E65 salongivendi probleem
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
Tere.
Salongivent jääb seisma vahepeal ja hakkab kuskil minuti pärast jälle tööle ja vahel töötab pool päeva kenasti ja siis jälle hakkab suvalistel aegadel seisma jääma ja seda siis ainult töötava auto mootoriga.
Kui auto panna süüte asendisse ilma mootorit käivitamata ja vent hakkab puhuma siis töötab ilma ühegi seisma jäämiseta ja ilusti.
Vahetasin juba kliimapaneeli, vendi mootori ja siis ka vendi kiiruse regulaatori seal vendi küljes teise vastu, aga ikka jääb seisma suvalistel aegadel ja aint töötava auto mootoriga see salongivent. Töötava mootoriga näitab inpa viga : 9c57 blower output controller, signal or value above tireshold.
Muidu kui autot ei käivita ja vent töötab siis ühtegi viga ei tule kliima moodulisse..
Kas kellegilgi on ideid milles jama?
tänud ette.
e65 07 730d
Re: E65 salongivendi probleem
Kas aku on AGM tüüpi?
Lauri.r
Volum kirjutas:Kas aku on AGM tüüpi?
jah. Ma ise usun et aku pole läb vist.
e65 07 730d
Kas AGM aku on originaal? Kui seda on vahetatud, kas vahetusel registeeriti aku vahetus? Kas aku maht on sama mis autosse programmeeritud on?
Oli see uus?
Seda mõtled?
http://www.ebay.com/itm/NEW-A-C-Air-Blo ... 1640930928
kylamats kirjutas: ja siis ka vendi kiiruse regulaatori seal vendi küljes teise vastu,
Lauri.r
ttsys kirjutas:Oli see uus?
Seda mõtled?
selline jupp jah.
Paar aastat tagasi vahetasin seda juppi teise vastu, kuna salongivendi pöörded kergelt kõikusid töötava mootoriga. Aga see ei muutnud midagi.Vigasid see jupp ei näidanud ka ja muidu töötas stabiilselt. Praegu suht alles vahetasin selle jupi tagasi. Aga sama probleem edasi, et jääb seisma vahepeal lambist.
Niipalju olen uurinud, wds ist et kliimapaneeli x611 pistikust tuleb hakata neid pinne lahti võtma ükshaaval suht, et probleemi lokaliseerida. Teiste kliimapaneeli pistikute lahtivõtmine ei mõjuta vendi seisma jäämist.
e65 07 730d
Lauri.r
Volum kirjutas:Kas AGM aku on originaal? Kui seda on vahetatud, kas vahetusel registeeriti aku vahetus? Kas aku maht on sama mis autosse programmeeritud on?
Aku on mitteoriginaal bosch s6 95ah agm, registreeritud.
Kolm aastat vana kuskil
e65 07 730d
Lauri.r
Lahendasin oma salongivendi jama sellega, et vahetasin geneka uue vastu.
Geneka tableti vahetus ei mõjunud voolu kõikumisele.
Pärast geneka asendamist on salongivendi pöörded ka stabiilsed ja vigasid ei näita enam see vendi regulaator.
e65 07 730d
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas EerikL »
Mina vaataks nt peidetud menüüst süsteemi pinge väärtust. Sealt peaks kõikumise ära nägema.
Teiseks määrab ventilaatori kiiruse ka sisetemperatuuri ja niiskuse andur. Vb nende signaal kõigub. Peaks saama Inpa-ga vms vaadata. Selle peaks saama välistada kui keerata ventika kiirus käsitsi paika.
