Kas 2003a 3.0d x5 peab ayyte sisse pannes mootori tuli sytt
bmvv
Postitus Postitas bmvv »
Tere leidsin x5 aga yks väike kahtlus on panin syyte sisse siis läksid kõiks tuled põlema va mootori tuli sooviks nõu kas peab minema voi on pirn välja võetud
Ette tänades
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Re: Kas 2003a 3.0d x5 peab ayyte sisse pannes mootori tuli s
Postitus Postitas MSJ »
Põleb fl-il, prefl-il ei põle minu teada
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
bmvv
Kas see on pre fl? http://www.auto24.ee/used/2223486" onclick="window.open(this.href);return false;
maxs30
Postitus Postitas maxs30 »
aabb
Viimati muutis maxs30, 19.04.2019 07:45 29, muudetud 1 kord kokku.
bmvv
Tänud
E53 turakad kõik. Kontrollida saad vea manipuleeringuga või arvutiga.
MSJ
ttsys kirjutas:E53 turakad kõik. Kontrollida saad vea manipuleeringuga või arvutiga.
Võid oma vea manipuleeringuga või "test2"-ga sinna samusesse minna, kui süüdet sees pole nagu sinu postitatud linkidel, siis ei hakka ka fl e53-l moto tuluke põlema, küll aga süüte sisse keeramisel!!!
Palun väga, värskelt tehtud pilt fl e53-st 3,0d 2005a. kellaplokist, süüde sees :lol:
Pre fl-il ei põle see moto tuluke, kui süüde sisse keerata!
X5 40xd F15 MUUDUD
Test süsteem on 100% turakas, sest kolm lampi (õli+aku+engine) saab peita sama ahela alla, et kuvandiga kergemeelseid manipuleerida. Viitahelaga "leedukad" tõmbavad liiad lohku. :)
JAWAmees
Peamine sõiduk: X5 E70 '07 3.0d
Postitus Postitas JAWAmees »
Ei saa aru- kas 6000 eurist autot ostes on suurusjärk 80euri liiga suur raha, et lasta auto korralikult üle vaadata ja mitte otsustada vigade olemasolu checki'i tulukese järgi?
bmvv
Homme läheb arvatavasti ostuks lasen auto ka yv punktis üle kontrollida
