Mure siis siuke et tagumine ukse kōlar üks ei töötand, sikutasin polstri maha ja kølarisse peaks kaks pistikut jooksma, see suurem valge küljes aga väikest musta pole üldse kuskil??? teiselpool mängib ilusti aga polstrit ei viitsind maha kiskuda kas kōlar sama...
http://www.upload.ee/files/5435922/image.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E38 tagaukse kōlari probleem
- Hiis
Re: E38 tagaukse kōlari probleem
Sama ikka, aga kas see pisike väike kõlar mängib we?Ehk on unustatud ukse sisse juhe kui klaasi või midagi vahetatud.
Väike peaks tweeteri oma olema, dsp süsteemil. Vaata kas kõlaritaga juhtmed korralikult.
Kōrget pole üldse, ainult see samune ükskōlar ongi, ei ole kuskil ühtegi ripakile jäetud juhet... Keeran kōlari välja korra äkki jah seal mingi juhe jamab
Juhtmed kōik ilusti, polnud hetkel ühtegi kōlarit kh et proovida et äkki kōlar ise otsa saanud.
Re: E38 tagaukse kōlari probleem/korras
Probleem lahendatud, kōlar oli läbi
