e46 2,0 100 kw 2000a mootori probleem
djerocdrah
Postitus Postitas djerocdrah »
pealkirjas antud autol on anomaalia mis tekib sõites 2000rpm, tekib tunne et mootoril pole vedu ja summutist tuleb valget suitsu gaasi pedaali vajutades tuleb vedu tagasi kui pöörded on üle 2000rpm, tühikäigul pöörded kõiguvad hästi vähe gaasi andes valge suits ja lünklik pööre kuni 2000rpm sealt edasi kõik ok.
kellelgi ideid, nõuandeid või soovitusi ?
BMW is a lifestyle
djerocdrah
Re: e46 2,0 100 kw 2000a mootori probleem
probleem süveneb iga sõidetud tunniga. Diagnoosmisel selgus et geomeetria kinni aga ei pidavad seda põhjustama ja pihustid töötavad normaalselt. Järgmiselt peaks kõrge surve pumba stendi tegema. Kui pump ära kas keegi pakub pumba remonti. Ehk peaks sügavamalt kaevama hakkama seni tegin baagi ja torustike pesu.
BMW is a lifestyle
RevalSTG
Peamine sõiduk: BMW 528i e39
Postitus Postitas RevalSTG »
Ise seiklesin analoogse murega.
Vedeles garaazis tuttuus õhulugeja, minu jaoks lahendas see probleemi.
Sent from my PLK-L01 using Tapatalk
djerocdrah
Hetkel kohalik diagnostik õhulugeja viga ei leidnud. Plaanis on Ain Luige juurde pöörduda kooli ajast meeles et saab selliste asjadega hästi hakkama. Autot plaanis maha kanda nagu ei ole.
BMW is a lifestyle
-Ruslan-
Peamine sõiduk: Jalgsvagen
Telefon: 53875297
Postitus Postitas -Ruslan- »
Ain Luik ei tegele diisli mootoritega, vaid ainult bensukatega :mrgreen:
djerocdrah
-Ruslan- kirjutas:Ain Luik ei tegele diisli mootoritega, vaid ainult bensukatega :mrgreen:
Ei tegele siis ei tegele kindlasti oskab soovitada paremat kui et kas kuusakoski kaalule ei jõundnud w..
BMW is a lifestyle
RevalSTG
Endiselt soovitan õhulugeja pistik lahti ühendada ning proovida siis. Minul ei andnud samuti diagnostis viga. Kui viga õhulugejas siis peaks lahti ühendatud pistikuga sõidulvaliteet olema parem kui sul praegusel hetkel.
djerocdrah
Re:
RevalSTG kirjutas:Endiselt soovitan õhulugeja pistik lahti ühendada ning proovida siis. Minul ei andnud samuti diagnostis viga. Kui viga õhulugejas siis peaks lahti ühendatud pistikuga sõidulvaliteet olema parem kui sul praegusel hetkel.
Tõepoolest sellest täiesti piisas auto käitub tunduvalt paremini kuid nagu ma aru saan on see ajutine lahendus nüüd tuleb leida uus õhulugeja...
BMW is a lifestyle
