Kas 2003a 3.0d x5 peab ayyte sisse pannes mootori tuli sytt
Tere leidsin x5 aga yks väike kahtlus on panin syyte sisse siis läksid kõiks tuled põlema va mootori tuli sooviks nõu kas peab minema voi on pirn välja võetud
Ette tänades
Ette tänades
Re: Kas 2003a 3.0d x5 peab ayyte sisse pannes mootori tuli s
Põleb fl-il, prefl-il ei põle minu teada
Kas see on pre fl? http://www.auto24.ee/used/2223486" onclick="window.open(this.href);return false;
aabb
Viimati muutis maxs30, 19.04.2019 07:45 29, muudetud 1 kord kokku.
E53 turakad kõik. Kontrollida saad vea manipuleeringuga või arvutiga.
Võid oma vea manipuleeringuga või "test2"-ga sinna samusesse minna, kui süüdet sees pole nagu sinu postitatud linkidel, siis ei hakka ka fl e53-l moto tuluke põlema, küll aga süüte sisse keeramisel!!!ttsys kirjutas:E53 turakad kõik. Kontrollida saad vea manipuleeringuga või arvutiga.
Palun väga, värskelt tehtud pilt fl e53-st 3,0d 2005a. kellaplokist, süüde sees
Pre fl-il ei põle see moto tuluke, kui süüde sisse keerata!
Test süsteem on 100% turakas, sest kolm lampi (õli+aku+engine) saab peita sama ahela alla, et kuvandiga kergemeelseid manipuleerida. Viitahelaga "leedukad" tõmbavad liiad lohku.
Ei saa aru- kas 6000 eurist autot ostes on suurusjärk 80euri liiga suur raha, et lasta auto korralikult üle vaadata ja mitte otsustada vigade olemasolu checki'i tulukese järgi?
Homme läheb arvatavasti ostuks lasen auto ka yv punktis üle kontrollida
