Immovaba aju ja immoga salongi juhtmestik
- karl_ma
- Peamine sõiduk: BMW 318i
Hey,
Mureks siis järgmine, ostsin projektikale m40b18 mootori(jagajaga) koos kapotialuse juhtmestikuga ja tolle auto pealt salongi juhtmestikku ei saand, seega ostsin salongi juhtmestiku mis pärineb 1.8 85kw kus on ka ews. Aga praegu käima mitte kuidagi ei taha minna, süütepoolile jõuab ainukesena vool peale, isegi küttepumba releele ei tule voolusi peale. Siis uurisin ja vaatasin et veenduda kas aju on ikka immovaba, leidsin nii palju või vähemalt sain aru nii et kui mootori juhtmestikust sinna pin ühendusse nr7 kontakti rohelist juhet ei tule on aju immovaba. Kui tõene see on ei tea, mul tuleb mootori poole pealt sinna must/lillatriibuga, salongi juhtmestikust läheb küll sinna roheline. Ja üritasin seda ews pistikus sillata juhtmeid kuid mitte midagi.
Ehk keegi oskab aidata või teab kuida mida sillata.
Võibolla jutt vähe segane aga võin täpsustada kui on vaja.
Karl
Karl
- martinr112
Re: Immovaba aju ja immoga salongi juhtmestik
Elu väga lihtsaks tehtud. Kuigi M40 mootoril ei tohiks immot olla.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mootorijuhtmestikus must/lilla nagu viitaks immo olemasolule.
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_Cou ... r%2093.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii palju kui ma uurinud olen ja aru olen saanud, siis salongi juhtmestiku immo peab aru saama et on õige võti. Kui isegi starterit ringi ei aja, siis ews blokk ei saa aru et õige võti on.
Minul läks ka pin7 alt must-lilla triibuga juhe. Lõikasin selle pooleks ja auto läks käima. Põhimõtteliselt kui säde on olemas ja selle musta-lilla triibuga juhtme lõikamisel hakkavad pihustid tööle, siis pole mingi probleem enam bensupumbale ja starterile oma juhe vedada.
- karl_ma
martinr112 kirjutas:Elu väga lihtsaks tehtud. Kuigi M40 mootoril ei tohiks immot olla.
Tollel pildil m43 mootorist vist näide, aga okei, kuskilt kuulsin et neid ews'e hakati peale panema alles 1/1994 aasta autodele, aga proovin selle ka ära
- karl_ma
Äkki mul siis võti vale aga proovin kõik järgisilver62 kirjutas:Nii palju kui ma uurinud olen ja aru olen saanud, siis salongi juhtmestiku immo peab aru saama et on õige võti. Kui isegi starterit ringi ei aja, siis ews blokk ei saa aru et õige võti on.
- karl_ma
Ei tea kas keegi eestis ka müüb seda ews emulatorit?
- martinr112
Enne EWS kasutusele võttu peaks pin7 olema OBC-ga ühenduses, mis kasutab koodiga blokeerimist. Võta EWS plokk ära või katkesta must/lilla juhe. Sest praegu võib EWS plokk kottida seda signaali.
Siin on skeem ka. Aastate lõikes on näidatud kas blokeerimis signaal läheb otse ajusse või EWS plokki.
http://bretrof.blogspot.com.ee/2012/03/ ... rofit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- karl_ma
martinr112 kirjutas:Enne EWS kasutusele võttu peaks pin7 olema OBC-ga ühenduses, mis kasutab koodiga blokeerimist. Võta EWS plokk ära või katkesta must/lilla juhe. Sest praegu võib EWS plokk kottida seda signaali.
Leidsin just kuskilt ecu juhtmete tähendused ja seal just torkas silma #81 pin mille tähendus on (drive-away protection signal(code)) seega mingi asi ikkagi hetkel takistab, aga kust ta selle kodeeritud signaali siis saab, ma ei saa aru. See joonis mis saatsid hetkel ei jõua kohale mida täpsemalt tegema peab..
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ion-thread" onclick="window.open(this.href);return false;
DWA peaks lihtsalt 12v peale andma vist. Lõika see must/lilla triibuga juhe pooleks ja pane starterile otsevool peale(kui võtmest ringi ei aja) .
- karl_ma
DWA on mis? Igastahes see ewsi pistikust saab sillata et starteri taha võtab.silver62 kirjutas:http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ion-thread
- karl_ma
Ja ma ei tea, mul mõistus täiega otsas, ei tea kas lasta siis aju progeda või osta kuskilt siis tollele mootorile kogu uus juhtmestik. Ei aidanud see ews pistikus starteri sildamine ega musta/lilla juhtme läbi lõikamine, igale poole tulevad voolud kuid ju siis ikkagi midagi takistab et ei teki sädet...
- martinr112
Üldse võib olla mingi muu viga. Näiteks mootorit paigaldades on väntvõlli andur või kaabel kahjustada saanud.
- karl_ma
Ütleme nii et teema võib lukku panna, võtsin asja tõsiselt ette, lõppude lõpuks leidsin ka juhtmete värvid/tähendused jne, ja sain arvatavasti asjast jagu. Nüüd säde olemas, jääb ainult proovida kas bensuga ka plahvatab. Aga olen enam vähem kindel et sain asja tööle.
