kang liigub vabalt edasi tagasi. sõitmist ei sega ,aga ettevaatlik peab olema, et hoopealt tahurpidi ei lükka....
kuigi 98 a lõpust vist bemm ennem tagurpidikäiku ei lülita kui auto seisma on jäänud.
arvatavasti vaja nahka nupul vahetada
Ei muretse jah uut. Vana nahatamisse aga autoga vaja samas ka liikuda.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
voss123 kirjutas:kas E46 sedaani head airbagidel on vahe ka kumma poole oma on või on omavahel vahetatavad ?
zabej
- Peamine sõiduk: E36/E46
Äkki need bagid mis a-piilarites
- BMWE34Mell
??BMWE34Mell kirjutas:Tartus keegi tulesid poleerib?
väidad et head airbag on vale termin?
ma võin sulle küljekardin ka öelda aga kuna ma ei taha et keegi mulle ruloosid vms pakkuma hakkab siis võtsin teise termini
helar1, fbs Helar heitur.BMWE34Mell kirjutas:Tartus keegi tulesid poleerib?
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
TurboBMWcow
- Peamine sõiduk: Bmw 524td
Tere, äkki on kellelgi pilti e34 esimeste el akende juhtmestikust. Või mingit skeemi, kus värvid välja toodud. Samuti eriti aitaks pilt juhi ukse sees olevate pistikute pinnide nr või miskit mis on el akende omad
Tänan ette.
Tänan ette.
katseeksitus meetodil saab need ju kindlaks tehaTurboBMWcow kirjutas:Tere, äkki on kellelgi pilti e34 esimeste el akende juhtmestikust. Või mingit skeemi, kus värvid välja toodud. Samuti eriti aitaks pilt juhi ukse sees olevate pistikute pinnide nr või miskit mis on el akende omad
Tänan ette.
e39tds
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Kas keegi oskab öelda kus 530 e39 diisel mootoril asub karterituulutus filter?
Esimene google vastusTurboBMWcow kirjutas:Tere, äkki on kellelgi pilti e34 esimeste el akende juhtmestikust. Või mingit skeemi, kus värvid välja toodud. Samuti eriti aitaks pilt juhi ukse sees olevate pistikute pinnide nr või miskit mis on el akende omad
Tänan ette.
https://www.google.ee/search?q=e34+wiri ... gws_rd=ssl
e39tds
- Telefon: 58665966
Suured tänud, seal olevatest piltidest ei saanud täpselt aru, kus on.Marto. kirjutas:Õhufiltrit katva plastiku all salongipoolses nurgas. Googelda.e39tds kirjutas:Kas keegi oskab öelda kus 530 e39 diisel mootoril asub karterituulutus filter?
Milleks on hea eemalt võtmel asuvast nupust salongivalguse aktiveerimise funktsioon?
Et autot pimedas teiste hulgast üles leida? Kesklukuga koos suunatuled ei vilgu.
Et vaadata pimedas, ega mõni soovimatu külaline autos ei ole?
Kust täna genekale harjasid leida?
X5 e53 3.0D 160kw ei lähe üle 3800 pöörde.Kas võib olla dpf filter umbes, et ta pöördesse ei lähe?
Mingit hoiatus tuld pole põlema läinud või ei peagi?
jaant kirjutas:Milleks on hea eemalt võtmel asuvast nupust salongivalguse aktiveerimise funktsioon?
Tehase manuaal räägin seda, et see selleks, et maaalusest parklast oleks hea autot leida....
samams kui puldi nuppe liiga palju vajutada kui autot läheduses pole unustab pult ennast turvakaalutlustel.
Oskab keegi pakkuda head toimivat ajutist lahendust probleemile. Nimelt E36'l murdunud hoob, millega saab kapoti salongist avada. Murdunud ära ka paar mm traati (hoob murdus ära tervenisti - telg, mille über pöörab vms on katki). Olen mõni kord näpitsatega tõmmates kapoti lahti saanud, aga lõhub traati ja ka sellisel meetodil on suhteliselt õnne küsimus, kas saab lahti.
Mis suunas seda traati üldse tirima peab? Kui võtsin murdunud hoova kätte, siis tundub, et see tõmbab alla?
Ise mõtlesin panna traadi otsa mingi konksu, aga seda peaks siiski väga kõvasti tirima, et tulemuseni jõuda.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ja uus trossgrimes kirjutas:Hea toimiv lahendus oleks uus hoob
Terve varuosa foorum neid e36tesi täis, võta uus tross koos hoovaga. Kui vahetama hakkad, soovitan uue trossi vana otsa külge teipida. Kui lihtsalt vana välja tõmbad siis palju õnne uue sisse ajamisel.
Kas E46 330XD tagavedru on tagaveolise omast erinev?
Mis nelikveolise parema vedru tootekood on?
kas praegused temperatuurid (0...3kraadi) võivad olla põhjuseks, et suverehv "ujub" halval teel ning soojemate temperatuuridega muutub asi paremaks ?
Jah, aga natuke vara veel suverehviks ju.
talverehvid ei jõudnudki alla kuna sügisest seisis auto ja eks tuleb kannatada veel mõned nädalad. Sai lihtsalt natuke sõidetud nüüd ja kiskus kuidagi kahtlaselt. Sellest ka selline küsimus
Oskate soovitada lammutusi Harjumaal, kus veel tegletakse E36? Internetis neid palju, aga äkki mõni teistest populaarsem? Kuidas neil varuosa hinnapärin jms käib? Saadan tootekoodi ja ütlevad, mis hind ja kas olemas? Mõnele saatsin meili, aga vastust pole veel saanud, seega endal kogemus puudub.J_V kirjutas:Terve varuosa foorum neid e36tesi täis, võta uus tross koos hoovaga. Kui vahetama hakkad, soovitan uue trossi vana otsa külge teipida. Kui lihtsalt vana välja tõmbad siis palju õnne uue sisse ajamisel.
tee siia foorumisse ostukuulutus ja kohe pakuvad sulle mitu lammutajat soovitud asju
See ka mõte
. Trossimehanism tasuks vist siiski tutikas osta, et peatselt uuesti sama jama ei oleks?
tore kuulda, lasin mõlemad sillad ka pere juures just stendida, läks märksa paremaks, aga mitte liiga heaks. eks selle lõpu teeb siis ilm
Sain UM' st hinnapakkumise, kus mehanism, käepide, kruvi ja kate on kokku 36,41€ - mehanism on sellest enamus, seega kui võtta tutikas, siis pigem mõttekas vast kõik sealt. Tasub kuskilt veel uurida või uute juppide hinnad kõik sinna ühte kanti?
täna pimedas avastasin et enam tuled ei reguleeri ees ennast, et nagu paned tuled põlema siis tuled käivad ylesse alla.
nüüd lihtsalt tuled näitavad nina ette ja käsitsi tuledereguleerimine ka ei toimi sealt nupust.
Millest tasuks viga otsida. et kas sel on mingeid kaitsmeid andureid asju ka mida vaadata või lihtsalt kindel laks et vardad puruks vms?
