L333t
Postitus Postitas L333t »
Kas e46 on paagi väljavõttel webasto ots olemas v mitte?
Kuskil pistikute skeemi on?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
deniilov
Peamine sõiduk: a6
Postitus Postitas deniilov »
Miks töötavad E46 peeglisoojendused koguaeg ?
Kui temp andur näiab alla +5 hakkavad peeglisoendused automaatselt tööle tugevus on vastavalt välistemperatuurile. kui temp andur läbi saavad suvel tavaliset peeglisoendused ja soojendusega pesuridüüsid otsa.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
e46-l on koguaeg soojendus peeglitel taga.
carrating56
Peamine sõiduk: e46 320CD
Postitus Postitas carrating56 »
Mul e46-el ei tööta peeglisoojendused ega ka tagumise akna soojendus, touring kere. Ega ei oska keegi öelda kust viga peaks otsima?
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
tagaklaasil on viga enamasti juhtmes. peeglisoojendused võivad ka läbi põlenud olla.
strohher
Postitus Postitas strohher »
Kas e39 525 manuaal kast sobib e46 323 manuaalile?
võrdle realoemis konkreetsete isendite kastide koode, saad vastuse
UrmasV
Peamine sõiduk: BMW 525tdsA Touring 94a.
Postitus Postitas UrmasV »
Tere,
On kaks muret, autoks E46 sedaan:
1) Nüüd külmadega on muret sellega, et kui uksed puldist või salongist avada teeb peale juhiukse kõik ilusti lahti kuid juhiuks jääb nagu poolde vinna(nupu järgi mis üles tõuseb). Mingi aeg mängides lukku, lukust lahti avab ka juhiukse. Lisainfoks, et võtmega avada ei saa, lukk kinni külmunud. Kas mingi detail hakkab väsima?
2) Tagaklaasi soojendus ei tööta. Nuppu vajutades läheb tuli nupul põlema kuid üksi niit ei tööta. Tuli kohe ära ei kustu. Kas kuskil võib halb ühendus olla või miskit läbi ning mis see läbi võiks olla?
Ette tänades
Urmas
Peale BMW-ga sõitmist on ikka raske midagi muud heaks pidada...
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
E36 immoga süütelukk. Süütelukk ilmselt kulunud, sest ei keera enam. Kas mõni lukumeister suudab selle korda teha või ikkagi ainuke võimalus, et kõik lukud vahetusse koos võtmega?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Mis roolivõimu õli panna 2006.a x5 3.0d 160kw.
Siim_L
Postitus Postitas Siim_L »
Kus või kes saaks homme Tallinnas aidata E46 ühe veakoodi kustutamisega ? Hind võiks olla vastav tööde mahule. (2 minuti töö eest ei sooviks üle 10€ välja käia) :)
L333t
Mis Style 244 velgede väärtus?
E60 OEM 17"
Peal lamellid
Siim_L kirjutas:Kus või kes saaks homme Tallinnas aidata E46 ühe veakoodi kustutamisega ? Hind võiks olla vastav tööde mahule. (2 minuti töö eest ei sooviks üle 10€ välja käia) :)
minaa :)
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Keijo94 kirjutas:e46 3.0D 135kW manuaal
Süüdet sisse keerates ei süttinud armatuuris ükski kontroll lamp, mistõttu auto käima ei läinud. Starterit vedas ringi. Võtit keerasin mitmeid kordi edasi tagasi. Korra vilkusivad lambid mõned korrad, kuid "põlema" ei jäänud. Sai akul klemm mõneks ajaks maha võetud ja hetkel toimib kõik.
Milles võib viga olla ?
siim320 kirjutas:mingi p...no immo äkki mängus ? endal sama isend ja kui immo jändab siis käitub samamoodi.
sass730iA kirjutas:klemm polnud korralikult kinni, kas mure jätkub?
Sai aku maha võetud. Korralikult täis laetud ning tagasi pannes klemmid puhastatud ja korralikult kinni. Töötas mõnda aega, aga täna jälle spidomeetril ühtegi lampi ei "põlenud" . Seekord võtit mõned korrad edasi tagasi keerates süttisid lambid ja käivitub siiamaani.
Immoga on jamasid olnud eelnevalt, kuid kontroll lampe pole niimoodi ära kadunud. Nimelt immoga oli selline jama, et auto korra käivitus ning suri kohe välja. Kõik tuled viled olid spidomeetril olemas. Mitmeid kordi võis käivitada, kuid ei midagi. Peale paari minutilist seismist käivitus koheselt. Kuid nüüdseks pole see immo probleem ammu tülitanud. Nüüd kummitab uus probleem... Kas võib kontroll lampide kadumise taga olla immo ?!? Mõni pädevam mees oma diagnostiga saab immole ligi ja otsida viga ? Jõgeva / Tartu kandis ?
süüteluku põhi
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
MardoV kirjutas:Mis roolivõimu õli panna 2006.a x5 3.0d 160kw.
Dexron III ATF
Endal ka küsimus - kas M57 küünalde plokile pääseb altpoolt hõlpsamini ligi, kui ülalt?
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
Küsin ka,
E32 salongivent töötab täitsa suvaliselt, vahepeal puhub, siis jääb vait. Mida kahtlustada, kliimamõõka? Kas tal ka eraldi reostaat on? Ning kas keegi müüb või remondib neid mõõkasid?
