TeaMeTzu kirjutas:See kuidagi kuidagi riideid ei mõjuta? Eriti suvel, kui musta värvi autos 40+ kraadi :D?
siiani pole mõjutanud :)
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Siis peab järgi proovima. Ma mõtlesin, et kui teema juba selliseks läks, siis mis võiks aidata uste raskesti liikumise vastu? Olen paar korda hinged (ja vist on selle nimi ukse stopper vms) käinud üle WD40, aga see erilist tulemust ei andnud. On peale hingede vahetamise veel mooduseid? Peaks mingit tõhusamat määrdeainet kasutama? Eeldan, et tehasest tulnud kupeel käivad uksed ikka kergesti, mitte jõuga :D?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Keegi teab musta 540 e34 tcb vist numbriga, mis just müügis oli? Vaja omaniku numbrit
TeaMeTzu kirjutas:Siis peab järgi proovima. Ma mõtlesin, et kui teema juba selliseks läks, siis mis võiks aidata uste raskesti liikumise vastu? Olen paar korda hinged (ja vist on selle nimi ukse stopper vms) käinud üle WD40, aga see erilist tulemust ei andnud. On peale hingede vahetamise veel mooduseid? Peaks mingit tõhusamat määrdeainet kasutama? Eeldan, et tehasest tulnud kupeel käivad uksed ikka kergesti, mitte jõuga :D?
Kui saad hinge lahti siis puhastada seest roostest ja määrida PTFE Lube kraamiga uuesti ära, peaks pikaajalise tulemuse andma...PTFE on rahvakeeli teflonmääre kui kellelegi selgusetuks jäi, müüakse spraypudelis erinevate tootjate poolt...kannatab külma-kuuma ja tõrjub edukalt niiskust
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Avastasin, et minu masinal (E60 N52) on DISA ploki küljest kaabel lahti.
Esialgsel vaatlusel ma ei leidnud kusagil lahtist kaablit.
Küsimus: Kus kandist ma seda kaablit/pistikut otsima peaks?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Ametlikus juhendis soovitatakse hingedele molübdeenmääret ja ukse pidurile tefloni. Mõlemat on hästivarustatud tööriistapoes saada.
WD40 ei ole määre ja paneb kulunud hinged krigisema. Näiteks E46 hingedel saab lihtsa vaevaga vahetada ainult südamikke. (Lihtne vaev võib hõlmata endas vana südamiku välja puurimist. Omal läkski juhiuksega nii.)
Hinge täielikuks vahetamiseks tuleb keevitaja jutule minna. Aga et avarii korral on uksehingel väga oluline roll ukse küljes hoidmisel ja seeläbi kere tugevuse säilitamisel, siis mina ei julgeks seda tööd igaühele pakkuda.
Riivo kirjutas:
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Ehk keegi kursis, kas m51 ja m50 hoorattad on omavahel vahetatavad ja identsed?
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
Kas e38 juhiukse tavalise klaasi ja pakett klaasi tõstukil on mingi erinevus ka või on nad ühesugused !?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Ühesugused peaks olema, tihendid uksel aint erinevad.
botzor
Postitus Postitas botzor »
17x8 et35, kas e34 all liiga koopas? Kui lisada 2cm flants siis on et 15?
Style 32 velgedega tegu iseenesest, aga no ei taha ju mingi 4cm flantsi lisada :D
Ma ei tea kuidas küll viiese all sellised veljed käituvad, aga sõbra vanale e32-le sai pandud samasuguse ET-ga Rondell 58 17" veljed 20mm flantsiga ning hakkas rehve sööma. Otsi ikka viiese ET-ga style 32-d, peaks liikuma küll neid :) Kasutaja oliversten pani oma kuudile ka ET35-ga veljed flantsiga ning nägi normaalne välja, otsi teema ja näed ära.
e34 normaalne 17" valu asetus 8,5 puhul on ET12 ja 9,5 ET18 ....225/45 ja 255/40 rehvidega...vastavad arvutused siia-sinna saab igaüks ise teha...võtsin oma autol all olnud Alpinate järgi mis väga hästi seal istusid
botzor
Riivo kirjutas:e34 normaalne 17" valu asetus 8,5 puhul on ET12 ja 9,5 ET18 ....225/45 ja 255/40 rehvidega...vastavad arvutused siia-sinna saab igaüks ise teha...võtsin oma autol all olnud Alpinate järgi mis väga hästi seal istusid
Aga mida arvata sellisest kombost: 17x10, 17x8.5, et20 kõigil, kuidas tagant istuma jääb? Rehviks mõtlesin 215/50 ja taha 225/45, või liiga püksirihmad? Pigem kolmese teema vist? Sorri, pole veel aru saanud siiani, et mul viiene. :D
8,5" & 10". Taha vast 245 või 235 ning ette 225 / 235. Mina eriline rehvispetsialist ei ole, vb targemad oskavad midagi muud kosta. :)
botzor kirjutas:
ette on enamvähem, taha jääb natu lahjaks ma arvan...alla 235 ise ei soovitaks.. nii nägid need minu kirjutatud mõõdud e34 all välja Pilt
Viimati muutis Riivo, 26.02.2016 12:32 38, muudetud 1 kord kokku.
