beemwee
Postitus Postitas beemwee »
Küsimus e36 tagatulede kohta. Kuskilt olen nagu kuulnud, et 18 nupulise kompuga on tagatuled teistsugused, kui ilma komputa, ehk kompu peaks näitama viga, kui nt pirn läbi. Ehk keegi teab, on neil tuledel siis vahet?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Tule pistikus on 1 pin rohkem
darklight
Postitus Postitas darklight »
e34 (535 manuaal) kardaaniristi ka eraldi osta saab kuskilt? ma ei leia
darklight kirjutas:e34 (535 manuaal) kardaaniristi ka eraldi osta saab kuskilt? ma ei leia
mõõdu järgi ainult,
darklight
uuh.. on neid mõõte lootust saada mingist muust infoallikast kui mõõtes? :D
eXceed
Postitus Postitas eXceed »
Kas e46 kupee/cabrio küljeklaasid on erinevad?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Mõne e32 m57 swapi kohta teab lugemist keegi? Eestis ka tehtud?
kasssu
Postitus Postitas kasssu »
Vahtisin instagramis ringi ja jäi silma siuke asi.
Mismoodi niimodi tuled vilgutama saab panna käivitamisel? :D
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Vigase ajuga :lol:
Pärnus on täis selliseid e39-said ja 60/61-sid :lol: :lol: enamustel numbritulededisko käib, üliäge.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
pedemajakas :lol:
Topid tavaliste pirnide asemel suvalised ledid sisse ja vilgutab samamoodi
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
http://www.car-solution.de/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit saate oma autole tellida selliseid asju. Tulede vilkumise sageduse, järjekorra saab ise määrata.
Programmi saab allalaadida siit ja kätt harjutada, ennem kui toode kohale jõuab: http://www.car-solution.de/en/downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
keegi hübriid turbodega on tegelenud? tellida uus sisu + uus tiivik vms, ja lasta nt br-s kokku panna?
ebayst leiab huvitavate hindadega sisusid ja tiivikuid... kvaliteet?
sisu (vajuta siia)
tiivik (vajuta siia)
suht tõenäoliselt on CHRA hiina toodang ja juba näpu vahel tundub selline kuidagi suht õhuke olevat...näinud oma käes üht e39le ja ühele 38le tellitud sisu...pikka eluiga ei julgeks ennustada...aga võib ka jopata
ukum
Peamine sõiduk: e46
Postitus Postitas ukum »
Kas e46 320d 99" (M47D20) peale läheb ka e39 520d (M47D20) mootor nö bolt on või peab hakkama peale mootorikäppade ka muid asju vahetama? Mõlemad on manuaal kastiga.
Midnight Customs OÜ
ErrEmm
Peamine sõiduk: E30/E91
Postitus Postitas ErrEmm »
Milliseid küünlaid M50B25 mootorile panna? Kataloog pakub väga palju erinevaid igasuguste hindadega.
https://hlautoosad.ee/?page_id=10&m=40& ... 08&g=10251" onclick="window.open(this.href);return false;
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
NGK bkr6ek
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Kas kuskil kliimaventilaatoreid ka remonditakse või peab uue ostma?
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
StenV70 kirjutas:NGK bkr6ek
See on stock küünal, tehase upgrade on BKR6EQUP, kui kõvasti kuuma annad, siis julgen soovitada, tänavasõidukil puudub point.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
nagu aru saan GM automaat kasti sobib nii dextron 3 kui 4 õli? 4 lihtsalt uuem parem sp kallim?
darklight
peaks küll bmwfans.info rubriiki käiv küsimus olema, aga ma ei saanud täpselt sellest asjast seal aru hetkel.
Seega, kas keegi oskab mulle öelda kas ja millise e34 kardaan veel sobib 535i e34 manuaal alla?
väidetavalt ilma modimata ei sobigi muud
whitenool10
Peamine sõiduk: BMW 530D e39 M-Pakett
Postitus Postitas whitenool10 »
Ehk keegi oskab aidata sellise murega, et sis sai tehtud e39 530d 2000a automaadist manuaaliks. (pole ise teinud). Nüüd oleks vaja veel tagurpidikäigu tuled teha aga ei saa asjale pihta. Ise mõtlen nii et vaja pistikut mis mul läheb manuaali kasti külge tagurpidikäigu lülitisse, aga kus kohast ma selle voolu võtan sinna ja massi. (et kust nagu automaat selle voolu sai, kas saan sealt vedada need juhtmed?). Äkki kellelgi on aimu ja oskab ära seletada või pilte jagada?
BMW 320I e36 - BMW 320I e36 - BMW 520I e34 - BMW 530D e39 - BMW 523i e39 - BMW 525td e34 - BMW 325td e36 - BMW 530D e39 M-Pakett
whitenool10 kirjutas:Ehk keegi oskab aidata sellise murega, et sis sai tehtud e39 530d 2000a automaadist manuaaliks. (pole ise teinud). Nüüd oleks vaja veel tagurpidikäigu tuled teha aga ei saa asjale pihta. Ise mõtlen nii et vaja pistikut mis mul läheb manuaali kasti külge tagurpidikäigu lülitisse, aga kus kohast ma selle voolu võtan sinna ja massi. (et kust nagu automaat selle voolu sai, kas saan sealt vedada need juhtmed?). Äkki kellelgi on aimu ja oskab ära seletada või pilte jagada?
Pisut keeruline, kuna tulede moodul juhib seda.
whitenool10
Et siis automaadina tal polnud mingit tagurpidikäigu lülitit? Et moodul sai kuskilt aru et tagurpidikäik ja lülitas tuled põlema?
Automaatidel polegi tagurdustule lülitit. Signaali saab see käiguvalitsast. Manuaalil on küll andur olemas, aga see käib ka läbi tuledemooduli.
whitenool10
Ja manuaali andurist käiguvalitsa juhtmetesse juhtmed vedada siuke asi ei toimi?
whitenool10 kirjutas:Ja manuaali andurist käiguvalitsa juhtmetesse juhtmed vedada siuke asi ei toimi?
Ei ole kunagi praktiseerinud, seega ei tea vastata.
whitenool10
Asi ongi selles et tahaks teada millised need juhtmed on millest läbi ennem signaal käis ja kas saab ühendada need nüüd manuaali tagurpidikäigu anduri külge.
