WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Tehase lk näitabki ainult "142kw" kuigi tegelikult on 135kw.
Ühesõnaga pead sellega arvestama mis dokkides kirjas on ;)
Dokid on küll suht viimane asi mida uskuda.
Sixten
Postitus Postitas Sixten »
Autol läks käigukast avariirežiimi ja jõud kaob ära. Eile läks, kui sõitsin umbes kilomeetri. Siis suretasin välja ja panin tööle tagasi ja oli kõik okei umbes 30km. Täna hommikul sõitsin 10km ja läks uuesti. Käike vahetab nagu normaalselt.. Kas asi võib olla turbos ? Või võib olla mingi elektrooniline viga ? Äkki on kellelgi kogemusi. Diagnosti viin nagunii, aga tahaks teada enamvähem millega arvestada..
135kw, 3.0d
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
Postitus Postitas zabej »
zabej kirjutas:Kes Tallinnas tegeleb roolilatti tihendite vahetusega? e36 roolilatt, mahavõtnud ja tihendite komplekt on olemas.
L333t
Postitus Postitas L333t »
zabej kirjutas:
Pead asja ise ette võtma, piltidega õpetus siin olemas.
http://www.e30performance.info/viewtopi ... 5&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Please come back and tell us how your problem was resolved.
botzor
Postitus Postitas botzor »
Kas TDS'i pumbakaant keegi remondib ka? (elektroonika osa). Uus pump mingi 1000+ euri ja kasutatud ka suht riskantne ju..?
marek.
Peamine sõiduk: 330d
Postitus Postitas marek. »
Kuskohast algab E36 tagurdustulete anduri, see mis kasti küljes, juhe?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
http://www.auto24.ee/used/2176501" onclick="window.open(this.href);return false;
On sellest keegi täpsemalt teadlik, on lugejate autode all teemagi ehk?
Timo_M
Postitus Postitas Timo_M »
Tervist! Rattad välja keerates kostub eest põhjaalt siuke ragin vms. Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
Autoks e61 525i.
Ette tänades.
L333t
marek. kirjutas:Kuskohast algab E36 tagurdustulete anduri, see mis kasti küljes, juhe?
Mootorijuhtmestikust jookseb alla kastikülge ja edasi peaks minema kere ja mootorivahelisse pistikusse ja salongist edasi.
WrcRace
Timo_M kirjutas:Tervist! Rattad välja keerates kostub eest põhjaalt siuke ragin vms. Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
Autoks e61 525i.
Ette tänades.
Tuttava e61-l keerates oli ka ragin ja seda tekitas roolilatt
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
et e46l saada kätte kapoti lukumehanismid ja ja tross, mis eest vaja ära võtta ?
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Autoks e61 525i.
Ette tänades.
Naise e39-l tekitas raginat amordipadjad või oli rattalaager.. Ei mäleta täpselt enam.
grimes
Postitus Postitas grimes »
nordstream kirjutas:
Autoks e61 525i.
Ette tänades.
Amordi tugilaagrid võivad seda häält teha.. vedru ei keera taldrikuga kaasa ja võib hakata vedru keerdusi murdma..
grimes
BMW E46 Coupe
Auto arvab koguaeg, et uks on lahti. Kus asub see lüliti, mis seda kontrollib ? Vanematel masinatel oli ukse eesotsas see, osadel ukseluku vastuse sees kere küljes, kus sellel ja kuidas sinna ligi pääseb ?
oo7 kirjutas:BMW E46 Coupe
kas pole mitte lukusti kyljes?
Jah mu loogika ütleb sama. kellelgi sellest mingit pilti v asja pole, ei leia kuidagi, mis täpsemalt teha. Tõenäoliselt asi kinni jäänud.. :roll:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
E36 check controlliga
Kui ostan tagatule ilma check controllita, kas annab vana tule seest midagi ümber tõsta, toimima hakkaks?
L333t
J_V kirjutas:E36 check controlliga
1 pin on puudu, aga siin on õpetus kuidas asi jonksu saada:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ontrol-DIY" onclick="window.open(this.href);return false;
Edu meisterdamisel :)
seppa
Postitus Postitas seppa »
e53 uste kõlarite suurused -mitu tolli.
Fack The Fuel Economy
L333t
seppa kirjutas:e53 uste kõlarite suurused -mitu tolli.
6.5"
et asi viisakas jääks siis tuleks teha vahele vineerist rõngad, või originaal kõlarid ära lõhkuda :)
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
E39 2.5D 120kw webasto ei hakka tööle esimesel käivitusel, kui uuesti välja suretada ja uuesti käivitada, siis teisel või kolmandal korral rakendub tööle.
Mis võiks selle põhjus olla?
Sixten
Otsin automaatkasti, BMW 330xd. Keegi oskab soovitada, kust uurida ? Võib olla ka taastatud..
Timo_M
Kas keegi saaks mind aidata järgmiste asjade inglise keelse nimetusega:
Stabika kont
Rooliots
Silikonpuks
Vedru plekk
Suured tänud ette.
L333t
Timo_M kirjutas:Kas keegi saaks mind aidata järgmiste asjade inglise keelse nimetusega:
Stabika kont - stabilizer rod
Rooliots - Tie Rod End
Silikonpuks - rubber mount
Vedru plekk - ?
Suured tänud ette.
Parandage, kui eksin.
Aitäh.
krad
Postitus Postitas krad »
e61 / 2006a. automaat
Kuidas eemaldada käigukangi nuppu ning kas autoga saab pärast sõita (käiku sisse panna) kui nuppu ennast pole?
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
Tartus keegi tulesid poleerib?
krad kirjutas:e61 / 2006a. automaat
tõmba nuppu tugevalt ülesse poole . ETTEVAATUST! nupu vabanedes võid lõhkuda peegli ja halvemal juhul esiklaasi või teha endale viga . soovitatavalt tõmba kang d peale on nurk parem.
krad
Aga sõitmine kui käigukangi nuppu küljes pole?
