iv0
Peamine sõiduk: BMW E34 525TD
Postitus Postitas iv0 »
Hei, mootoriks 2,5 tds konditsioneeriga. Kondi rullik logiseb hirmsalt, aga sõita vaja. Kas võiks tolle rihma katki lõigata, et kahjud suuremad ei oleks ja ei tekiks ootamatuid ebamugavusi? realoem joonist vaadates ei tohiks see miskit halba teha. Konti järgi nagunii ei pane.
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Kui ainult kont on siis ei juhtu midagi. ;)
Võib küll kondirihma ära võtta.
iv0
Eks siis lähen ja nüsin rihma veits. Tänud kinnituse eest.
Edit: auto nüüd tds häälega, müra pole.
P2rnakas
Peamine sõiduk: BMW 520iA 2003
Postitus Postitas P2rnakas »
Kas E32,34 all olevad veljed istuvad E39 alla. Tegu mingite randiga aluett või borbet velgedega. Andmeid pole kahjuks ja selleks ka rumal küsimus.
Milleks mulle autot vaja millel on pedaale rohkem kui inimesel jalgu?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui keskava on sama suur, kui E34-l originaalis, siis ei sobi. E39 keskava on suurem.
P2rnakas
Supleriga mõõdetult:
P2rnakas
Need peaks minema küll, sõber pakkus ja kuna ma style 244 maha müüsin siis pole miskit alla panna. Homme lähevad panevad alla, ise vaatan supleri järgi et istuvad ilusti. Ma ise kodunt eemal ja seega infot saan vaid piltide põhjal.
Juhul kui õnnestub siis kust ma leiaksin keskele kapslid peale? Kasvõi mingid vufflid aga tyhiauk on inetu.
Roland325
E34-l keskava 72,5mm ja E39-l 74mm. Pildilt raske aru sada, aga kui on vähemalt 74mm, siis pole probleemi.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Pildilt näeb ainult seda, et isik ei oska suplerit kasutada.
Viimati muutis J_V, 24.04.2016 22:15 54, muudetud 1 kord kokku.
kõnekaarti? :D
J_V
Peamine sõiduk: E65
:mrgreen:
:lol:
Lihtsam ühte velge alla proovida.
anari
Postitus Postitas anari »
Oskab keegi õelda mis padrun läheb e30 esimesele rattalaagrile?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
J_V kirjutas:Pildilt näeb ainult seda, et isik ei oska suplerit kasutada.
Kui seda õieti kasutada, siis pole supleriga võimalik üldse mõõta :D
Aga see selleks.
Naljakas on ikka :D
"õigesti" :P
Tambet.
Postitus Postitas Tambet. »
Heigo_K kirjutas: Kui seda õieti kasutada, siis pole supleriga võimalik üldse mõõta :D
Äkki seletad lahti?
Honda Prelude (5gen) '97➤Audi A4 (B5) '97➤Bmw 316i (E46) '99BMW 525i (E39) '02➤Mazda 6 (GH)´08
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Supleritel tuleb mõõtmisel "teisestotsast" see varras välja.
Ja ta lihtsalt ei mahu vahele.
Isegi mitte suurele veljele.
Proovitud 19 veljega.
Pedak
Digitaalsed variandid ka olemas ju
Tambet.
Õige jah.
Ja digitaalsetel ka varras ju.
Pedak
Ma küll tihe supleri kasutaja pole, a ma seda augu sügavuse mõõtmise varrast küll pole digitaalsel kohanud. Eks tavalist mehaanilist saab ka ilma vardata ma usun.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Tambet. kirjutas:Õige jah.
Relakas teeb asjad parajaks. Tegelikult ongi selliseks otstarbeks luhemad suplerid olemas.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Digikal täitsa olemas.
Ise olen näinud vist ainult ühte suplerit ilma vardata.
Ja suplerid ju enamjaolt 20 cm+ varras
18 ja 19 tollisel veljel jääb enamustel 5cm "puudu" kui supleriga mõõta tahetakse.
P2rnakas
Nokkige nokkige, aga alla need läksid :D
kasssu
Postitus Postitas kasssu »
Mure siis selline, et sai uus esitiib ostetud ja üllatuseks märkasin, et tollel pole suunatule auku ja teisel pool on :D. Millega oleks kõige mõistlikum see auk teha või mis vahenditega? Relakaga ilmselgelt ei kannata. :D
saab kui kindel käsi on...ise soovitaks kasutada Dremeli-laadset aparaati et täpne lõige teha...ülejäänud osa kinni katta ja hiljem ka haljas metall pindvärviga katta
Roland325
Akutrelli otsa käiva metallifreesiga on ka osavamad mehed teinud :)
KermoJ
Postitus Postitas KermoJ »
Tervist, 2.5 141kw moto otsa mõni muu kast ka istub või ainult 2.5 141kw? Automaat vaja manuaaliks teha, siis teaks mida vaja otsida.
kasssu kirjutas:Mure siis selline, et sai uus esitiib ostetud ja üllatuseks märkasin, et tollel pole suunatule auku ja teisel pool on :D. Millega oleks kõige mõistlikum see auk teha või mis vahenditega? Relakaga ilmselgelt ei kannata. :D
Puuri auk sisse ja ülejäänud freesiga. Kui just ainult freesiga ei saa..
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Mure selline bmw e39 530d sedaan, et tagurdustuled ei hakka tööle vahetasin ka käigukasti küljes oleva anduri ära ning mõlemas tules ka pirnid olemas aga tööle ei hakka. Ehk keegi oskab soovitada mida kontrollida.
Suured tänud.