MardoV
j.j. kirjutas:
Dexron III ATF
Aitäh!
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
mall0c kirjutas:Küsin ka,
Kliimamõõk võta välja ja jooda üle.Just need klemmid kuhu pistik külge läheb.
mall0c
Kõva tuulamise peale jõudsin järeldusele, et ilmselt on surnud hoopis salongiventikas ise. Võtsin uue ligi, kiskusin vana välja ja vahetasin ära. Noh, nii palju oli kasu, et vanal olid tõesti harjad otsas ja nüüd vähemalt koguaeg puhub midagi, kiiruse regull ikka ei tööta nii nagu peab. Kummaline on see, et mingit konkreetset kiirust pole, ega ka viimases astmes ei muutu midagi (mõõk peaks lõpukiiruse läbi relee laskma, ehk siis põhjas peaks ikka toimima) Kas kõigil e32-del on mõõk üldse? Ei taibanud salongiventi vahetades sinna sisse piiluda...
Nimelt realoem/bmwfans annab veel sellise tavalise reostaadi välja: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1804 Pildil nr 2 siis.
Kes see on, mis ta teeb ja kus ta käib?
Kogu see e32 automaatse kliima värk ajab peast halliks, mingid IHKA/IHKR-id, igaüks ütleb, et jooda järgmist detaili, hirmus :D
MargusRaska
Telefon: 55966794
Soovitasin ju sulle mõõgast alustada.Miks sa siis mõõga ümbert auto ära vahetad ja seda isegi ei piilu :D Seda enam,et mõõga taga on salongi õhufilter,mis vajab ka aeg-ajalt vahetust :)
mall0c
Eiei, kõik õige, et mõõgast peaks alustama, aga nagu ütlesin, siis sümptomid nagu esimese asjana viitasid salongivendini, kuna konkreetne kiirus puudus ja viimases astmes ka ei puhunud. Ses suhtes tühi töö polnud ka, kuna küljes olev vent oli Original Teile ja harjad tollel olid täitsa otsas.
Eks ma kisun selle mõõga välja sealt ja otsin kellegi, kes jootekolbiga hästi läbi saab, aga äkki oskad öelda, mis vidin see teine on?
MargusRaska kirjutas:Soovitasin ju sulle mõõgast alustada.Miks sa siis mõõga ümbert auto ära vahetad ja seda isegi ei piilu :D Seda enam,et mõõga taga on salongi õhufilter,mis vajab ka aeg-ajalt vahetust :)
Mõõk piixu läheb ,siis viimases astmes siiski vent töötab.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
mitte alati, mul ei puhunud midagi, kui mõõk pekkis oli. e34
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
325Td on 995 lõpuga pump? Läheb sinna ka 993 või 994 pumba pea? 318tdsi oma läheb?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kui ma hakkan m57d25 e39 manuaalil eelsüüteküünlaid vahetama, siis mis elementaarseid juppe veel tuleks vahetada? sisselaske kollektori tihendid ?
MargusRaska
Telefon: 55966794
mall0c kirjutas:Eiei, kõik õige, et mõõgast peaks alustama, aga nagu ütlesin, siis sümptomid nagu esimese asjana viitasid salongivendini, kuna konkreetne kiirus puudus ja viimases astmes ka ei puhunud. Ses suhtes tühi töö polnud ka, kuna küljes olev vent oli Original Teile ja harjad tollel olid täitsa otsas.
Alustasin vestlust,sest aastaid tagasi olid minu E 32-l samad sümptomid.Samuti kahtlustasin esimese asjana ventika mootori harjasid ning selle välja koukides olid ka harjad viimaseid hingetõmbeid tegemas.Loomulikult panin uued,aga sellega ikka korda ei saanud.Vahest töötas,vahest mitte.Isegi viimases astmes mitte.Korduvalt oli mõõk ka laual ja täpsemal visuaalsel vaatlusel mingeid vigasid ei tuvastanud.Olin ka piisavalt "tainas",et peeneid mõõteriistu osata kasutada :D Lõpuks jätsin mõõga lihtsalt pistiku otsa rippuma.Ühel niiskel ja pimedal õhtul sõites nägingi,et mõõga pistiku joodete vahel sädemed helendasid.Võtsin kolvi ja jootsin need kohad üle ja rohkem probleeme sellega enam ei esinenud.
Ei pruugi sinul täpselt sama kamm olla ja see lihtsalt minu soovitus/kogemus.
Selle teise "junni" kohta ei oska midagi lisada.
ASG
e34
Postitus Postitas ASG »
kas e34 manuaal 2.5i (141kw) ja automaat 3.0i (160kw)
mootori ja elektristiku osad on omavahel sobitamiseks kõlblikud või on see väga rumal küsimus ? :D
kui 2,5 on vanosega siis peaks eriti lihtne olema
kui manuaalist automaati tahad teha pead armatuurlaua alumise osa täies ulatuses eemaldama.
kui vastupidi ja vana juhtmestikku kellelgi vaja pole saad veel lihtsamalt.
pigem muretse selle pärast, et doonorautolt pidurisüsteemi ja kardaani saaksid
