725tdsi 97a käigukasti probleem palun abi
KK.
Postitus Postitas KK. »
Tere, mure siis selline et täna kadus ära tagurpidi käik automaadil.
Eelnev päev ei saanud midagi aru aga täna oli tunda et pöörded suurenesid aga tagurdas aeglaselt.
Nüüd ei tagurda üldse enam. Väga vähesel määral kergelt nagu tahaks vedama hakata aga tuurid üleval ja ei liigu midagi.
Ederpidi käigud töötavad ilusti kõik.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: 725tdsi 97a käigukasti probleem palun abi
Postitus Postitas paradiisivares »
Kast läks kanni. Kas uus-kasutatud kast või kui pikemalt sõita tahad, siis kast maha ja remonti.
KK.
paradiisivares kirjutas:Kast läks kanni. Kas uus-kasutatud kast või kui pikemalt sõita tahad, siis kast maha ja remonti.
Palju võib remont maksma minna?
paradiisivares
Oleneb.....kui ise alt ära võtad ja remonti viid siis 500-700 koos juppidega.....Taketis küsivad vist u. 2000. On selline isik nagu KT...minu kasti tegi tema korda ja maksma läks vist natuke üle 500..... 2,5a juba möödas ning kast siiani toimib. Võta temaga ühendust ja kurda muret.....ilmselt oskab ta sulle asjalikku nõu anda.
th00
Peamine sõiduk: BMW 725tds
Postitus Postitas th00 »
Ma sain korras kasti 100ga + müüa ka vahetas (100 vahetus), ning 100 kokku läks õli ja filter. Need levinud kastid, leedust remonditu garantiiga kast kui ise saadad maksab 1350.
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
KK.
Kas e39 tdsi kast ka sobib? Või ükskõik millise tdsi kast? Või peab olema e38 tdsi kast?
paradiisivares
Realoem.com võta vaevaks vaadata. E39 kast sobib ka. Üldiselt on need kasutatud kastid tiksuvad pommid...küsimus pole mitte, et kas lendab, vaid millal.
KK.
Autol on ka 90-100km/h sõites vibratsioon nii et rool väriseb päris korralikult ikka. Vahel ka linna kiirusel vibratsiooni tunda.
See vibratsioon oli juba enne käigukasti probleemi nädal/kaks enne. Aga kas see vibratsioon võib ka käigukastiga seotud olla?
Veljed on tasakaalustatud.
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Hm ...auto all oled käinud või kellelgi uurida mis sul seda vibrat teeb seal. Ehk on see sul seal midagi lahti raputanud :roll: .Normalne see pole ju et roolis tugev vibra sees on.
