Huvitav lahendus topsihoidjaks BMWs
draggo
Postitus Postitas draggo »
Olen tihti vaevanud pead, et miks ei ole E34 kuhugie topsi või pudelit panna.
Keegi on asunud seda asja lahendama.
http://www.ultimatecupholders.com/index.html
:cool:
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Minu meelest on e34-al parim topsihoidja, mida ma näinud olen. ;)
Keskkonsoolis on el. akende lüliti kõrval üks panipaik.
Siiamaani on sinna täpselt mahtunud ära kõik 0,5 liitrised plastikpudelid, kohvitopsid, kaassõitja õllepudel jne jne.
Võib isegi lahtise kohvitopsiga sõita.
Milleks kasutada sellist riistapuud, kui originaalis on lahendus olemas?
Viimati muutis Ingmar, 08.01.2006 03:32 20, muudetud 1 kord kokku.
inxx kirjutas:Minu meelest on e34-al parim topsihoidja, mida ma näinud olen. ;)
Pilt[/url]
poole liitrine õlle pudel sinna küll ära ei mahu, eriti kui veel lahtine peaks olema, ja mu arust manuaal kastiga vist hakkaks isegi segama, kuigi kindel pole, suht vähesed pudelid mahuvad sinna ära mu arust.
Def
Postitus Postitas Def »
mul 750s ilusti kõik mahub inna, kuid 0,5L õlle pudeli pole seal proovinud, kuna roolis ei joo ;)
Jaguar Sovereign 4.0i-24v - 1993
Def kirjutas:mul 750s ilusti kõik mahub inna, kuid 0,5L õlle pudeli pole seal proovinud, kuna roolis ei joo ;)
ma ei tea just eile oli probleem kus sõber mõtles,et võtaks 2 õltsi ja räägiks juttu veits, nuh mul tunnike oli aega ja kuna saku tänavate vahel oli hea libe siis natukese driftisin, aga sealt tuligi probleme,et kuhu panna teine pudel, nuh istme taha, okei seal igasugu kiirendamised jne ajasid pudeli istme alla ja kolksus suht ohtlikult, ja noh eks proovis ta ka sinna vahesse sedap anna, ei mahtunud, ma siis lõpuks panin istme ja keskkonsool ivahele selle, sealt ei lenda küll ykski pudel ära, vähemalt mul ei ole lennanud, ja ka 1,5 mahub sinna, kuigi see plekist lahendus on mu arust kah asjalik
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mul probleem jälle selles, et mul ei ole seal seda avaust. selle ava asemel on kasseti hoidja.
efekt kirjutas:mul probleem jälle selles, et mul ei ole seal seda avaust. selle ava asemel on kasseti hoidja.
võta see lihtsalt välja sealt, yhel 3mesel tegime nii ja sealt alt tuli välja tavaline panipaik :P
Relk
Postitus Postitas Relk »
Nendele avadele saab UM'ist igasugu erinevaid sisusid osta. Kassetihoidja või topsihoidja jne
Mina ei võta kunagi lahtist jooki autosse. :) Seega pole kunagi topsihoidjat vaja läinud.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Pilt[/url]
Mina ka ei saa seda kohta topsihoidjana kasutada, sest mul on käetugi selle peal.
Holari
Postitus Postitas Holari »
See keskmine panipaikk on hea jah...........isegi kasutan seda sellel eesmårgil.
Ka endal on seal kassetikarp, kuigi seda ei kasuta kunagi. Aga mis puutub pudelitesse, siis kasutan autos ainult keeratava punniga plastpudeleid, mis käivad tagaistmel v kõrvalistmel :). Samas- draggo leitud lingil ei ole see hoidja minu meelest kuigi elegantne ka, IMO :oops:
draggo
Elegantne või mitte aga koht on päris hea. :)
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Peaks metallimehel laskma valmis painutada sellise asja, mulle täitsa meeldib.
Muidugi musta värvi peaks ta minu autol olema.
