DIY: evry mod TDS'ile
Foorumi reeglid
botzor
Postitus Postitas botzor »
Easy
Viimati muutis botzor, 10.10.2022 12:03 45, muudetud 1 kord kokku.
Re: DIY: evry mod TDS'ile
Aga kui pill on juba chiptud, kas siis ka sellest tolku on? :mrgreen:
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
No smoke, no power ;)
botzor
Umbes selline seis ka tegelikult selle evryga on, kui orignaal turbo on. Tuleks võtta kasutusele suurem turbo, suurem cooler kindlasti.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Vabandust solkimast, aga reaalselt on see lihtsalt väga vale.. Neid tossavaid ronte on igalpool, kellel " jõulisa" käib nupust.. kui teha, siis teha korralik chip, endal meeldiv sõita ja teistel ka..
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Selle nupuga tuleks lihtsalt piiri pidada. Sätid poteka sinnamaani kus hakkab natuke tahma tulema ja kõik. Mitte ei lajata kohe põhja. Ega see lisa tahm jõudu ei lisa vaid pigem rikub mootorit(diislile rikas segu on paha) ja võtab jõudu vähemaks.
Tahad nn ökotada keerad maha jälle.
TEL 57703395
aronz12 kirjutas: Ega see lisa tahm jõudu ei lisa vaid pigem rikub mootorit
Mina olen aru saanud, et lisajõust tulebki tahm, mitte vastupidi.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
See tahm on sul polemata kytus lihtsalt,
aronz12
Tahm on jah põlemata kütus. Ja kütus mis ei põle silindris ei saa ju jõudu juurde teha.
TEL 57703395
Evrykas
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Postitus Postitas Evrykas »
Mis värvi need pin2 ja pin3 juhtmed on? :D
Moss
Peamine sõiduk: E34 TDS
Postitus Postitas Moss »
Mis need pin'id olid? Mul vist veidi teistmoodi lahendatud.
Rainer.K
Postitus Postitas Rainer.K »
Igaks juhuks, et kes ei tea siis sel viisil kütusekoguse suurendamine pole mootorile väga tervislik.
Kütusekoguse saame küll suurema silindrisse aga sellega kaasneb liiga hiline sissepritse (start of injection) algus sest see määratakse selle küttekoguse pealt mida aju arvab silindrisse jõudvat.
Selle tulemusel tõuseb väljalaske temperatuur vägagi kõrgeks ja tulemust võib lugeda praktiliselt igast tds mootoriga auto teemast ehk siis turbode laialiminek ja kaante mõrad.
Sama efekt on ka kõrgsurvepumba kaane liigutamisel ja seega kui neid võtteid kasutada, siis nii vähe kui võimalik.
Sai hiljuti katseid tehtud ja Evrymodiga või kaane liigutamisega saab ilma turborõhku tõstmata 126 kw aga väljalaske temperatuur on siis 880c.
Kirjutades ajusse 51mg töötaktile kütust ja pannes pumbakaane tehaseseades paika on tulemus 128kw ja väljalaske temp 643c.
botzor
Hetkeliselt on väljalaske temp kindlasti kõrge, head se asi kindlasti ei tee, ei olegi väitnud, kuid väike alternatiiv chipile. Ei pea ju kohe põhja keerama. Kuid jah, tds on niigi õrn mootor, nii et kui raha on, siis kulutage see kindlasti chipi peale. :P Pärast kaane remont odavam kindlasti ei tule, kui chip :mrgreen:
Minul olid pumba juhtmed kõik musta värvi, seega värvidest ei tea midagi.
Rainer.K
Lisaks veel, et kõigepealt peaks mootorijuhtimise korda tegema mitte püüdma sel teel jõukadu kompenseerida.
Täiesti tuunimata tds liigub üsna hästi kui kõik toimib nagu peab.
Näiteks on minu juurest läbi käinud auto, millel gaasipedaali andur ei suutnud saavutada gaas põhjas asendi takistust, jäädes 86% peale.
Samal autol oli ka map andur vigane ja ei näidanud üle 1bar ning ka väntvõlli andur ei lugenud korrektselt pöördeid üle 3000 pöörde.
