E65 elektriliste istmete vahetus
Tere,
Oskab keegi öelda, et kui E65 vahetada esimesed elektrilised istmed teiste istmete vastu, millel on lisa funktsioone rohkem kui eelmistel istmetel, siis kas piisab ka lisafunktsioonide nuppude vahetusest (plokid) seal esi-istmete vahelise laeka küljes või on veel täiendavalt miskit vaja teostada kuskil ajus?
praegused istmed: istmesoojendus + comfort istmete kõik regul. võimalused
uued istmed: istmesoojendus, vent, massaazh + comfort istmete kõik regul. võimalused
Ette tänades,
Ette tänades,
- Hiis
Re: E65 elektriliste istmete vahetus
Mind huvitaks ka see
mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Olen vahetanud tavalised riideistmed nahk comfordi vastu,vaja ka nupud vahetada,läksid kohe tööle peale vahetust.
Kas lisaks nuppudel on vajalik ka see "Seat module" välja vahetada? ma saan aru, et need istmete nupud on juhtmega ühendatud mooduili külge.
- Hiis
Käetoe osaline vahetus tuleb ju ka kuna nuppe on rohkem vent ja massaaz istmetel.
Lisaks nuppudele on veel selline asi nagi "seat module" seal käetoe sees ka olemas. Küsimus oli selles, et kas see tuleks ka ära vahetada?
mel1
Jah tuleb kui ei ole soovi suuremat progemist ettevõtta.
Aga kuidas soovitate teha,
kas aku tuleks istmete ja mooduli vahetuse ajaks lahti ühendada ja siis kui kõik paigas, jälle aku klemm külge või ei?
Teen vahepeal sissekande:
Vahetasin istmed (esimesed-tagumised) ära, lisaks siis juhtnupud + "seat module". Kõik vahetatud asjad on prefacelift isendi pealt. Minu auto on facelift. Käisin ühe spetsialisti juures, kes üritas neid prefacelift asju mu facelift autole tutvustada, aga ei suutnud "seat modulega" ühendust saada ega mu autole tutvustada. uute prefacelift istmete tutvustus aga õnnetus.
Loogiline järeldus on hetkel see, et panen vana ehk facelift "seat module" autosse tagasi ja ehk siis hakkab kogu kompott tööle, millega on võimalik istmeid reguleerida.
Kui keegi suudab sellel tasemel kaasa mõelda, siis abi teretulnud!
I.
I.
- Hiis
Lihtsam oleks siis juba fl ka need istmed seebida .
jah, oleks. Aga kahjuks ei osanud sellele tähelepanu pöörata. Aga kui muud ei saa, siis teadmisi, kas FL moodul ja preFL istmed omavahel tööle hakkavad
Terv
Terv
Vahekokkuvõte.
Tegin siis selle vangerduse ära, et panin facelift "seat module" autole tagasi ja jätsin autosse prefacelift istmed. Selliselt kõik funktsioonid istmetel töötavad, mis olid ka varasematel (vanadel ehk facelift istmetel) istmetel.
Ehk siis võib järeldada seda, et Facelift autole võib prefacelift istmed panna. Need ühilduvad ja hakkavad tööle.
- Hiis
Aga jahutus siis ei toim sul ,kuna seda enne polnud ju. Või toimib
Ei, jahutus ja massazh ei toimi - need on uued funktsioonid, mida eelmistel istmetel polnud. Ma arvan (rõhutan: arvan), et need tuleb kuidagi aktiveerida nüüd arvuti abiga.
Annan teada, kui arvuti juures käidud autoga.
I.
I.
- Hiis
No kuidas on lood?
Pole jõudnud vahepeal "hobiga" tegeleda. Ehk lähiajal jõuan, siis annan kindlasti teada, kuidas läks.
Nüüd sai see istmete saaga ka oma lõpu.
Kokkuvõte selline.
Facelift autole panin prefacelift istmed. Vahetasin ära ainult istmed ja funktsioonide nuppude blokid (need on need nupud, mis asuvad käetoe külgedel). See blokk, mis on käetoe Idrive all "seat mõdule", seda ei vahetanud - jätsin originaali. Kui istmed ja nupud on vahetatud, tuleb kuskile BMW töökotta minna, kus on olemas seade, millega saad auto tehaseseadmetele juurde kirjutada täiendavaid funktsioone. Antud juhul siis lisati suuremate funktsioonidega istmed, mis andis tulemuseks selle, et kõik uued funktsioonid istmetel hakkasid tööle aga armatuuris jäid põlema airbagi ja mingi muu punane tuli. Kui see on tehtud, siis on vajalik üle kirjutada ka uute istmete moodulite VIN koodid, et armatuuris punased tuledkustuks. See kahjuks mingil põhjusel ei õnnestunud ning põlema jäid armatuuris Airbagi ja mingi muu punane tuli. Aga kuna see VIN koodide kirjutamine ei õnnestunud, siis paigaldasin auto originaal istme all asuva mooduli "uute" istmete külge tagasi. Need moodulid asuvad esi istmete all ning ära tunneb need selle järgi, et selle külge ühendub pistik, millel on nagu valgussilm küljes.
Selliselt kõik töötab ja Airbagi tuli on ka kustunud - veateateid pole (peale error codede kustutamist). Funktsioonid töötavad.
Toredat monteerimist kõigile!
Kokkuvõte selline.