Noh selles mõttes küll, et ega ta kedagi/midagi sega seal ka, aga näiteks mulle isiklikult meeldivad sellised topsihoidjad, mida saab ''välja libistada'' ;) Aga need on muidugi originaalid ka :)
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Jalgratta joogipudeli hoidja kruvidega sinna kinni ja olemas :D peakski poes uurimas käima värve ja välimust neil :D
Muide 0.5L mahub ilusti sinna keskele, aga mult valiselt rahakott või näts või müts vms on ees siis pole kuhugi panna :S
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Ceed kirjutas:Jalgratta joogipudeli hoidja kruvidega sinna kinni ja olemas :D peakski poes uurimas käima värve ja välimust neil :D
Lõika õlle-kast pooleks...kinnita kruvidega ukse polstri külge ja voilaa :lol:
Maitse asi, aga isiklikult leian, et kõikvõimalikud võõrkehad rikuvad bmw maitsekat interjööri.
Tervitades marks.
Ergo750
marks kirjutas:
Tervitades marks.
Samas võib ju öelda,et põrandal või istmel veerev pudel on samuti võõrkeha,mis interjöri ära rikub :?
H_Margus
On olemas ju orig. nn. "võrgud" mis kinnitatakse keskkonsooli alla, väga praktilised.
Tervitades marks.
Ingmar
Ettevaatust OT !!!
Ja mina mõtlesin, et kes see Margus_525 on.
Et kas keegi on uue postituse teinud ? :D
See nime vahetamine käib siis nii kergelt või?
H_Margus
:lol:
vihje;profiili all saad praegu seda ise teha.
Tervitades Margus.
randos
Postitus Postitas randos »
Ise kasutan antud vahet cd-plaatide ladustamiseks, mis ühtlasi toimib siis ka käetoena :D
Häda korral olen surunud joogipudelid istme ja konsooli vahele, kui ülejäänud istekohad hõivatud ja mujale panna ei ole.
Edu leiduritele soovides :P
randos
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Minul vedeleb pudel tavaliselt kaassõitja istme taga..
Kuna ma neid 0.5l pudeleid eriti ei tarvita, siis ei taha see hästi kuskile ära mahtuda ja seal ta eriti ringi ka ei uisuta.
Ja kätte saab ka suht lihtsalt, painuma peab ainult natuke :P
draggo
Satusin veel ühele huvitavale vidinale, mis leevendab E34 panipaikde puudust.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E34- ... 8040672100
Ega tegemist pole isegi originaal osaga?
See viimane on jah originaal, UM'is oli see mingi aeg ka kohapeal olemas
Aga topsihoidjate juurde tagasi tulles, siis, et on ka originaalis saada topsihoidja, mis käib ukse külge... Ripub ta sealt taskust välja... Realoem'is ka selline asi olemas, eks vaadake ise keda huvitab.
Ja mulle isiklikut meeldib 0,5 L pudeleid panna kõrvalistme turvavöö kinnituse ja seljatoe vahele, see 0,5 L pudeli jaoks ideaalne koht ;)
EDIT: draggo'le: realoem ja see on ka Tallina UM's olemas, hinnaga 316.77.
juho
Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Postitus Postitas juho »
Mina hoian seal keskel 1,5l limpsipudelit (pikali). See täidab eduliselt ka käetoe funktsiooni. Kuna mul käiguvahetus lühike siis ei pea ka kätt sealt pealt liigutama enne kui jälle janu peale tuleb :)
One km 264km/h, one mile 287 km/h.
Kustas kirjutas:Ja mulle isiklikut meeldib 0,5 L pudeleid panna kõrvalistme turvavöö kinnituse ja seljatoe vahele, see 0,5 L pudeli jaoks ideaalne koht ;)
Ise kasutan sama kohta.
Are
Postitus Postitas Are »
Kuna mul on kajaka sisikond ja soolestik siis ei ole nagu 0.5l pudelit kõrile mõtet venitada, seega kasutan ka 1,5l anumaid ja need istuvad ilusti sinna keskkonsooli tühimiku käetoeks.
Samas mul on nii pikad käpad, et saan ka sirgelt istudes käe sinna toetada ilusti :P :lol:
are@ebapraktilinelaps:)
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Danil523
Re: Huvitav lahendus topsihoidjaks BMWs
Postitus Postitas Danil523 »
draggo kirjutas:Olen tihti vaevanud pead, et miks ei ole E34 kuhugie topsi või pudelit panna.
:cool:
See on rohkem Jalgratta pudelihoidja moodi.-- seega suvel siis võiks aretada külge kuskile jalgratta pudeli hoidja :D
