Ei teagi kust otsast alustada. Nimelt ühel heal päeval ei reguleerinud enam lähitulede kõrgust. Panin arvuti külge, kuid ISTA ütleb et ei saa CCM mooduliga ühendust. Täna installisin INPA arvutisse ja sama lugu, No response from unit. Milles asi? Kas CCM moodul kutu?
Muidu kui mingi pirn surnud, siis veateade tuleb selle kohta ette küll.
Igasugused vihjed/nõuanded oodatud.
E38 CCM (Check Control Module)
Re: E38 CCM (Check Control Module)
kui sul auto toodetud alates 09 95 või peale seda , siis seda moodulit autol polegi. selle funktsiooni teeb ära tuledemoodul.. reaalne variant on vanema masina pealt vale kodeeringuga tuledemoodul või rikkis lwr
CCM-I asemel on E38-l LCM (Lights and Check Control Module). Tulede viset kontrollib LWR ja kui süsteemis on viga siis info on seal.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Just, näitabki et tagumine andur annab viga. Aga kuns ise hetkel Rootsis ja auto kodumaal, siis hetkel asi soikus.
