- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Silikoonieemaldi või kui autost kahju pole, siis nitrolahusti
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Pigem mootoripesuaine, ei tee värvile midagi ja võtab pigi ja dislat väga hästi.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Spetsiaalne pigieemaldi kohe olemas selleks ju, pihustad peale ja siis juba ise voolab maha. Soovitatav survepesuriga lasta. Maksab umbes 5€ liitrine pudel.
- Peamine sõiduk: E36/E46
Kas keegi Tallinnas saab laenata/müüa võlli siduri tsentreerimiseks?
Lasin poes miskit ise pakkuda, aga rohken mötlesin et äkki teab keegi täpsemalt milline köige töhusam tundub olevat... Aga tänud sellegipoolrstkarl1 kirjutas:Pigem mootoripesuaine, ei tee värvile midagi ja võtab pigi ja dislat väga hästi.
- darkie
Endal hetkel see Fixuse pigiplekkide eemaldaja, toimib väga hästi:
http://www.fixus.ee/attachments/105_Autoleht.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja olen ka kasutanud Statoilist saadavat Kemetyl T-Grön, toimib hästi, kuid lõhnab ebameeldivalt:
https://www.oljemagasinet.se/image/cach ... 00x500.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
autoks e36 m60b40. mure genekaga.
Kuidas ma geneka laadima saan. kuna mul 4,4 genekas mis ajuga juhitav ja kolme klemmiga pistik. mul ainult sinine kellaploki lambi juhe. see tuleb massi klemmi viia seda tean. aga kuskile klemmile vaja ka plussi mis oleks kas või lülitiga et nö korra annad voolu et laadima hakkaks?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
pööret korra annad siis ei hakka laadima?ekraan kirjutas:autoks e36 m60b40. mure genekaga.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Bensiin vôtab puhtaks (kasutan ise)JuSS--- kirjutas:Kust ja mis hinnaga saab rehve (mingit värvi toss).
E: ja mis ainet kadutada pigi, disla jms jama puhastamiseks auto pealt? Mötlen mis köige paremini toimib?
- ekraan
ei hakanud. ei saa hakata kui mul genekal ainult aku suur pluss peal on jutoivoku kirjutas:pööret korra annad siis ei hakka laadima?ekraan kirjutas:autoks e36 m60b40. mure genekaga.
- darkie
E38, 4.4 mootoriga. Millest võib tühikäigul keresse õrn vibra tekkida? Süüteküünlad?
- Riivo
üldiselt ei hakka ükski genekas ilma ergutuseta laadima...ka muud mis ei ole 4.4 omad..ekraan kirjutas:ei hakanud. ei saa hakata kui mul genekal ainult aku suur pluss peal on jutoivoku kirjutas:pööret korra annad siis ei hakka laadima?ekraan kirjutas:autoks e36 m60b40. mure genekaga.
Kuidas ma geneka laadima saan. kuna mul 4,4 genekas mis ajuga juhitav ja kolme klemmiga pistik. mul ainult sinine kellaploki lambi juhe. see tuleb massi klemmi viia seda tean. aga kuskile klemmile vaja ka plussi mis oleks kas või lülitiga et nö korra annad voolu et laadima hakkaks?kas nii hakkab kui ma pirni juhtme vean pirnist plussi ja siis genekale. et pirn põleb koguaeg kui laeb ja kustub kui ei lae?
- toivoku
kakajunni jutt
Raudsepa pillil puudub ergutus ja lased korra pöördesse hakkab kenasti laadima, kuangi tööl oli mingi transit, seal samamoodi oli ergutuse ots ära mädanenud, korra pööret ja laadis.
Starteril harjade(plaadi?) vahetus, kuidas ühendatakse vms? Tasub jamada?
Täpsemalt 3.0d 150kw.
- ekraan
ei hakka vahetama. juba selge kuda laadima saadaKuno_T kirjutas:See genekas tuleb mootori juhtplokiga ühendada originaaljuhtmetega ja peab toimima. Kui oled sinna mingi aretise teinud, vaheta genekas välja vana variandi vastu, mille eelergutuseks on vaja armatuuris kontroll-lampi, mis on ühendatud +-ga.
e38 2.5tds ja kui panna 3.0d amorte muutub midagi? on vahet neil esi amortidel või ei`?
- toivoku
arvatavasti ei ole sama see kood, aga istuvad kenasti ja probleeme ka ei tekkiRiivo kirjutas:vaata bmwfansist koodi järgi kas on samad
Millest võib tuleneda turbo hilisem järele tulek ? Eelnevalt tuli 2k juures juba järgi, aga nüüd alles 3k juures. 3.0D 135kW
kas E46 sedaani head airbagidel on vahe ka kumma poole oma on või on omavahel vahetatavad ?
Mis küsimusel häda? Tahtsin ainult teada kuidas tehakse kui vahetatakse. Ei tundu selline asi olevat mis eriti lihtsalt käiks, vähemalt mina ei usaldaks.Kuno_T kirjutas:Sellise küsimuse korral vii see töökotta.
Pole rumalaid küsimusi, on aint rumalaid vastused.
Küsimuseks siis kuidas starteri plaadi vahetusel juhtmed ühendatakse starteri sees? Tasub vahetada või pigem uus starter?
Kes Tallinnas tegeleb roolilatti tihendite vahetusega? e36 roolilatt, mahavõtnud ja tihendite komplekt on olemas.
Kus Tallinnas E46 esiklaasi olete vahetanud ning mitu eurot maksma läks?
- BMWE34Mell
Tartus keegi spidorõngaid müüb?
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Mulle võiks keegi e39-omi pakkudaBMWE34Mell kirjutas:Tartus keegi spidorõngaid müüb?
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Üks loll küsimus siduri teemal. Autoks bmw e39 530d 142kw tehasejärgi. Kuna enda autol sidur odavalt libiseb siis pakutakse kasutatud sidurit nii aga väikene aga sellega
Mis on täiesti uhiuue siduri paksus?
Kuna sellel kasutatud siduril on paksust 9mm koos supleriga siis, kas võib öelda, et selle siduriga võib muretult sõita või on see suhteliselt kulunud sidur? Ääred ka kergelt natukene rohkem kulunud kui keskelt.
Suures tänud ette!
Suures tänud ette!
142kw tehasejärgi? kiibitud?
Vaakum.Keijo94 kirjutas:Millest võib tuleneda turbo hilisem järele tulek ? Eelnevalt tuli 2k juures juba järgi, aga nüüd alles 3k juures. 3.0D 135kW
Please come back and tell us how your problem was resolved.
- Riivo
e39 530d on 135 ja 142kwsiiim_k kirjutas:142kw tehasejärgi? kiibitud?
Tean jah. Sellepärast küsisingi, et kas on tehaseseades või mitte.
