Bmw e34 535i oleks abi vaja
Tere oleks siis abi vaja nimelt sellise asjaga, ostsin omale 535i auto aasta otsa seisnud. Auto on elektroonilise gaasiklappiga ja mure on selline, et kui käima panna ja gaas põhja panna siis gaasiklapp avaneb umbes veerand. Ei avane piisavalt. Käega keerates saab põhja vajutada aga pedaalist liigub väga vähe.
Re: Bmw e34 535i oleks abi vaja
kuidas EML lambga lood on kelladeplokis?
Jah tõenäoliselt on viga eml-i tules. Süütesisse panekul ta põlema ei lähe, kuigi peaks vist minema. Tänu sellele on auto avarii reziimis. Proovin nüüd esimese asjana spidomeetrit vahetada. Kui see ei aita siis mis võiks veel viga olla, et eml-i tuli ei lähe armatuuris süütesissepanekul põlema?
spidomeetri ploki vahetus on viimane mida teha. seal sees annab eraldi pirni vahetada. see sul süsteemi korda ei tee. üleüldse ilma arvutita suht keeruline eml süsteemi töökorda seada.
Spido oli kohe võtta ja toda pirni ei ole nii lihtne vahetada. Ja tegin diagnosti näitab warning lamp viga ehk ikkagi tolles tules asi. Aga pirnis asi pole ehk keegi oskab öelda, milles võib asi olla, et see tuli põlema ei lähe?