Ühesõnaga mootor aju kasutas piiratud pöördemomendi piirajat töös ja siis olidki mingid põllumehed pumba kaant peale toksinud ja ka Evrymodi paigaldanud ning tulemust võib igaüks ette kujutada.
Väikestel pööretel meeletu suits taga, õiget minekut ikkagi ei ole, tühikäigul pöörded alla ei tule, mootor kuumeneb üle ja lisaks tühikäigul lonkab ja puterdab sest aju näeb kütusekogust 0,9mg/str.ja pritsemoment on siis -1 kraad ehk peale ülemise surnud seisu hakkab pritse ja lõpeb 14 kraadi peale surnud seisu...
Kütusekulust ei pea vist rääkimagi.
Ühesõnaga ennem Evrymodi kasutamist peaks kahju vähendamiseks saavutama maksimaalse kütusekoguse asja õieti toimima pannes ja siis sinna otsa lisada veel 5mg pole nii hull.
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
seletage nüüd võhikule ka kuidas see väljalaske temp kütuse lisamisega suureneb? rikkam segu peaks ju väljalaske tempi alla viima?
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
voss123 kirjutas:seletage nüüd võhikule ka kuidas see väljalaske temp kütuse lisamisega suureneb? rikkam segu peaks ju väljalaske tempi alla viima?
Diisli vs Bensiini tuunimine täiesti erinevatel printsiipidel.
Bensiinil safe seade rikkam, diislil pigem lahjem, just väljalaskegaaside tempide pärast.
Moss
Rainer, räägi mismoodi Sa selle pumba kaane paika sättisid. Mitu mg see mootor tyhikäigul peaks kulutama? Paneks enda masinal ka kaane tehasest tulnud asendisse.
Mitu mg originaalis pumbast kytust tuleb täisgaasil?
Ma olen n6us väitega, et Evry mod on mootorile veidi ohtlik, kasutada vaid omal vastutusel. Loogish et mootorile tuleb suurem koormus kui sealt rohkem hobuseid välja pigistada ja hiline p6lemine on väga halb. Mulle tundub, et mu oma masinal jätkub p6lemine vahel väljalaske kollektoris, kui liiale minna. Samas pean mina ka tublisti vaeva nägema enne kui EGT yle 800 kraadi t6useb. Siinkohal kindlasti suur intercooler tasub ennast ära.
TDS'i chippimine natuke keeruline, kuna pelgalt pistiku kaudu ei saa, tuleb ajju sisse ronida ja kiip välja vahetada. Minuteada peaks vanal TDS'il olema ajus kaks kiipi, st syytenurka ja -kogust ei juhi sama kiip. Oskab keegi kinnitada v6i ymber lykata?
Mul see Evry potekas pandud pumbast ajusse mineva signaalijuhtme vahele ja potekaga rööbiti yhendatud on-off nupp.
Rainer.K
Pumba kaane paikasättimiseks(kehtib reostaadiga kütusekoguse regulaatori kohta)on vaja teada tühikäigul töötava mootori kütusetarvet 800 pöördel ja see on suurusjärgus 4,5-5 mg töötaktile.
5 milligrammile vastab pinge sellesama Evrymodi juhtmelt 3,1-3,3 volti.
Kuidas seda arvutiga paika pannakse ei oska ütelda.
Igatahes need andmed on mõõdetud plommiga pumbalt, mis pole kunagi lahti käinud.
Täisgaasi maksimaalne kütusekogus, milleni on mapid kirjutatud on on 48 mg, kuid pöördemomendi piiraja on see pudelikael mis lubab ainult 40mg töötaktile.
Mis puutub aga aju ümberkirjutamisse, siis peab jah eepromi välja võtma ja sellega eraldi tegelema.
Positiivse küljena teatud ajud ei vaja isegi checksumi muutmist kui muuta andmeid.
Süütenurga(start of injection) jaoks on jah eraldi plaat kus on oma protsessor ja eeprom mis tegeleb süütenurga ja eelsüüteküünaldega.
