- Telefon: 56623817
Kas ise saad oma küsimusest aru?paul22 kirjutas:Kas see õnnetu e60 omanik klubist, kellel rocca ringi ülekäigurajal tagant sisse tuldi?
- paul22
No kui sa tõesti aru ei saa, siis kirjutan sulle üle: Tume 5-s seeria, kellele roccalmare ringtee ülekäigu raja ees seisma jäädes teine auto tagant otsa sõitis, kas see on klubist? Kas sul hakkas parem nüüd?joffe kirjutas:Kas ise saad oma küsimusest aru?paul22 kirjutas:Kas see õnnetu e60 omanik klubist, kellel rocca ringi ülekäigurajal tagant sisse tuldi?
superior kirjutas:E46 330xd piduri õhutusniplite mõõdud?
Kõik peaksid ühesugused olema, tootekood 34116758107
Hommikul auto käima pannes ja kohalt ära minnes ei tööta piduri võimendus, kui kohe seisma jääda ja uuesti pidurit vajutada, siis kõik toimib nii nagu peab.
Just hommikul esimesel käivitusel selline jama.
Millest selline jama võib olla?
Autoks on e46 318ci 105kw automaat.
Oskab keegi öelda kas 19" Style 95 istub ilusti e39-le alla? Ja mis laiuses/kõrguses rehv oleks normaalne seal peal, et sõita ka kannataks?
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Istub ilusti. Kui sul auto tehase vedrustusega siis pmst kõik originaal mõõdud istuvad.
235/40/zr19 ette ja 255/40/zr19 taha juhul kui erilaiused.
Tagumised veljed 8.5 laiad, kumb mõõt paremini peal istuks ? 235/45 või 245/45 ?!? Tegu 17 tollistega.
mina paneks 235/45
- Peamine sõiduk: Metroo
Kui kolmas seeria siis 245/40/ 17 tehase soovitus. Edasine sõltub juba ET ja millele soovid mis velge alla panna.
Ja mu e36 emmi tehase mõõt on 235/40/17 näeb kena välja ka.
Läheb e46 alla ja ET 50prelude20 kirjutas:Kui kolmas seeria siis 245/40/ 17 tehase soovitus. Edasine sõltub juba ET ja millele soovid mis velge alla panna.
235/45 ja 245/45(eriti see) on 46-le tiba balloonid...Sõber 330xi-le pani 245/45 alla ja sõita sai ka kuid rõve oli lihtsalt.
- Riivo
oleneb ka rehvi profiilist...laia ja kitsa profiiliga...8,5" veljele ette istus ilusti sirgelt 225/45, 235 ehk ka veel, aga 245 jääb juba nilbe
Profiilist?
Eri tootjate rehvid on jah millegipärast erinevate mõõtmetega kuigi samad mõõdud pee märgitud ja veljekaitserant mõjutab ka....Siiski istub 245/45 rõvedalt 46 all......Ega 235/45 oluliselt ilusam pole aga parem siiiski.
8,5 peale läheb 225/45 ilusti....Kui tahad,et rehvi külgsein sirgelt oleks pane 235/40.....Pannakse 235/45 ainult sellepärast,et muud pole odavalt saanud,eelmisest autost alles või on prügis kolades ainsad legaalsed olnud. Taguteljel vbl. nii hullult silma ei riiva see 235/45.
Jah ei ole palju suurem kui 40 kuid siiski auto all on selge erinevus.
Kui sul need rehvid juba olemas on siis 235/45,kui ei ole katsu leida 235/40 või pane 225/45 oleks minu soovitus.
Et50 on muidugi omaette nähtus...
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Omadest kogemustest võin öelda, et laiuse poolest on 235 laius 8.5" laiusele veljele hea, kõrguse poolest aga kipub 45 profiil siiski veidi kõrge olema. 245 on raudselt palju, nagu Riivogi ütles, seda sõltumata kõrgusestki.
Nojaa aga profiil on kõrgus ju.
235/40 ja 235/45 ei ole reaalselt sama laiad ka tänu profiili erinevusele(laiust mõõdetakse rehvi "põsest").
Mida madalam profiil seda laiem muster.Mida kõrgem profiil seda rohkem punnis "põsk" on.
245/65R17 rehvi jaoks võib juhtuda,et 8,5 on lai.
mul talvekatel peal 225/45 8,5 laial veljel ja täpselt paras on.
Mul ka taga 8,5. 225, 45 17 hakkapelita oli jumala strech. Ees 7,5 ja oli normaalne. Uksepiidal kleeps annab mulle ka taha 245 40 17. Samas kupeel on 7,5 laiad ja 235 istub täpselt sirgelt. Nii,et tuleb leida erinevusi pigem rehvidest.
- Riivo
Ere näide 17" veljel, laius 8,5" ja rehv 225/45 ...kus siin strets on?
...ju on teema siiski et talverehv...eeldan et küsiti suverehvi ikkagi
. See on küll ulme .
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Mu 8,5 tollistel Schnitzeritel oli 225/50 rehvid ja oli täpselt paras. Sai korra proovitud ka 215 aga siis jäi küll strech natuke.
Mitu erinevat peegli varianti e39-l on ja milliste värvitud osad on omavahel vahetatavad? Jätame M-välja.
Mul on 2001 aasta FL auto, millel vist originaalis isetumenev peegel ja see teise kujuga? Peegli jalg on katki ja vaja kuidagi valutult korda saada.
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Sai vahetatud mõned kuud tagasi hooratas (sachs) ja sidurikomplekt (luk).
Nüüd u.4000km sõidetud ja hooratas kutu. Hull lõtk sees. Võtsin müüjaga ühendust ja läheb garantii ekpertiisi, mis võib aega võtta kuni 2 kuud. Kas mul on õigus nõuda enda lisakulutuste eest kompensatsiooni ?
Töömehe tasu, ajutine varuosa, rendiauto vms ?
Autot igapäevaselt vaja ja hetkel üritan sebida kasutatud hooratta, kui ei leia siis kas rendiauto või mingi ajutine pann osta.
On kellelgi kogemusi ?
kellelgi veel uus hooratas üles öelnud ?
Kui kellelgi pakkuda kahemassilist hooratast siis võta ühendust
bmw 330d e46 2002a. (peaks sobima ka 530d hooratas).
Ega keegi kunagu e36 kupeed cabrioks ei ole lõiganud?
Suvi tulemas ja üks kupee üle.
Kui palju ja mida lahti peab keerama,et tagumised vedrud kätte saab e39 universaalil?
https://translate.google.ee/translate?h ... oc1034843/" onclick="window.open(this.href);return false;biiig kirjutas:Kui palju ja mida lahti peab keerama,et tagumised vedrud kätte saab e39 universaalil?
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Kas E38.750iL kereplekke ka kuskil saadaval on? Tiibasid leiab küll,aga mõtlen just küljekarpe jne.
