E46 ei puhu inimeste peale sooja
GWallace
Postitus Postitas GWallace »
Tere,
E46 selline mure, et miskipärast puhub ainult külma õhku reisijate peale, samas kui klaasile ja jalgadele puhub kenasti sooja õhku. Oskab keegi nõu anda, mis võiks viga olla?
marek555
Re: E46 ei puhu inimeste peale sooja
Postitus Postitas marek555 »
Keskmise vendiava juures olev rullik ise on ikka sooja peale reguleeritud?
GWallace
Oligi see maha keeratud! :D
Ei osanud sellist asja üldse vaadatagi, eeldasin, et kliima ise reguleerib kas külm/soe. Aga suvisel ajal siis tuleb uuesti see maha keerata, et hakkaks külmemat õhku tulema? Kui nii, siis pole sel kliimaautomaatikul küll erilist mõtet. :D
marek555
Hoia rullik keskmises asendis, siis tuleb sama temperatuur, mis juhtpaneelilt on määratud.
