E38 725tds probleem käivitamisel.
- Weeke
- Peamine sõiduk: BMW X5 2001
- Telefon: 55691920
Probleem hakkas paari päeva eest. käivitades ei taha starterit järgi võtta, täielik vaikus. paaril korral käivitades möödus sekund paar enne kui starteri järgi võttis. kui starteri järgi võttis läks ka käima ilusti. otsisin ka siit foorumist sarnaseid juhtumeid aga selliseid sümptomeid ei leidnud. ehk oskab keegi aidata või on keegi siit L-Virumaalt kedagi kes saaks oma silmaga vaadata asja üle?
Ette tänades.
Ette tänades.
- Weeke
- Telefon: 55691920
Re: E38 725tds probleem käivitamisel.
http://www.auto-magnitola.ru/imag/alarm ... se/100.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; avastasin kindalaeka tagant ka sellise karbi. pulte ei ole.
paradiisivares
proovi kruvikaga otse starterist käivitada......siis käivitub ilusti?
- Weeke
- Telefon: 55691920
proovisin ikka ei midagi. kui paar päeva taagsi läks käima võttis starteri järgi ja nagu probleemi polnuks siis proovisin paar korda veel käima panna, läks ilusti ja viimast korda enam ei läinud. ja täna käisin proovisin siis ei läinud üldse. igalt poolt siit nüüd otsinud ja diagnoos võib täitsa erinev olla. aga mulje jääb küll et oleks selle EWS-i viga
paradiisivares
Kui otse starterist pannes midagi ei toimu, siis ews ei tohiks ju asjasse puutuda. Mul tundub, et kas massi pole, akuklemm ei anna õieti ühendust või siis pendiks pepus.
- Weeke
- Telefon: 55691920
pendiksiga on mul kunagi olnud probleeme ja siis oli ni et võtmega keerates starter hakkas undama aga motot ringi ei vedanud. praegu on see et võtmega keerates ei toimu midagi.
- Weeke
- Telefon: 55691920
niipalju ka et autol on automaatkast seega käivitamiseks mul muud moodust pole.
mõõda kas starteri peenemale juhtmele tuleb vool peale kui võtme lõppu keerad.
- Hiis
Mul on ka pendiks olnud pekkis ja Samuti täiesti vaikus oli nii et muretse korralik starter.Lihtne ju kontrollida kui see kruvikaga käivitub siis on pekkis pendiks.
- Weeke
- Telefon: 55691920
viga leitud. süüteluku põhi oli vigane.
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Vana teema küll aga autol sama viga ei võta starterit järgi.Arvasin,et starter katki ja ostsin uue aga ikka sama vaikus.On kellelgi sama jama lambist tekkind.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Proovin süütelukupõhja vahetusega ehk selles viga.PeeterA kirjutas:EWS ehk immo probleem võib kah vabalt olla.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Sama seis ei võta järgi.
Kas starteril kuiskil releed ja kaitset pole vahel.
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Mina sain auto korda.Oligi lõpuks tingitud katkisest juhtmest mis läks tõmberelee peale ja kõrvetas läbi kaitsme mis ei lase starterile voolu peale.
BMW X5 E70
