E61 - Kas rattalaager (esisild) võib põhjustada vibra roolis pidurdamisel?
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
botzor
No ****.. Küsin siis niipidi, et miks tds nullib iga kord kui käivitada, kella aja,obc seaded, tripi jne ära? Kellablokke olen vahetanud, ennem oli digi kell, nyud obc iv, midagi ei muutunud..?ladammm kirjutas:e34 tdsil polegi tuledemoodulit (lkm/lcm) kui seda on mõeldud siin ...![]()
check control module ja light control module on vaid 525i ja suurematel bensumootoritega autodel.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
maki setingud ja kanalid jäävad alles ?
jahkrad kirjutas:E61 - Kas rattalaager (esisild) võib põhjustada vibra roolis pidurdamisel?
botzor
Jah, makk töötab ka ilma süüteta. Alpine makk mingi vanem.ladammm kirjutas:maki setingud ja kanalid jäävad alles ?
- ladammm
- Telefon: 53586029
väga huvitav. Saan aru et sütte sisse keeramisel/starterit andes nullib obc ja spido tripmeetri ära.
Siin tuleb juba ükshaaval juhtmeid kontrollida. pole varem sellise probleemiga kokku puutunud ja vist ka foorumis pole mina küll näind sellist muret. mina alustaks süütelukust/starteri/spido juhtmete kontrollimisega. võib ka kehv mass olla mutri all, mis asub spido all kuskil täpselt ei mäleta. vist oli ühe mutri all obc-le ja spidole mass. ülejäänd spido atribuudid toimivad ? aku korras ?
botzor
Aku on uus. Obc ja trip nullivad jah ära. Üldiselt on nii, et umbes paar minti salvestab andmeid. Nt tanklas käimisega ei nulli ära. Armatuuri alused juhtmed kõik nagu uued, lahtiseid otsi leidsin 2 kellabloki taga, värvide järgi obc signaga seotud ja teise vastust ei leidnud. Muidu olid need juhtmed ilusti tehase riide isolatsiooniga kinni teibitud. Autol puudub vini järgi originaal signa, kuid koik juhtmestik ja aju karp taga istmeall ja kapotiall ka originaal pasun..ladammm kirjutas:väga huvitav. Saan aru et sütte sisse keeramisel/starterit andes nullib obc ja spido tripmeetri ära.
teab keegi tartusvõi ligidal kohta kus homme saaks kaks puksi õõtsade sisse pressida?
Huvist küsin, kui e36 õli ja hooldusvälba tulekesed peaks jõudma punaseni, kas siis võtab auto oma ajuga mingi otsuse, a la jätaks seisma ohutuse tõttu vms? Või on kollane tuli viimane mis põlema jääb?
Üldiselt hoian autol silma peal, nii vanal autol väga ei usalda neid tulesid.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Vabandust.
Muidugi ei jää seisma.
Okei, see oli võibolla tõesti veits rumal oletus, aga mis siis saab kui punasesse läheb, midagi?
Mis seal ikka juhtub, õli lihtsalt pole enam asjalik ning rikub mootorit.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Kollane süttib- pane aeg hoolduseks.
Punane süttib - tuleks juba tegutseda.
Seisma ei jää ükski auto,varuosi on ka vaja lammastele müüa ju.
Kas E34le, mis ei nõua coding plugiga OBCd, sobib coding plugiga OBC?
BumBum kirjutas:Unistad liiga palju. Kood 01.04 Toonklaas on valesti tõlgitud või ütleme siis, et inimesed hakkavad seda omale kasulikul viisil tõlgendama.JuSS--- kirjutas:Kes kirjutab mulle töendi arki jaoks, et toonklaas ette lubatud? Silmaarst ütles, et perearst kirjutab, perearst väitis vastupidist... (Pöhjusega ikka toonklaas, mitte niisama kuna, et meeldiks vms...)
Juhi meditsiinilised näidustused
01. Nägemist korrigeerivad ja/või kaitsvad vahendid
01.01 Prillid.
01.02 Kontaktläätsed.
01.03 Ohutu klaas.
01.04 Toonitud klaas.
01.05 Päikesevari.
01.06 Prillid või kontaktläätsed.
See ei ole auto tehnoseisundi paber!
Oletame,et saad arstilt lubaduse ja riik kiidab ka heaks, et erandkorras võib autol olla toonklaas ka esiklaasil.
Siis saaksid kohe kindlasti ka koodi 05.01, mis tähendab, et lubatud kasutada ainult päevasel ajal.
Vastus koodile 01.04 on värvilised/toonitud kontaktläätsed.
Miks arstid sind edasi saatsid? Võimalik, et nad ei ole sellise küsimusega kunagi kokkupuutunud või eeldasid, et sa pöördud kusagile, kus tehakse meditsiiniliselt kindlaks valguse ülitundlikus. Tavaline silmaarst kontrollib ainult nägemist ja perearst vajab silmarstilt paberit, et kõik on korras.
