtlused pihta. Vähemalt m-pakett ja muu pudi padi on tehasest kaasas, seega suhteliselt hea varustusega. Muu osas nagu paneb kukalt kratsima. Mul töökaaslase sõber tahtis ostma tulla, aga kuna kuulis, et tegemist ümber ehitatud autoga, siis seda kahjuks finlandias kah arvele ei saa. Hirmus paberisõda.