TeaMeTzu
Mis on hetkel E36 kupee nahksisu hind? Sisu väidetavalt kulunud, aga katki pole. Istmed koos soendusega. Kui mu autol suurendatud juhtmestik, siis arvatavasti ka istmesoenduse valmidus või kuidas seda kindlaks teen?
minu arust sis tuli pistik istme alla põhjamati vahelt
TeaMeTzu
Pean järgi vaatama, kas leian mingi pistiku. Üldiselt, mis hinnaklassi kupee sisu jääda võiks? Vaatasin internetist, et viimase 10 aasta jooksul hinnad olnud nahksisul 75-400€ (viimased muidugi pea tutikad sportistmed). Kas olenevalt konditsioonist 100-150€ normaalne?
kapa
Postitus Postitas kapa »
Kas plastik kapott on lubatud üv?
Kuidas istuvad kokkerholmi e36 nina jubinad?
hoihoi
Postitus Postitas hoihoi »
Mis 2006. aasta 530xd e61 velje et?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
TeaMeTzu kirjutas:Pean järgi vaatama, kas leian mingi pistiku. Üldiselt, mis hinnaklassi kupee sisu jääda võiks? Vaatasin internetist, et viimase 10 aasta jooksul hinnad olnud nahksisul 75-400€ (viimased muidugi pea tutikad sportistmed). Kas olenevalt konditsioonist 100-150€ normaalne?
Ma müüsin valge naha, mis oli natukene kulunud aga polstrid suht läbi 80nega ära. Ei olnud lihtsalt mõtet rohkem küsida, kuna nägin ise mis seisus oli.
botzor
E34, originaalis kõige tavalisem kaltsusisu, mehaaniline. Panin el istmed ette, pistikud olid ka vanade istmete küljes, kuigi soenduse ega mitte midagi pole(??). Juhtmeid läks vist 5 v 6, aga istme poolsel pistikul on 8 või 9. Kõik peale soenduse töötab, ehk siis need 2(3?) juhtet mis ilma juhtmeta nüüd jäid, on siis soenduse omad? :lol:
itnurk
Peamine sõiduk: BMW E30 330D
Postitus Postitas itnurk »
kas e36-le lähevad selliste mõõtudega veljed ilusti alla: 9.5J ET14 (16 tolli) või jääb väga koopast välja?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ei lähe
TeaMeTzu
Üks selline pisemat sorti küsimus, et kas nahkistmetel saab kergemaid pragusid ise värvida mingi "repair kitiga" vms? Kas tulemus jääb mõneks ajaks püsima või pigem tulutu ettevõtmine ja kui kulukas selline toimiv kompelt keskmiselt on (ebays hinnad 2€-20€)?
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
TeaMeTzu kirjutas:Üks selline pisemat sorti küsimus, et kas nahkistmetel saab kergemaid pragusid ise värvida mingi "repair kitiga" vms? Kas tulemus jääb mõneks ajaks püsima või pigem tulutu ettevõtmine ja kui kulukas selline toimiv kompelt keskmiselt on (ebays hinnad 2€-20€)?
Ise tellisin ka ebayst värvi, maksis miski 7.-eurot vist. Istmeid ei värvinud, aga rooli-, käsipiduri- ja käetoe naha värvisin ära. Peale kuivamist pesin interjööri shampooniga üle ja siiamaani on kestnud asi (u. 4 kuud) ja ei määri.
TeaMeTzu
Tegin ka 3. seeria alafoorumisse teema, aga äkki siin käib natuke rohkem inimesi:
Autot ostes sain kaasa ühe võtme, seetõttu peaksin vist igaks-juhuks ka varuvõtme soetama. Kas 1992 aasta E36 on võtme sees mingi kiip (milleta auto ei käivitu), mida peab uuel võtmel programmeerima? Kuna autol oli ja tuleb uuesti arvatavasti aftermarket puldist lukustus, siis selle võtme nupud ei pea toimima konkreetsel autol. Ebayst leidsin sellise võtmetooriku:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E36-E39-E ... Sw0HVWBSPz.
Autoga kaasa tulnud võti näeb välja selline:
Pilt.
Kas sellise toorikuga hakkab võti üldse toimima ja kui palju maksab võtme programmeerimine?
Lugupidamisega
selels võtmes pole mignit elektroonikat peale patarei, klemmide ja pirni :) mine lase teha suvalises võtmetöökojhas yks lisa võti ja kõik okei :)
soonikx
Peamine sõiduk: BMW E30 M50B28 turbo
Postitus Postitas soonikx »
E39 sedaan, katuseluugiga. Vesi tagaistmel, tagaakna laual, pagasnikus.
Katuseluugi kate seest täiesti läbimärg.
kellelgi mõtteid? Võiks eeldada, et vee äravoolud umbes aga kust kaudu neid puhastada, vaadata?
BMW E30 M3 turbo driftikas 355kw rattast
BMW E30 turbo tänava auto ? jõudu.
http://www.facebook.com/TeamKnightdrift" onclick="window.open(this.href);return false;
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Postitus Postitas Erkn »
soonikx kirjutas:E39 sedaan, katuseluugiga. Vesi tagaistmel, tagaakna laual, pagasnikus.
Ma ise olen ka neid puhastanud. Nii pehmema traadi kui suruõhuga. Mul aitas suruõhk. Panen sulle siia õpetuse. (inglis keelne, kuid seal pilte ka)
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=6365084" onclick="window.open(this.href);return false;