Sellest kõigest võid ise siit lugeda: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 32006L0126" onclick="window.open(this.href);return false;
NB: Kui jätkuvalt soovid sellist paberit, siis ma võib 25 euro eest selle kirjutada
probleem ei pea olema nägemisega seotud.
tean inimest kel põletus haavad ja tal tänu sellele full toon.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Mu meelest peab see inimene ka autos olema siis. Stiilis sõber laenab ja jääb vahele siis hakkab maha rebimise ralli.
ikka jahprelude20 kirjutas:Mu meelest peab see inimene ka autos olema siis. Stiilis sõber laenab ja jääb vahele siis hakkab maha rebimise ralli.
mikuuu
Tervist.
E39 tagasilla suured puksid. Uued. Karbist välja võttes kõigil yhel kyljel mingi süvend. Triip. Vms nagu kuskile hoorunud vms.
Kas keegi oskab kommenteerida, et kas selline asi mõjutab puksi käitumist või eluiga ?
- crime
originaal kirjad maha lastud. sealt ei tohiks midagi pragunema hakata.
botzor
Kes parandaks e34 tds kellablokis pikslid ära? Pooled surnud umbes.
Tere,
Küsin siit ka kinnitust, et kas tegemist on 100% hoorattaga või on mingeid asju veel mis selle asemel võiks olla?
- ladammm
- Telefon: 53586029
E39 touringu tagumine parempoolne jalgealune on märg. vihma pole sadanud. jahutusvedelik ka pole, ega mingi muu keemia. see on vesi. kus kohast see tuleb ? Kas kondi kondentsiäravoolutoru jookseb kuskilt sealt kandist ? kuidas probleem likivdeerida? terve sisu välja ?
- Riivo
hooratas v survelaager nt pakuks ise...selgub lahti võtteskasssu kirjutas:Tere,
Kas kellelgi on rentida välja täna õhtul m57n nukkvõlli paika panemiseks spets abinõud?
Viimati muutis Mario M, 07.07.2016 18:07 38, muudetud 1 kord kokku.
LeitudMario M kirjutas:Kas kellelgi on rentida välja täna õhtul m57n nukkvõlli paika panemiseks spets abinõud?
Mis hinnaklassi võiks jääda e34 remuse pütt, mis on heas seisukorras?
botzor
Kui nääb viisakas autoall ka välja siis 50-100 euri..Kasutaja9 kirjutas:Mis hinnaklassi võiks jääda e34 remuse pütt, mis on heas seisukorras?
Sai paigaldatud 97 aasta Touring e39-le facelifti tagatuled, mis pärinevad 2001 aasta auto pealt. Algselt vana tulede mooduliga (LCM 2) jäid tagatuled värelema, ning näitas tagatulede viga kompust. Seejärel sai külge pandud tuledemoodul LCM 3 A, mis on pärit sama auto pealt kust tuledki. Algul paistis et kõik ilus ja hea, tuled ei värelend enam jne, kuid mis juhtus on see ,et ei töõta ei suunatuled, ega ka mitte kaugtuled enam. Sai veel proovitud mitut teist LCM 3 moodulit, kuid ikka sama jama. Moodulit sai veel ka kodeeritud, kuid ikka ei midagi. Ehk oskab keegi aidata?
moodul vaja korrektselt kodeerida 08 98 muutus suunatule kang kui tuli lcm 3
värelemine on ka lcm 3a -ga vaja lcm3b
Hei!
(E92 328i)
Nimelt üks probleem, mida ka paaris erinevas töökojas ei suudetud diagnoosida - äkki on keegi midagi sarnast kogenud ja oskab lahendust pakkuda:
Nimelt käib käiku vahetades (Autom. P pealt D või R peale) tagasillast läbi metallikolin. Nüüd on asi veel väheken hullemaks läinud, kuna pidurit all hoides (Kui D või R peal on) kestub sama kolin konstantselt. Lisaks ilmutab see tüütu õrn metallikolin ka end siis, kui autoga kohalt minema sõita ning gaasi õrnalt peal hoida. Ühtlaselt sõites kolinat pole - pigem kohalt minnes ja väände all.
Ühes töökojas pakuti, et võib olla differ - ise seda väga ei usu, kuna sõites miskit undamist või muud probleemi pole. Peast läbi käinud ka, et võib olla midagi kardaaniga, aga samas seda ei diagnoositud..
Kolin kostubki tagasillast.
Kui keegi oskab veel mõtteid anda, oleks super! Otseselt see kolin midagi tapvat pole, aga pika peale on hakanud närve sööma
Tänud ette ära!
(E92 328i)
Tänud ette ära!
