-Proovitud kahte aju(402 ja 405 lõpuga)
-Vahetatud küülnad
-Vahetatud süütepoole komplekti kui ükshaaval(proovitud ~20 erinevat pooli)
-Vahetatud nuka, vända, temp, tps, iat andurid.
-Proovitud 3me õhulugejat.
-Vahetatud pihustilatt koos rõhuregulaatoriga.
-Vahetatud kütusefilter, kutusepumpasi teisi proovitud ja isegi boschi 044 vahele pandud igaks juhuks
-Lambda vahetatud.
-Vaakumlekkeid otsitud igatepidi(visuaalselt ja brake cleaneriga testides)
-Vahetatud mootori rihmaratas kuna see viskas ja mõtlesin, et äkki vändaandur ei saa signaali.
-Kontrollitud maandused juhtmestikul, mootoril ja süütepoolidel, proovitud ka lisamasse.
-Tehtud diagnost, andurite signaalid olid okeid, kütuserõhud head jne.
-Võtsin lahti, vaatasin nukkade ajastuse üle jne.
-Ja mida kõike veel.
Ja nüüd on lihtsalt mõistus otsakorral ja mõtlesin foorumlastelt abi küsida...
Suurem osa juppe on kül kasutatud aga ainult sel juhul kui tulnud sõitva auto pealt(endal kodus olemas olnud suurem osa asjadest) Ainuke viga mis diagnost ütles oli speed sensor. Sel hetkel vahest spidokas ka ei lugenud, puhastasin diffrisse mineva pistiku ära ja siis hakkas kõik tööle. Peale seda pole arvuti taga käinud. Imelik on see, et tühikäik on hea va siis kui sidur all veereda, siis kõigub. Tühikäigu mootor samuti vahetatud.
Kui kellelgi mõni hea idee välja on pakkuda siis hea meelega kuulan, kui mure tänu sellele lahendatud saab siis teen kasvõi kuuspaki välja.
TÄNUD!