Süütenurga tabel on väidetavalt kuni 51 mg kirjutatud ja seega pole niiväga vaja seda muuta.
Moss
Rainer.K kirjutas:Pumba kaane paikasättimiseks(kehtib reostaadiga kütusekoguse regulaatori kohta)on vaja teada tühikäigul töötava mootori kütusetarvet 800 pöördel ja see on suurusjärgus 4,5-5 mg töötaktile.
Kas see tähendab siis et kui kytusetabelis kirjutada pritsekogused suuremaks, suudab SOI ehk syytenurga kiip ise suurenenud koguse jaoks nurka varasemaks keerata? See seletaks EGT langemist 880 pealt 643ni.
Minu autol regullitud pumba kaas selliselt, et tyhikäigul näit u. 5,8...5,9 mg/str. Kui sealt rikkamaks koputan pumba kaant, ei kuku enam gaasi vabastades pöörded sujuvalt alla.
Sai eile uuritud selle ECU hingeelu Google abil. 51mg on maksimum kuna tegemist on 8-bitise kontrolleriga, st 255 sammu ja iga samm on 0,2mg/str. Sellest saab ka mööda, aga vajab veidi rohkem pusimist.
Olen hetkel ka kirjavahetuses EndTuninguga, nad väidavad et mulle eelmisel aastal saadetud kiip on igas m6ttes n.ö. "maxed out" aga ometi on auto veidi kiirem, kui potekast juurde keeran, eriti tuntav madalatel pööretel!!
Rainer.K
Pritsenurga reguleerimine toimub väidetavalt ainult kütusekoguse järgi.
Mis puudutab aga seda 51mg/str.ületamist siis see on võimalik pumba tagasiside tabelit muutes saavutada.
Seda ei toeta aga siis enam süütenurga tabel.
See täpne häälestus saada et mootor oleks ergas on juba suur katsetamine.
Eelkambriga diisel on madalal pöördel väga tundlik kütusekoguse suhtes sest suur kogus pigem alandab põlemistemperatuuri kui tõstab.
Eelkambri tugevam külg on võime suuremal pöördel põletada kiiremalt suurem kütusekogus kui otsepritsega diisel.
Üks soodustav tegur on kindlasti ilma avadeta pihusti, mis võimaldab suurema kütusekoguse läbilaset lühema aja jooksul kui otsepritse avadega pihusti.
Rometr
Peamine sõiduk: BMW 520d
Telefon: 56721201
Postitus Postitas Rometr »
Tervist
Sooviks teada kas E39 2001 520d-le saab ka evry mod-i peale aretada. Peal on tal VP44 pump. Pumba pistikus klemmid järgnevalt :
1. Datalink +
2. Datalink -
3. Shield return
4. Low idle select
5. Fuel shutoff
6. Battery -
7.+12 V
8. Engine position reference signal
Kui saab, siis kuhu peaks ühendama ?
Ettetänades !
M Power Best Power
Silver88
Telefon: 56642342
Milleks kui antud aju saab OBD kaudu lugeda ja kirjutada?
Rometr
Telefon: 56721201
Silver88 kirjutas:Milleks kui antud aju saab OBD kaudu lugeda ja kirjutada?
ei saa päris aru mida sa ütlesid ? :? Ma tahaksin teada, kas sellele autole saab evry mod-i peale panna või mitte
M Power Best Power
Silver88
Telefon: 56642342
Rometr kirjutas:
Lihtsam ajus softi muuta ja sellega lisahobuseid saada mitte suitseda selle evrymodiga :D
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
viieline
Postitus Postitas viieline »
kaua seda kontrollerit teeb ? Tundub usaldusväärsem olema kui esimene :mrgreen: :mrgreen:
roollatt, roolikarp... kellel kõige uuem mark
estmage
Peamine sõiduk: bmw 318tds
Postitus Postitas estmage »
Keegi oska öelda mis juhtmed on 1.7 diislil?
RemiLepp
Peamine sõiduk: bmw 530d
Telefon: 56387095
Postitus Postitas RemiLepp »
Takistit vahele ei panda?
