E39 võtmed kadunud ja uksed lukus
bmw 525 td
Peamine sõiduk: bmw 525
Postitus Postitas bmw 525 td »
Tere.Suur mure,autol kadusid võtmed ära.Varuvõtit ka pole.Uksed ka lukus.Lõhkusin klaasi ära,et autose sisse saada.Siit nüüd ka küsimus kas pean terve süüteluku koos ukselukkudega ära vahetama või annab praeguse luku järgi uus võti teha. Teine jama ilmselt immoga.Autoks 525td 85 kw aastast 1997 manuaal kastiga.
Üks küsimus mul veel ,et kas on võimalik kesklukk maha saada,et uksed lahti saaks.Kusagilt lugesin kui diagnostika pesas NR 14 ja 16 kokku ühendada pidi süüte sisse saama.
Viimati muutis bmw 525 td, 16.07.2016 12:57 54, muudetud 1 kord kokku.
porku
Re: E39 võtmed kadund.
Postitus Postitas porku »
Helista lukuabisse, räägi lugu ära saad sealt kohe kindla vastuse, üldiselt immoga see asi sul arvatavasti jah nii lihtsalt ei lähe.
bmw 525 td
porku kirjutas:Helista lukuabisse, räägi lugu ära saad sealt kohe kindla vastuse, üldiselt immoga see asi sul arvatavasti jah nii lihtsalt ei lähe.
Ok. Esmaspäeval uurin helistan neile.
Re: E39 võtmed kadunud ja uksed lukus
Sebid sama aasta ja samatyybi ews ploki koos ews kiviga ning süüteluku ning võtmetega. Seejärel paaritad oma auto aju ews-iga . Selleks vaja gt1 või easydis
